przemekk Zgłoś #641 Napisano 15 Września 2014 no ale jak się przekręci zapłon to kontrolka się zaświeci i zgaśnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #642 Napisano 15 Września 2014 No to wydaja mi sie dwie opcje,uszkodzony czujnik w baku lub wyłączona kontrolka programem. - - - - - aktualizacja - - - - - Znajomy z ASO sprawdził po nr VIN naszego Passata jaki mamy moduł komfortu i wyszło 1C0959799B 06X. Na razie problemy z sygnalizacją otwierania drzwi, zaniki sygnalizacji akustycznej uzbrajania alarmu ustały. Szukam docelowo części używanej (cena w ASO na dzisiaj 1486 zł brutto <szok>). Na Allegro jest cała masa modułów 1C0959799B bez oznaczenia nr końcowych. Czy mogę zainstalować pierwszy lepszy 1C0959799B? Bo chyba nie jest to juz tak istotne....ale nie jestem pewiem.A Ty masz kombi czy sedana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekk Zgłoś #643 Napisano 19 Września 2014 zamieniłem moduł od golfa 4 inne nr miał i szyba przednia prawa działa do góry sie podnosi przyciskiem prawym przód a opuszcza lewym tył razem z lewą szybą tylnią . i centralka dalej wybija jak jest wszystko podłączone a jak odepne prawe drzwi to dobrze zamyka z kluczyka oprócz tych drzwi . lusterko dalej nie działa i przycisk szyby w drzwiach też . zastanawia mnie czy nie ma cos wspólnego panel sterowania szyb bo ja mam dużą kostkę i dużo kabli idzie tam . taki mam http://allegro.pl/panel-sterowania-szyb-vw-passat-b5-3b4959793-i4597997720.html ma to coś do rzeczy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuloodporny Zgłoś #644 Napisano 19 Września 2014 Na wstępie witam serdecznie kolegów . Jestem od niedawna posiadaczem Passata B5 1.9 TDI 90 KM (AHH) i jak cztam ten post to widzę nie tylko ja mam problemy z oświetleniem , ale do rzeczy .. po otwarciu drzwi kierowcy lampka wewnętrzna zapala się , sygnalizacja świateł działa ..pozostałe drzwi nie działają Co zauważyłem , jak mam otworzone drzwi pasażera i zamknę auto z pilota oświetlenie pod drzwiami zapala się , ale wewnętrzne oświetlenie jest martwe , a jak otwieram to światełko w tapicerce gaśnie , o co tu chodzi ?? Rozbierać drzwi czy zaglądać pod wykładzinę , zauważyłem też brak kostki miedzy drzwiami pasażera , a karoserią tylko przewody idą w wiązce czy tak ma być ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buczek1313 Zgłoś #645 Napisano 20 Września 2014 Witam, zakupiłem Passata wczoraj zauważyłem brak oświetlenia kabiny, zatem postanowiłem poszukać, znalazłem informacje na forum co zrobić i udało się niestety przy łączeniu przewodów coś popsułem:( zamiast świateł pozycyjnych zapalają mi się stopy, zamiast stopów pozycje dość komicznie to wygląda. Co zrobić? kable się utleniły więc wszystkie połączyłem kilka czerwonych razem. Oraz jeszcze kilka brązowych również. Gdzie mogę szukać błędu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #646 Napisano 21 Września 2014 A gdzie to łączyłeś,w którym miejscu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buczek1313 Zgłoś #647 Napisano 21 Września 2014 Zagadka rozwiązana, najlepsze ,że ja nic nie popsułem. Błąd był wcześniej tylko go nie widziałem. Okazało się ,że facet który auto sprzedawał włożył żarówkę o zwykłą a nie dwuogniwową do świateł stop i postojowych. wymieniłem na normalną i działa jak marzenie. Kolejny problem który napotkałem: nie działa podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Plus jest masa zgineła przeprowadziłem ją z innego źródła niestety dalej to samo, może jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #648 Napisano 21 Września 2014 nie działa podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Plus jest masa zgineła przeprowadziłem ją z innego źródła niestety dalej to samo, może jakiś pomysł? Może przełamane kable w gumie między karoserią a klapą bagażnika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buczek1313 Zgłoś #649 Napisano 22 Września 2014 raczej nie bo plusa by nie było a jak patrzyłem nie ma nic tam co wygląda nie tak, kolejna kwestia oświetlenie na dole drzwi przy ich otwieraniu. Ogółem szokująca cena za wszystkie naprawy jak narazie wychodzi 2 kafle, naszczęście automat, silnik i zawiecha stan bdb jak na 320 tys km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #650 Napisano 22 Września 2014 A sam moduł komfortu sprawdzałeś w jakim jest stanie itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekk Zgłoś #651 Napisano 22 Września 2014 i co o tym sądzicie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #652 Napisano 22 Września 2014 i co o tym sądzicie ? Może właśnie przy tym panelu sterowania jest problem, bo może ktoś gdzieś tam coś już"naprawiał" Jeżeli przy module komfortu połączenia są ok to szukałbym po kolei,przy każdych drzwiach w przejściach z karoserii do drzwi i w tym właśnie panelu.Ewidentnie jest coś pokombinowane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olovip11 Zgłoś #653 Napisano 26 Września 2014 (edytowane) witam przyłącze się do tematu (pilnie) panowie mam problem z modułem komforut bo nie chce łączyć się z vag-iem wcześniej bez problemu mogłem to zrobić {vag 311} do silnika,licznika wchodze itd. poza tym wszystko działa (czasami jeden zamek nie zadziała) mase już odłanczałem na 10 minut i to nie pomogło pilnie proszę o pomoc Edytowane 26 Września 2014 przez olovip11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #654 Napisano 26 Września 2014 Sprawdź go pod nogami kierowcy pod dywanikiem w jakim jest stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olovip11 Zgłoś #655 Napisano 27 Września 2014 Sprawdź go pod nogami kierowcy pod dywanikiem w jakim jest stanie. sprawdzałem jest sucho wczoraj połączyłem się polskim 409 a angielskim 311 nie mogę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #656 Napisano 28 Września 2014 A jakieś błędy Ci wyskoczyły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olovip11 Zgłoś #657 Napisano 30 Września 2014 witam wyskoczył mi błąd zamek lewy tył polskim vag-iem 401 połączyłem się z modułem komfortu a 311 nie mogę nadal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Olekx Zgłoś #658 Napisano 5 Października 2014 Witajcie, u mnie jest troche inny problem. Z alarmu zamykają mi się 3 drzwi + "w połowie" (dyndzel siedzi w połowie, przez co trzeba szarpnąć drzwiami aby się otworzyły. Są to tylne drzwi za kierowcą), zaś przy zamykaniu z kluczyka wszystkie. Nie działa mi duży głośnik w drzwiach pasażera. Przy otwarciu drzwi pasażera nie zapala mi się oświetlenie wnętrza i progów, a z innych drzwi - działa bez zarzutu. Problem może być po stronie modułu komfortu, czy rozbierać drzwi pasażera i tam szukać problemu przy stykach? Nie dysponuje zbytnio ogromem czasu, więc chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał podobny problem. A co do alarmu - pilot ma baterie niezbyt pierwszej młodości i ma słaby zasięg i jest ogólnie wyrobiony, co za tym idzie -przymierzam się do jego wymiany. Pozdrawiam i licze na jakieś wskazówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damianos Zgłoś #659 Napisano 11 Listopada 2014 Witam mam pytanko czy jest gdzieś rozpiska- opis oznaczeń modułu komfortu 1J0 959 799 H i jaki ewentualnie zamiennik można zastosować (passat b5 97r -modelowo 98 , 1.9 ahu ) na przykład coś takiego http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mshk Zgłoś #660 Napisano 17 Listopada 2014 Witam ja natomiast nie mogę nawiązać połączenia vagiem z modułem komfortu,sprawdziłem okablowanie jaki i moduł ,wszystko suche i wygląda jak nowe.Gdzie szukać przyczyny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
