Gość devil7773 Zgłoś #61 Napisano 12 Lipca 2009 mam pytanko zamontowałem nowy wiatrak , wszystkie bezpieczniki są całe i dalej nie działa wiatrak . pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRISANNA Zgłoś #62 Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) Witam koledzy mam pytanko czy może mi ktoś udzielić informacji o symbolu pompy klimatyzacji Passat 1,9TDI rok 98. Musze kupić pompę i nie wiem jaki jest oryginalny symbol.Serdeczne dzięki za pomoc.110KM. Edytowane 15 Lipca 2009 przez KRISANNA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #63 Napisano 17 Lipca 2009 Wystarczy ze zadzwonisz do klimaciaża i powiesz że potrzebujesz kompresor klimatyzacji do Passata firmy ZEXEL wychodziły do rocznika 2000 bodajrze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRISANNA Zgłoś #64 Napisano 17 Lipca 2009 Kuba dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafcisz Zgłoś #65 Napisano 18 Lipca 2009 Witam,kolegów.Dwa miesiące temu miałem wymienianą sprężarkę od climatronic,odgrzybianie i napełnianie.Dzisiaj zaczeła mi ta klima szfankować,to znaczy że kiedy włącze na Auto na 17-18 stopni to klima dmucha zimnym powietrzem o koło 5-8 sekund,wyłancza się i od nowa,robi tak do 24 stpopnia.Kiedy zgasze samochód to strasznie coś piszczy z pod maski i zaraz po cichu przestaje,a w panelu sterowania od climatonic po przekręceniu kluczyka wszystko tam mróga po czym nie długo przestaje.Koledzy co to jest?na ile napełnionaq klimatyzacja po winna wytrzymać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maikpl Zgłoś #66 Napisano 19 Lipca 2009 To że ci piszczy po wyłączeniu silnika to normalne. Nie będę mówił co tam zachodzi bo dokładnie sam nie wiem. A to ze ci nie chłodzi po kilku sekundach to może być spowodowane tym ze kolo czujnika temp (przy klimatroniku) gromadzi się zimne powietrze i czujnik stwierdza ze już w kabinie jest osiągnięta zadana temp. i odcina chłodzenie. Środkowe nawiewy skieruj do góry albo zamknij je i niech powietrze idzie bocznymi nawiewami i zobacz czy wtedy też się wyłącza. Ja tak miałem u siebie A rozszyfrowanie zajęło mi to aż 200km jazdy praktycznie bez klimy mimo iż była włączona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafcisz Zgłoś #67 Napisano 19 Lipca 2009 To że ci piszczy po wyłączeniu silnika to normalne. Nie będę mówił co tam zachodzi bo dokładnie sam nie wiem. A to ze ci nie chłodzi po kilku sekundach to może być spowodowane tym ze kolo czujnika temp (przy klimatroniku) gromadzi się zimne powietrze i czujnik stwierdza ze już w kabinie jest osiągnięta zadana temp. i odcina chłodzenie. Środkowe nawiewy skieruj do góry albo zamknij je i niech powietrze idzie bocznymi nawiewami i zobacz czy wtedy też się wyłącza. Ja tak miałem u siebie A rozszyfrowanie zajęło mi to aż 200km jazdy praktycznie bez klimy mimo iż była włączona. Kolego,ale u mnie klima chodzi dobrze,ale kiedy na dworzu jest ponad 30 stopni to klima na 6 sekund się włacza i zaraz się wyłacza i po 15 sekundach znowu się włacza-dzisiaj to sprawdziłem,dzisiaj na dworzu temperatura byla 17 stopni i klima chodziła bez zażutów.Co to morze być?jakiś czujnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #68 Napisano 22 Lipca 2009 Gdy jest ciepło hmmmm a może wentylator ma już sztycha i nie daje rady schładzać już tak jak powinien... Wtedy ciśnienie strasznie wzrasta... A może zawór bezpieczeństwa się zawalił i nie wypuszcza czynnika ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #69 Napisano 22 Lipca 2009 koledzy mam taki problem wiatrak klimy mi działa tylko podczas diagnozy i jak załacze na krótko a tak przy normalnym trybie pracy nie działa co to moze byc ? klima słabo chłodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #70 Napisano 25 Lipca 2009 Sprawdźcie sobie koledzy czy wentylator klimy wam chodzi. U mnie jak się jechało było wszystko w porządku ale jak już stałem w korku to klima się wyłączała i za parę sekund znów włączała. Otworzyłem maskę włączyłem klimę i patrzę a tu wentylator sobie stoi w bezruchu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maikpl Zgłoś #71 Napisano 26 Lipca 2009 Brak pracy wentylatora może powodować brak chłodzenia klimatyzacji podczas wysokich temperatur ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
orele Zgłoś #72 Napisano 29 Lipca 2009 Tak, ponieważ brak pracy wentylatora zwiększa Ciśnienie w klimatyzacji i zawór awaryjny wyłącza układ. Dlatego gdy jedziesz to powietrze się dostaje i klima chłodzi bo działa. Gdy stoisz to ją wyłączy- ochłonie, i znów włączy, dokładnie tak jak piszesz. Jeśli wiatrak Ci nie chodzi to czeka Cię wymiana... Albo regeneracja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ondrus Zgłoś #73 Napisano 30 Lipca 2009 Koledzy mam taki problem z klimą (climatronic) Passat B5 TDI 110KM rok 1998.klimatyzacja załancza się normalnie pracuje tylko nadmuch po pracy około 30minutsłabnie i przestaje dmuchać.Po wyłączeniu go na parę minut zaczyna znowu dmuchać normalnie czy może mi ktoś pomóc z tym problemem.Nie mam pojęcia gdzie jest przyczyna. Mam ten sam problem w Passat B6 170KM. Usterki nie usunięto w ASO. Nie znalazłem odpowiedzi na forum. Może ktoś wie co należy zrobić???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok24 Zgłoś #74 Napisano 30 Lipca 2009 Witam Koledzy.Proszę Was o sprawdzenie na załączonym wydruku czy jest to prawidłowe nabicie klimatyzacji bo coś mi tu nie pasuje.Za wszelkie porady będe wdzięczn.Passat 1,8 ADR 98rok climatronik. http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=14955&stc=1&d=1248988437y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiek24 Zgłoś #75 Napisano 2 Sierpnia 2009 Witam Czy wentylator chłodnicy lkimatyzacji pod maską powinien włączać się po włączeniu klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwyx Zgłoś #76 Napisano 2 Sierpnia 2009 Cześć mam paska 1.9 90KM jechałem wczoraj i po przejechaniu około100km zaczęła migać kontrolka ze świec żarowych . Teraz po każdym uruchomieniu silnika po około15 sekund znowu miga .Proszę jeśli ktoś może mi pomóc , to już bardzo serdecznie dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok24 Zgłoś #77 Napisano 3 Sierpnia 2009 Witam Koledzy.Proszę o poradę co robić nabili mi klimę w b5 98 rok i weszło 1175 g czynnika , a norma to700 + 50 g. Climatronik pokazuje tylko błąd 313 czujnik świerzego powietrza , poza tym innych błędów brak, klima chłodzi ładnie, ale nie wiem czy z tak przeładowaną klimo mogę jeżdzić . Proszę o wskazówki co robić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość komandowski Zgłoś #78 Napisano 6 Sierpnia 2009 koledzy prosze o pomoc. po załączeniu zapłonu wyświetlacz od klimy miga przez kilka sekund po czym wszytko wraca do normy, co to moze byc? i co z tym zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgrabow Zgłoś #79 Napisano 6 Sierpnia 2009 No przecież w pierwszym poście tego wątku masz napisane co i jak... Odtwórz pamięć błędów albo zrób diagnozę, odczytaj kody i wtedy będziesz wiedział więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #80 Napisano 9 Sierpnia 2009 Koledzy szukam na forum info o błędzie 313 i jakoś nigdzie nie mogę znaleźć Czy kto może mi pomóc? Z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
