Dzygit
ZRÓB TO SAM! BIAŁE TARCZE ZEGARÓW B3.
tarcze najlepiej białe
Nadal męczysz te tarcze...;)
Wymontuj "blaszyska" tarcz ,spoleruj je na lustro (są z blachy) wymaraj ładną czcionkę i będziesz miał inaczej niż inni.
A co do wtyczki-zaslepki w zegarach to bankowo jest to związane z MFA...ponoć w necie jest wszystko ale o owej wtyczce ni w ząb...
Więcej info o samym MFA...
może to jakaś wtyczka by serwis mógł grzebać w elektronice zegara na darmo chyba by tego nie zrobili xD
Co do zegarów tylko tarcz mi brakuje, oświetlenie zrobiłem 2 kolorowe i jednak nie podświetlane od spodu bo nie dawało to takiego efektu jak się spodziewałem, ale cóż w końcu to nie moman xD a co do tarcz nie mogę znaleźć odpowiednich a nie chce zrobić czegoś co mi się nie będzie na 100% podobało widziałem kilka fajnych na forum ale jak na złość miniaturka jest a nie ma linku do zegarów o normalnych rozmiarach . a jak te z miniatury powiększyłem to wyszły na wierzch KWADRATY xD
a o jakich mażę ? :D
http://imageshack.us/photo/my-images/205/zegarek7en.jpg/ te dzisiaj bd drukował zobaczymy effect
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=304aac3b7f8aff37 po wydrukowaniu tych widać od razu przybrudzenia w niektórych miejscach są porozmazywane.
Edytowane przez tekken_25
Posiada może ktoś tarcze do b3 1,8 tarcze najlepiej białe
Prędkościomierz 220 km/h
Zegar analogowy
wskaźniki paliwa i temp. standard
na pierwszej stronie tego tematu masz przecież takie o jakich marzysz ;)
od czego jest ta wtyczka pod zaślepką
Od tego, żeby na vw-passat.pl w dziale 35I mieli się nad czym głowić :confused:
no i prace nad tarczami zakończone jeszcze tylko Wskazówki do pomalowania zostały jutro wstawię zdjęcia nie jest to profesjonalna robota ale zadowala :D
///edot/// no i są małe zegary kolor zielony na żywo o wiele ładniejszy a duży niebieski :P:D lipne zdjęcie (telefon) na żywo jest o wiele lepiej :D ino i jeszcze do poprawki dioda środkowa niebieska bo się wysunęła xD
Wszystko cacy ładnie pięknie tylko niech ktoś mi powie bo zaraz zajoba dostane ;/ . Wskazówki z temperatury i stanu paliwa zdjąłem, a z prędkościomierza i obrotomierza nie da się ;/. Próbowałem z całych sił i 0 efektu.
Czy ktoś się z tym spotkał ? i może udzielić mi porade ?
Może spróbuj podgrzać suszarką i wtedy za pomocą widelca ,,na przewagę'' ??
my z Emu też widelca używaliśmy przy ściąganiu wskazówek, ale bez suszarki
u mnie suszarka + widelec i poszło.
Dzięki panowie. Jutro bede z tym walczył :)
Pytanko takie jeszcze. Nie moge zdjąć tarczy od temperatury i paliwa. Próboje wyjąc ale jest opór i nie chce połamać. Tam są jakieś zatrzaski czy cos ?
tak, musisz od tyły popatrzeć i poodginać tarczę. wtedy zejdzie.
A to samo tylko na licznik elektronik? :fajny
Wystarczy pierwszą strone wątku otworzyć, piętnasty post, konkretniej to TUTAJ
Tyle że Monter miał verkę pod maską a ja 1Z ;)
All Done. Efekt jest świetny. Jutro wstawie fotke.
Aha chyba zwalilem obrotomierz :/ . Pokaże jutro na filmiku jego zachowanie.
skacze wskazówka?? dziurka za mała ;)
Byle jaki program graficzny "paint" lub irfanview" i za pomocą kopiowania przeżucasz wnętrze zegara...proste.
Coś takiego mi wyszło....
A nawet takie
Uploaded with ImageShack.us
Edytowane przez lebow
Gorzej. Właczam tylko zapłon, to wskazówka gwałtonie wskazuje na 1.tys obrotow. Odpalam nic sie nie dzieje, nie reaguje. Dopiero zaczyna reagować jak obróce ją o 180 w odwrotną strone do wskzówek zegara. Zatrzymuje się na 3 tysiącach i jest reakcja, więc wtedy przekładam na 1 tys obrotow i jest git. Gdy gasze silnik nie leci w dół, tylko odwrotną stronę np. do 5 tys obrotow.
