neoeinz Zgłoś #181 Napisano 30 Kwietnia 2012 no tak, fajnie wygląda ale nie sprawdzi się - ori ucho do holowania zasłonięte jest przez IC. Po podpięciu tego i naprężeniu przy holowaniu opaska przyciśnie plastikowy wylot z IC i po sprawie. Miałem na myśli inne miejsce montażu lub coś w rodzaju ucha z dystansem przesuwającym punkt zaczepu niżej lub wyżej ponad rurą IC. o to wlasnie chodzi... trzeba by moze dospawac jakis plaskownik stalwy i pojsc nizej z uchwytem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LADA Zgłoś #182 Napisano 30 Kwietnia 2012 no nie wiem panowie u mnie ten pas sie sprawuje i nic nie bylo pogiete itp. po holowaniu , wychodzi na to ze IC z audi ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #183 Napisano 30 Kwietnia 2012 lada, czy u Ciebie IC zasłania hak z przodu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LADA Zgłoś #184 Napisano 2 Maja 2012 lada, czy u Ciebie IC zasłania hak z przodu ? tak u mnie zaslania hak ,tak jak na focie pare postow temu ,mam moze 1,5cm szpary miedzy uchem haka a rura , jak pokombinujesz z ta sroba u i przykrecajac wszystko w gore na gornej czesci haka to zyskujesz te potrzebne 2-4cm ponad rure i wtedy juz nie bedzie taki upietu na plastiku podczas holowania ,pozder Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #185 Napisano 2 Maja 2012 U mnie normalnie nie ma problemu z podpieciem sie lina, takie sa wlasnie icki z plastikowymi boczkami trzeba uwazac bo sie ulamie ja mam chinczyka i zero problemow P.S wszystko zalezy w jakim miejscu powieszony jest ic przy montazu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #186 Napisano 2 Maja 2012 majac IC od a5 nie ma jak sie podpiac pod hak. Trzeba cos wymyślić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzywa Zgłoś #187 Napisano 2 Maja 2012 (edytowane) super sprawa tylko czy w Polsce można to kupić mozna http://allegro.pl/tow-hook-strap-pas-holowniczy-hak-rajdowy-kjs-jdm-i2274852108.html jak myslicie czy sruba ktora jest przykrecana belka do podłużnicy wytrzyma jakby sie do niej przykreciło taki pas ?? Edytowane 2 Maja 2012 przez Grzywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baliosia Zgłoś #188 Napisano 4 Stycznia 2015 Witam! Czy ktoś z forumowiczów montował może IC pod maską Passata b3 AAZ? Np. taki z rav 4, forda focusa, kia carniwal, pajero itp. Oczywiście z wlotem na masce. Macie jakieś foty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #189 Napisano 8 Stycznia 2015 Koledzy wie ktoś coś może o jakiejś firmie która wykonałaby intercooler na wymiar ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkapek28 Zgłoś #190 Napisano 9 Stycznia 2015 Koledzy wie ktoś coś może o jakiejś firmie która wykonałaby intercooler na wymiar ? El-Tec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
extreme8818 Zgłoś #191 Napisano 7 Lutego 2015 a co powiecie na taki model? nada się? mam 90 konnego AHU z chipem i czasem mam wrazenie jakby mu tlenu brakowało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #192 Napisano 7 Lutego 2015 mam 90 konnego AHU z chipem i czasem mam wrazenie jakby mu tlenu brakowało. Nie tlenu, a paliwa (no chyba że dawno nie wymieniałeś filtra powietrza..). Wrzuć wtryski 0.205 z AFN/AHF/ASV i udaj się na korektę po moc, powinno wyskoczyć 130-135/300 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
extreme8818 Zgłoś #193 Napisano 7 Lutego 2015 napiasałem a linku nie dałem.... http://allegro.pl/intercooler-renault-trafic-vivaro-2-0dci-oryginal-i5067056517.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #194 Napisano 8 Lutego 2015 Sporo rzeźby z założeniem, nie lepiej wrzucić już sprawdzony, pasujący niemal bez żadnych przeróbek z A5 ? http://allegro.pl/intercooler-audi-a4-a5-8k0-2-7-tdi-3-0-tdi-diesel-i4996394262.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gaszka Zgłoś #195 Napisano 11 Lutego 2015 Do ilu PS starcza taki IC z A5 i jak sie ma wydajnosciowo do chinczykow 550x140(180)x65 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #196 Napisano 11 Lutego 2015 Na jednym i drugim 200/400 daje radę... Ale na pewno w lecie chińczyk 180 będzie lepszy/wydajniejszy.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gaszka Zgłoś #197 Napisano 13 Lutego 2015 Teraz tak policzylem, ten z A5 3,0 ma najwieksza powierzchnie czolowa i pojemnosc tez wieksza niz ten wiekszy z chinczykow. Byl by gorszy w lecie dlatego, ze jest o 1,5cm grubszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #198 Napisano 13 Lutego 2015 A to mój błąd, byłem pewien że pd A5 ma wymiary 520 x 140 a nie 720 x 140. Powierzchnia faktycznie przemawia na korzyść tego z A5, co do grubości myślę że im cieńszy tym szybciej będzie oddawał ciepło. Pozostaje jeszcze kwestia halogenów i oczka do holowania, nie wiem czy ten z A5 nie koliduje z tym... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gaszka Zgłoś #199 Napisano 13 Lutego 2015 (edytowane) Znalazlem jeszcze z A5 ale od 2.0 (PB oraz ON) 665x144, grubosci nie widzialem. Tez myslalem, ze im cienszy tym lepiej ale ciezko bedzie wyzszy spasowac. Tak, tez o tym myslalem ale jeszcze nie znalazlem informacji czy ktos ktorys z tych montowal do A4 B6. Pewnie zostanie zamowic i przymierzyc, ewentualnie odsprzedac dalej http://s008.radikal.ru/i305/1011/df/39d0d7776c2c.jpg Tak wyglada ten mniejszy na aucie, auto niestety bez halogenow i ciezko stwierdzic czy wejda. Ten z 3.0 to juz wogole nie wiem czy podpasuje. Edytowane 13 Lutego 2015 przez Gaszka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #200 Napisano 13 Lutego 2015 Tak wyglada ten mniejszy na aucie, auto niestety bez halogenow i ciezko stwierdzic czy wejda. Ten z 3.0 to juz wogole nie wiem czy podpasuje. Miałem do kiedyś u siebie, wchodzi bez cięcia. Wystarcza spokojnie do 190-200HP. Zasłania hak i myślę że z halogenami również będzie problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
