karasiniak Zgłoś #121 Napisano 3 Sierpnia 2011 Panowie mam takie szybkie pytanko. Czy ktoś może wie jak ten IC http://www.allegromat.pl/aukcja82988 sprawdzi się w aaz? Warto,czy może szukać z megane/sprintera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogumilt Zgłoś #122 Napisano 3 Sierpnia 2011 Ja mam fmic z a5 i obspawane boki, rurki 51mm i nie odczuwam laga.. Przekrój 63 jest dość duzy ale w przyszlości jak bede robić dolot to tylko z 63mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #123 Napisano 4 Sierpnia 2011 no FMIC, tubo i oczywiście strojenie, ale i tak trzeba bedzie kilka dni na takim zestawie pojeździć bez strojenia no i może jak sie dobrze powiedzie pompki AL-ki Przez kilka dni do strojenia będziesz miał dużego laga bo siedzi większe turbo i objętość układu mocno skoczyła;) Wg. mnie optymalną średnicą przy większych modach w tdi to fi60mm więc 63mm też jest ok. Co do pompek AL to u Ciebie jeżeli rocznik awx'a w podpisie prawidłowy to najprawdopodobniej takie właśnie siedzą w głowicy;) ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:28 ---------- Panowie mam takie szybkie pytanko. Czy ktoś może wie jak ten IC http://www.allegromat.pl/aukcja82988 sprawdzi się w aaz? Warto,czy może szukać z megane/sprintera? Ostatnio przygotowałem dla kolegi z forum do Passka B4 zestaw na ic z megane. Jak potrzebujesz taki to zapraszam. A na dole zdjęcie kumana z forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karasiniak Zgłoś #124 Napisano 4 Sierpnia 2011 Ostatnio przygotowałem dla kolegi z forum do Passka B4 zestaw na ic z megane. Jak potrzebujesz taki to zapraszam. A na dole zdjęcie kumana z forum. Zdjęcie dobrze mi znane . IC chce zrobić sam od początku do końca,bo i frajda,że coś się samemu wymodziło i $,ale dzięki za propozycje Jeśli chodzi o pojemność tego IC to będzie ok,czy tak jak pisałem megane/sprinter? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #125 Napisano 5 Sierpnia 2011 Pojemność tego ic z megane jest ok bo jest dość wąski ale za to oddaje ciepło dużą powierzchnią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #126 Napisano 6 Sierpnia 2011 olek podaj no tu foty tego zestawu do B4 robionego na wzór kumana , też ide tym śladem i chce porównać,a przy okazji dzięki za kasiorke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #127 Napisano 10 Sierpnia 2011 a ma ktoś jakieś fotki jak ma podwieszony IC od a5 ? bo na weekend zabieram się za wkładanie go do auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość TEDEI Zgłoś #128 Napisano 10 Sierpnia 2011 tak to jest u mnie zamocowane nie jest to profesjonalne mocowanie ale na razie starcza ale zastanawiam sie nad czyms lepszym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #129 Napisano 10 Sierpnia 2011 Sory za jakość,to mój fmic,narazie zbyt długa i szeroka ta alu blaszka na uchwyty ale będzie dopiero dopasowywana do auta, myśle że będzie dosyć pewnie siedział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #130 Napisano 11 Sierpnia 2011 dzieki panowie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #131 Napisano 21 Sierpnia 2011 a jak wyglada podpiecie auta na hamowni, jak w kazdym przypadku gdzie jest FMIC zaslonięty mamy hak z przodu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farmer91 Zgłoś #132 Napisano 21 Sierpnia 2011 o ile dobrze pamiętam jak ja byłem na programie to auto miałem podpięte z tyłu pasami i po bokach od dołu, od przodu nie, ale to chyba zależy od hamowni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #133 Napisano 21 Sierpnia 2011 neoeinz bez obaw! oni mają swoje sposoby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #134 Napisano 22 Sierpnia 2011 jezeli tak to ok bo juz byłem świadkiem jak auto zjechalo z rolek ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farmer91 Zgłoś #135 Napisano 22 Sierpnia 2011 neoeinz, jak to konkretnie wyglądało?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #136 Napisano 22 Sierpnia 2011 jak dobrze pamiętam, chłopaki podpięli chyba tylko tył albo przod (nie pamiętam), nie wiem dlaczego bo moje auto wcześniej podpięli i z przodu i z tylu, no i jak konczyli pomiar auto nagle im zjechali i przyj....alo w takie betonowe klocki co byly obok rolek i kolo poszlo calym rantem i opona po tym klocku skonczylo sie na huku i zbiorowisku ludzi final, rant i bok felgi obdrapany i opona tez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #137 Napisano 22 Sierpnia 2011 No to teraz napewno są wyczuleni na pewne zaczepienie he he. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #138 Napisano 22 Sierpnia 2011 Można na hamowaniu za stabilizator zaczepić bo przód musi być przypięty podczas pomiaru i da radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #139 Napisano 23 Sierpnia 2011 A ma ktos w B5FL zamontowany IC od a5 ? ja dzis robilem podejscie nr2 i zderzak mam napiety jak baranie jaja !! brakuje mi jakis 1-2cm zeby to wszystko bylo jak powinno, chacza mi o silikony uchwyty na halogeny, w ostatecznosci wytne je i bedzie bez halogenow, ale jak narazie chce zrobic jeszcze jedno podejscie !! Wiec jezeli ma ktos zamontowany taki ic w w FL prosze o info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChRzAnIu Zgłoś #140 Napisano 25 Sierpnia 2011 Chłopaki a ktos moze mi powiedziec jaki lepiej kupic IC: obecnie mam z Meganki 1.5dci i puchnie przy tym doładowaniu zastanawiam sie nad : 1- ic z T5 wymiary rdzenia 717x194x32 2- ic z FMIC.PL wymiary rdzenia 550x230x65 zalezy mi na dobrym chłodzeniu powietrza i dobrym nadmuchu bardzo dobrze wyglada z T5 bo jest długi a w Passacie B4 jest szeroki uśmiech w zderzaku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
