zbylut
[B5] Moduł komfortu TEMAT ZBIORCZY, TUTAJ ZADAJEMY PYTANIA
Witam, posiadam moduł o oznaczeniu 1J0 959 799 F.
Nie ma w nim możliwości zamykania auta z kluczyka bo klucz jest z latareczką ^^
Czy ktoś wie na jaki moduł musiałbym go podmienić aby funkcje zamykania auta z pilota (który dokupie) była dostępna?
Edytowane przez Grzesiekk20
Tak jak poszukałem na google trzeba będzie modzić wtyczki czy mi się wydaje?
Riccardoa dzięki za szybką odpowiedź :)
Pytanie do fachowców w tematyce modułu komfortu.
Czy brak pojawiających się (co pewien czas) informacji na desce rozdzielczej o otwartej klapie i drzwiach (half dot) oraz również co pewien czas braku sygnalizacji uzbrajania i rozbrajania alarmu (fabryczny) może wskazywać na niedomaganie modułu komfortu?
Oczywiście że może ale mogą to być również krańcówki w wyżej wspomnianych drzwiach.
Jeżeli to krańcówki to Vag prawdę powie.
Dziękuję za info.
witam passat b5 grudzien 1996 problem w tym że wogóle nie działają prawe drzwi. tzn ani lusterka szyba zamek-na krótko działa wszystko. brak podświetlania kratek nawiewu i podświetlania bagaznika. wszystkie 3szyby działają i podświetlaja tylko prawa przód nie.jeżeli wtyczka przy silniczku szyby jest założona to jak zamykam wszystkie drzwi to zaraz wybija a jeżeli wtyczkę ściągne to wszystko sie ładnie zamyka oprócz prawych przednich drzwi. dobrałem się do modułu komfortu i jest suchuteńki jak nowy lecz pod wykładziną jest trochę wilgoci .sprawdzałem miernikiem i niby prąd dochodzi do prawych przednich drzwi . czy to moduł komfortu ? doradźcie coś bo to już uciążliwe się robi .
A w osłonie gumowej między zawiasami sprawdzałeś? tam gdzie wchodzą wszystkie kable do drzwi ze słupka.
A stało się to nagle czy przerywało np.
Z drugiej strony miałem u siebie przypadek wariujących szyb i zamków a okazało że moduł szwankował a też wyglądał jak z fabryki.
i niepotrzebnie też rozbierałem zamek kierowcy bo takie błędy wywalało owego zamka.
no są tam kable po pękane trochę nie wiem bo kupiłem takiego już takiego . zamek lewy jest nowy tylko dziwi mnie to że jak wtyczka ta wielka jest podłączona do sterownika przy silniczku szyb prawa str to nie zamyka wszystkich drzwi i zaraz wywala odmyka. a jak wtyczka wypieta to zamyka wszystko oprócz prawych przód. aa i jeszcze nie działa na panelu sterowania szybami blokada tylnich szyb . aten panel przełączników szyb nie ma cos do tego ?
mój moduł
3B0959799 ZM min 5DK 007 544-00
jakim można zastapić jak coś?
A może problem gdzieś w tych drzwiach...
A kompa nie podłączałeś czasem?
Moduł najlepiej o tych samych nr chociaż mimo tego jeszcze zależy czy zaprogramowany do kombi czy sedana...
Czy w ogóle vag połączy się z modułem, jak nie to możliwe że moduł uległ uszkodzeniu ale najlepiej byłoby od kogoś taki sam podmienić i sprawdzić,Aha po podmianie klucze trzeba na nowo zaprogramować bo są zapisane w module i żebyś się nie zdziwił że piloty nie reagują po podmianie( chyba że jest inny niż fabryczny alarm) ale za to np jak podmienisz od kogoś moduł na próbę to jego kluczem zamkniesz.
kompa podłączyłem i wogóle pokazuje że cały czas te drzwi są zamkniete albo otwarte nie pamiętam . a w drzch co to może być?? przełożyłem tą płytke co jest przy silniczku od passata kombi 99r i u mnie nic a moja w tym kombi dział bezproblemowo. a a mam sedana
To możliwe że płytka jest sprawna (możliwe że ta akurat jest taka sama w kombi i sedanie)
Więc wygląda na problem z połączeniami między drzwiami a autem lub moduł albo może jeszcze gdzieś na wiązkach kablowych...
To może spróbuj też z tamtego paska podmienić moduł jak kostki będą pasowały a mimo że nr będzie inny.
jedynie co to najwyżej przy zamykaniu auta będzie się bagażnik otwierał(tak się dzieje właśnie np na module z kombi w sedanie)
tylko ze z kombi ma 2 wtyczki a ja kluczyk mam oryginalny z latareczką
podłączyłem vaga i moduł komfortu
64517 Nie znany kod błędu
magistrala CAN brak sygnału
41733 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
45317 Nie znany kod błędu
nie autoryzowane
nie autoryzowane
12547 Nie znany kod błędu
brak sygnału
771 Czujnik poziomu paliwa-G
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
brak sygnału
Jak poziom paliwa dobrze wskazuje to dalej wygląda mi to na wadę modułu lub wiązki gdzieś.
no jak zaleje teraz za 100zł i mam rezerwe to pokazuje pół baku i za 100zł aż zejdzie do rezerwy robię ok 260 km a mam pytanie odnośnie kontrolki rezerwy bo u mnie się nie zaświeca jak wchodzi na rezerwe a jak kluczyk przekręce to kontrolka jest .
To chyba powinna się zaświecać.
no wchodziła na czerwone kreski wskazówki i sie nie świeciła ale w bezpiecznikach tam gdzie jest przypisana ikona rezerwy nie ma w ogóle bezpiecznika nie ma ani styków pod bezp. czy jest możliwe żeby nie miał ten passat kontrolki pokazywania rezerwy ?
Wiem że w starszych modelach wv nie było kontrolki trzeba było tylko bazować na wskazówce ale nie wiem od jakiego rocznika były już kontrolki z sygnałem.
Znajomy z ASO sprawdził po nr VIN naszego Passata jaki mamy moduł komfortu i wyszło 1C0959799B 06X. Na razie problemy z sygnalizacją otwierania drzwi, zaniki sygnalizacji akustycznej uzbrajania alarmu ustały. Szukam docelowo części używanej (cena w ASO na dzisiaj 1486 zł brutto <szok>). Na Allegro jest cała masa modułów 1C0959799B bez oznaczenia nr końcowych. Czy mogę zainstalować pierwszy lepszy 1C0959799B?
