Marek
Klimatyzacja - climatronic
Tak sie zastanawiam, czy jest mozliwosc podlaczenia sprezarki na "stale" w sensie aby zblokowac ja w lozysku aby sprawdzic czy wystarczy wymienic owe lozysko, czy cala sprezarke.
Można podłączyć na stałem, ale jak zapomnisz to akumulator KAPUTT :kwasny: ja tak miałem parę dni a potem jak musiałem pchać, to w koncu naprawiłem co trzeba.
Zle wytlumaczylem. Chodzi mi oto jak sprawdzic czy sprezarka dziala a sprzeglo jest uszkodzone. Owe sprzegloo po podaniu napiecia nadal nie lapie walka od sprezarki. Lozyskoo sie kreci na pasku a walek stoi. Czy jest jakis sposob aby zklinowac walek ze sprzeglem aby byly sprzezone razem (bez uzycia pradu bo sprzeglo nie dziala) aby przetestowac sama sprezarke i kupic np tylko sprzeglo, a nie cala sprezarke ktora nie jest tania.
Edytowane przez head
Czyli, ze niemozna :-/
Jak sama nazwa wskazuje, to sprzęgło jest elektromagnetyczne i bez prądu nic raczej sam nie sprawdzisz. Jakbyś ją oddał do zakładu specjalizującego się w naprawach sprężarek, to by ci wtedy mogli sprawdzić to i owo.
Gość marcin-suzi
Hejka jestem nowy na forum i potrzebuje Waszej pomocy.Temat wygląda tak.Mam paska 2003 tdi 101 kM z climatronikiem.Co roku sprawdzam szczelność układu i co roku nikt nic nie stwierdza nawet pod ultrafioletem jakielkolwiek nieszczelności.Po nabiciu klima działała cały sezon i w następną wiosne znowu lipa.Mam już dość jazdy po mechanikach którzy robią wszystko i nic z mechaniką.Potrzebuje namiary na pefekcyjny warsztacik w okolicach krakowa lb bielska.Pozdrawiam i bardzo dziękuje za odpowiedzi i ewentualnie jakieś konkretne emaile.
Pytanie w sprawie Climatronic.
Passat B5 FL 2000r 130KM
Klimatyzacja sprawdzona, napelniona.
Wlaczam auto, wlaczam klime i **** :/ komp pokazuje spalanie 0,6 l dopiero jak mu dam gazy do ok 2tys obr zaczyna chlodzic i jak puszcze pedal gazu to pokazuje spalanie 0.9 l czyli widac ze klima chodzi na wiekszych obrotach.
W moim paszczaku tak sie nie dzieje, wlaczam i dziala.
Od czego zaczac - obstawiam albo pasek od klimy, lub rolke napinajaca od klimatyzacji.
Moze cos innego ? ?
Moze cos innego ? ?
Gdyby się ślizgał to by piszczał.
Może sprężarka klimy, ewentualnie sitko w przewodzie przy podszybiu...
Kochani potrzebuje silnik dmuchawy klimatyzacji/swiezego powietrza. Numer czesci 0130111189 lub ewentualnie caly modul 8d1820021.
koledzy podpowie ktoś czy nastawy początkowe klap climatronica robi się w grupie 01-ENGINE czy w innej?
wiem ze pozniej [basic Settings - 04] - Nastawy podstawowe i kanał 01 ale jak wchodzę własnie tam w ENGINE to wyskakuje w wszystkich 4 okienkach ERROR
proszę o podpowiedz tu lub na PW.
W Engine nie ma klimatyzcji, tylko silnik :D
wchodzisz w klimatyzacje 08 -auto HVAC nie w engine 01 i potem basic setting :D
o taką odpowiedz mi chodziło dziękuje kolego :)
Jestem tu nowy i nie chcialem zakladac nowego tematu.
Sporo juz zkorzystalem z informacji z Waszego forum, ale nie znalazlem interesujacej mnie informacji.
Chcialbym w climatroniku zmienic ninimalna temperature mozliwa do ustawienia.
Obecnie jest 18 i nizej juz LO.
Teraz w zimie jak jade w kurtce to troche cieplo jest 18.
Czy da sie to gdzies w parametrach zmienic zeby np. bylo do 16 i dopiero LO?
Jesli tak do gdzie (najlepiej VAGiem)
Pozdrawiam Wszystkich.
Nie :fajny
Ustaw sobie na LO i zmniejsz siłę nawiewu. Nic więcej nie wymyslisz. Poza tym zimą klimatyzacja nie działa poniżej +5 stopni.
To szkoda.... Troche to zkopali.... ale coz zrobic.
Widocznie uznali, ze niemcy nie lubie mniej niz 18 :(
A po co ma dzilac klima, jak na zewnatrz jest -5
Wystatczy odpowiednio mieszac cieple i zimne z zewnatrz i juz jest 16
Problem jest tylko taki ze nie zrobili regulowanych progow max i min.
zawsze możesz szyby otworzyć :) , a LO i nawiew na minimum starcza zupełnie nie ma co wydziwiać, jak za ciepło kurtkę można zdjąć przecież ...
Podczas jazdy przy włączonej klimatyzacji gdy dodaję gazu słyszę cykanie przekaźnika, I gdy ujmuję gazu też słyszę cykanie.
Domyśliłem się że to ma związek z klimatyzacją. Wszedłem w menu diagnostyczne climatronika. Wybrałem kanał 19 (Kompressor Abschaltbedingung)
Kanał 19 to status sprężarki.
0 – to znaczy że w danym momencie jest załączona
Ale gdy dodaję gazu podczas jazdy to wraz z tym słyszalnym cykaniem przekaźnika w kanale 19 wskakuje wartość „12” (12 = Motronic-Schnittstelle) co skutkuje wyłączeniem sprężarki. Jak trochę agresywniej pojeżdżę to na stałe jest wartość 12. Trochę słabo jak w lato sprężarka się wyłączy. Środek chłodzący był uzupełniany na maszynie. Nie wiem czy to jest poprawne zachowanie czy jest coś nie tak, proszę o pomoc.
wyłącza się kompresor, żeby było więcej poweru na jazdę
A u Ciebie jest tak samo? Domyślam się że tak jest w silnikach słabszych AVB.
też tak jest ale to chyba we wszystkich tdi
