dna007 Zgłoś #121 Napisano 27 Maja 2010 Witam Ja również z pytaniem, tarcze o jakich wymiarach są do mojego paska VIN: WVWZZZ3BZXE187537 Z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #122 Napisano 27 Maja 2010 Ja również z pytaniem, tarcze o jakich wymiarach są do mojego paska 282x25 przód 245x10 tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buroczek Zgłoś #123 Napisano 29 Maja 2010 Rowniez gdybym mogl prosic. Chodzi mi glownie o przod ale za niedlugo czeka mnie rowniez tyl VIN: WVWZZZ3BZWP085237 dzieki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość oko123 Zgłoś #124 Napisano 29 Maja 2010 Jestem nowy i nie mogę zakładać własnych tematów napiszę tutaj. Mam pytanie. Czy w VW Passat B5 czujniki klocków hamulcowych są tylko z przody czy z tyłu też? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #125 Napisano 29 Maja 2010 Jestem nowy i nie mogę zakładać własnych tematów napiszę tutaj.Mam pytanie. Czy w VW Passat B5 czujniki klocków hamulcowych są tylko z przody czy z tyłu też? tylko przód:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #126 Napisano 6 Czerwca 2010 potrzebuje pomocy przy doborze klockow do tych tarcz na przod i tyl chodzi mi ote GT http://www.mikoda.pl/sklep/26244,VW--PASSAT--3B3--1-8-T-20V--150KM-110kW-- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter18 Zgłoś #127 Napisano 21 Lipca 2010 witam jakie kupic tarcze przod i na tyl ,moj numer vin to WVWZZZ3BZXE103925 Dodam jeszcze ze oznaczenie na wlepce to 1LB czyli wychodzi ze 282x25mm lub 288x25mm ale jakie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszxa Zgłoś #128 Napisano 22 Lipca 2010 ja też na wlepce mam 1LB i tarcze mam 282x25mm. A jeżeli masz jeszcze orginał to najlepiej numer z tarczy odczytać i po kłopocie. Wystarczy koło odkręcić. Ja tak właśnie postąpiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter18 Zgłoś #129 Napisano 23 Lipca 2010 ja też na wlepce mam 1LB i tarcze mam 282x25mm. wlasnie sie dowiedzialem ze katalogowo mam 282x25mm ale dla spokoju zmierze wymiar starej tarczy lub tak jak mowisz odczytam numer;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Greg_top Zgłoś #130 Napisano 27 Września 2010 witam Pasek Variant 130KM silnik AVF mój numer vin to WVWZZZ3BZ2E143027 tarcza przednia wentylowana o oznaczeniu 4A0 615 301C/E. Pytanie jaką tarczę ATE kupić 24.0125-0105.1 czy 24.0125-0171.1? Chciałem kupić tę pierwszą 0105.1 to sprzedawca mi powiedział, że nie będzie pasować. Czy to prawda? Czym się one różnią obydwie mają 288x25, średnicę otworu 112 i wysokość 46,5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieluś Zgłoś #131 Napisano 3 Października 2010 Witam, mógłby mi ktoś podać średnice tarcz przód do mojego paska b5 1.9 tdi AJM 2000r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #132 Napisano 17 Października 2010 Witam. I ja się podepnę.Poszukuję wymiarów tarcz oraz typu klocków na przednią oś VIN:WVWZZZ3BZWE327252 Z góry dziękuję oraz pozdrawiam Forumowiczów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #133 Napisano 18 Października 2010 I ja się podepnę.Poszukuję wymiarów tarcz oraz typu klocków na przednią ośVIN:WVWZZZ3BZWE327252 Wg. numeru nadwozia powinieneś mieć tarcze 282,5x25 mm, proponuję sprawdzić średnicę tarczy jaką masz w aucie, ale na 99% taka jak podałem. Co do klocków, nie wiem jaki będzie ich poprawny numer, ale w katalogu, w sklepie coś dobiorą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #134 Napisano 4 Listopada 2010 witam, bylem ostatnio na szrocie i widzialem paska sedana z tarczami tylnymi wrecz jak nowki tylko ze zardzewiale, niestety nic niewiem jaki to pasek benzyna czy tdi, czy sa jakies roznice w wymiarach tarcz czy tylne sa identyczne w kazdej b5?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #135 Napisano 13 Listopada 2010 oprócz wentylowanych wszystkie takie same Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat_333 Zgłoś #136 Napisano 3 Grudnia 2010 pomozecie? chodzi mi o przod, wielkosc tarczy, i typ zaciskow, czy z czujnikiem? w 97r chyba ich nie bylo czy sie myle? afn 97r 3BZVP016429 z gory dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PasVw Zgłoś #137 Napisano 4 Grudnia 2010 Witam Powiedziano mi ze mam tarcze 280 ale wolałbym sie upewnic Vin: WVWZZZ1GZMWW594420 Z góry dziekuje za pomoc ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat_333 Zgłoś #138 Napisano 8 Grudnia 2010 (edytowane) dzieki wielkie. p.s. ja mialem 282,5 ate gdyby ktos sie zastanawial nad swoim. Edytowane 19 Grudnia 2010 przez pat_333 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek_wawa Zgłoś #139 Napisano 18 Stycznia 2011 Witam. Podepnę się pod temat. Czy mógłby ktoś sprawdzić jakie mam wymiary tarcz, rodzaj zacisku, i czy potrzebuje klocki z czujnikami czy bez? Samochód to B5 AFN 97 rok. VIN: WVWZZZ3BZWE151402 Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #140 Napisano 18 Stycznia 2011 (edytowane) na 99% masz to samo co ja: czyli zaciski ATE, klocki bez czujników, tarcze 282mm (tego jednego nie jestem pewien, może być że 288, ale raczej to pierwsze). mój VIN jest bardzo podobny do twojego (mam rocznik 98, ale rok modelowy 97) ale to nie ten temat do takich pytań Edytowane 18 Stycznia 2011 przez Desper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
