Marek
Klimatyzacja - climatronic
Bledy to 214, 513, 318, 53d i 25b. Kiedy dokladnie mam trzymac ECON aby wykasowac. Ja trzymalem jak sie pojawil na wyswietlaczu pierwszy blad.
Pozrd
ECON trzymasz wcisnięty dopiero wtedy, gdy dojdziesz do końca listy błędów. Czyli nie przy pierwszym to robisz - lecz przy ostatnim.
214 - Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie (lub przekaźnik J317 w TDI) lub: Napięcie zasilania – za małe (B+) (Wyładowany lub stary akumulator)
25b - siłownik klapy V85 w przestrzeni na nogi lub odmrażania
318 - za duze ciśnienie w układzie i zadziałało zabezpieczenie - lub - za mała ilość czynnika roboczego.
Dzieki Zrobilem tak jak mowiles i zadzialalo. Bledy zniknely i narazie nie powrocily a klima dziala narazie ok.
Dzieki wielkie
318
ten bład moze wskazywac na uszkokdzony wiatrak klimy
A skąd to wziąłeś? Uszkodzenie wentyla ma inny kod :D
bo ja miałem podonie pojechalem na diagnostyke stwierdzili ze mało czynnika i nabili klime która działała przez 2 tygodnie i znowu to samo teraz w zimie przez okers dwóch tygodni autko stało bez zasilania i blad sam sie wykasował a wczesniej ciagle powracał
A przeczytałeś co przed chwilą napisałes? Miałeś 318, więc ci powiedzieli ze było za mało czynnika. Nabili klimę i jeszcze jakis czas bląd powracał. To naturalne, bo załadowali za dużo i powodowało to zadziałanie zaworu bezpieczeństwa. A skoro zawór zadziałał, to na ileś tam jego otwarć - wylazło w atmosfere troche czynnika. Czyli ta nadwyżka zniknęła i teraż już w każdym zakresie - masz prawidłowe ciśnienie w instalacji.
No a gdzie tu masz o wentylatorze napisane?
Mam następujący problem z klimatyzacją:
Moja klima ma tylko dwa zakresy, mianowicie jak ustawię na LO to mrozi, że aż palce odpadają a jak dam na 18 to już leci gorące powietrze- fakt im wy żej 18 tym bardziej gorące, na funkcji econ również jest ten sam problem na LO leci zimne powietrze a na 18 już gorące. Proszę o pomoc
Najpierw zrób diagnozę klimy i zobacz jakie błędy wywali. W tym temacie zajrzyj do postu nr 139.
Tak samo się dzieje przy aucie nagrzanym jak i po dłuższym postoju?
Przy LO ciągnie powietrze z zewnątrz, a że temperatury ujemne, to i palec może odpaść ;)
A po dłuższym postoju, jak w samochodzie zimno, to żeby szybciej nagrzać do 18-stu st. to i wali ciepłym powietrzem.
Panowie a co może być przyczyną pogarszania się sprawności klimatyzacji podczas jazdy. W ubiegłym roku po serwisie klimy, (uzupełnieniu czynnika itp itd, oczyszczeniu filtra przy grodzi) może po miesiącu jadąc w dłuższą trasę początkowo klima chłodzi ładnie, po czym z czasem jej sprawność spada i rośnie temperatura w samochodzie. Temperatury na wylocie z kratki mają początkowo ok 4-5stopni, po czym później rosną do 12-14, a nawet jak przłącze na LO to nie ma poprawy. Ma ktoś jakiś pomysł?
PS a jak sprawdzić czy czujnik temperatury jest ok
Edytowane przez wojtkos
zacznij od sprawdzenia błędów
zapomniałem dodać że zero błędów.
Czy osuszacz może mieć wpływ, że po np 30min jazdy klima będzie mniej efektywna, czy też jak osuszacz jest do wymiany to od samego początku wydajność klimy będzie kiepska?
Witam.Czy ktoś mógłby mi podać prawidłowy Soft. Coding . Oczywiście chodzi mi o klimatyzację.
---------- Post added at 16:55 ---------- Previous post was at 10:11 ----------
Wrzucam z prośbą o interpretację :
Address 08
Protocol: KW1281
Controller: 3B1907044H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0007
CODING: 00000
Shop# WSC 00000
Tak.
Co jest panowie nie wiecie czy nie chcecie pomóc . Proszę.
Czekaj cierpliwie aż ktoś ci odpisze - to nie piekarnia :D
Address 08
Protocol: KW1281
CODING: 00000
Shop# WSC 00000
Soft. Coding
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic142023.html#2770226 może tu znajdziesz odpowiedź
Koledzy zakupiłem B6 z climatronikiem i cały czas coś tyka z okolic panelu,jak wyłacze offem to przestaje...co to może być?Wrażenie jest jakby cały czas jakiś przekaźnik przełączał się :( nie znalazłem nic podobnego w sieci,a poszukuję już z 1,5 h więc może Wy coś poradzicie?
