Dzygit Zgłoś #1 Napisano 1 Marca 2006 Witam wszystkich. Pokaże dziś mój sposób na zrobienia nowych tarcz zegarów do Passata B3.Koszt takiej przeróbki to około 15-20zł.Ktoś może powiedzieć - po co mam się męczyć kupię gotowe tarcze i tylko nakleje.Oczywiście że mozna i tak.Gotowe tarcze w sklepie tuningowym to koszt od 60zł!!!Są one zrobione na papierze samoprzylepnym,poza tym niczym sie nie róznią od tych zrobionych przeze mnie.Jest też inna strona medalu,mianowicie będąc na jakimś zlocie lub pokazując gotowy projekt koledze, na pytanie gdzie takie tarcze można zdobyć,dumnie odpowiadamy-Sam to zrobiłem :629: No dość gadania jedziemy z koksem! 1.Wykręcamy zegary z auta i udajemy sie w jakieś spokojne ,ciepłe miejsce gdzie odkręcamy przedni panel (ten z szybą).Mamy taki widok Musimy zdjąć tarcze zeby je zeskanować.Bardzo ważna sprawa,to żeby nie rozkalibrować zegarów.Chodzi o to że jak zdejmiemy wskazówki,trzeba pózniej założyć je w taki sam sposób jak przed rozbiórką.Przed tym jak zdejmiemy wskazówkę prędościomierza trzeba bardzo delikatnie unieść koniec wskazówki i przełożyć ją na drugą stronę ogranicznika.Wskazówka powinna zatrzymać się mniej-więcej pośrodku między ogranicznikiem a resetowaniem dziennego przebiegu.Teraz zaznaczamy markerem gdzie jest końcówka wskazówki(grot),poprostu stawiamy tam małą kropkę(na żeberku tarczy też).To będzie nasz punkt odniesienia do założenia wskazówki. Podobnie robimy z obrotomierzem, z tym że tu wskazówka nie cofnie się za daleko od ogranicznika , tylko będzie go dotykać.Tylko że z drugiej strony.Tu nie musimy robić znaków bo mamy punkt odniesienia(ogranicznik). Wskazówki na zegarach od temperatury i paliwa są tak zaprojektowane że nie ma możliwości żle założyć je na swoje miejsce.Więc zdejmujemy te wskazówki bez robienia znaków i przenoszenia przez ogranicznik. 2.A więc zdjeliśmy wszyskie wskazówki, i odkręciliśmy tarcze.Teraz trzeba wyciągnąć ograniczniki ze swoich miejsc.Po co? Po to żeby można było włożyć tarczę pod pokrywę skanera.Chyba żę sa takie skanery gdzie klapa pozwala włożyć przedmiot grubości 5mm.Taka jest długość ogranicznika. Ograniczniki usuwamy w ten sposób że odwracamy tarczę i pilnikiem spiłowujemy tył.Wygląda to jak mały nit.Teraz musimy tarcze zeskanować.Ktoś kto ma skaner w domu jest w lepszej sytuacji,ten kto nie ma skanera radzi sobie w inny sposób.Ja za skanowanie i zapis na płycie CD zapłaciłem 4zł.Po zeskanowaniu tarcz trzeba projekt obrobić.Można zmienić dosłownie wszysko, kolory tarcz ,czcionkę cyfr, dodać napis na tarczy lub umieścić logo.Tu ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.Obróbkę można zrobić przy pomocy programu graficznego.Ja robiłem to na Adobe Photoshop 7.0. Mamy już gotowe tarcze.Teraz musimy je wydrukować na papierze fotograficznym(matowy) i popsikać lakierem bezbarwnym.Lakier nanosic ze dwa trzy razy w odstępach 10 minutowych. 3.Następnie mamy trochę precyzyjnej roboty.Musimy wyciąć wszystkie otwory,pod ograniczniki i śróbki.Na tarczy prędkościomierza dodatkowo trzeba wyciąć otwory pod licznik kilometrów.Do wycinania najlepiej wykorzystać skalpel lub żyletkę.Staramy się robić to bardzo precyzyjnie.Robota jest żmudna , ale im bardziej się przyłożymy, tym lepszy efekt uzyskamy. 4.A więc mamy gotowe tarcze. Teraz musimy przykleić na swoje miejsce ograniczniki.Do tego używamy klej Kropelka lub Superglue.Nanosimy klej na ogranicznik(dosłownie kropelkę) i wciskamy na swoje miejsce.Jak już przykleiliśmy wszyskie ograniczniki,musimy przykleić nasze nowe tarcze do tych starych.Przymierzamy czy tarcze są dobrze wycięte i czy wszystkie otwory pasują.Do przyklejania używamy klej do drewna Pattex lub Wikol.Trzeba uważać by nie zabrudzić klejem widoczną częsć tarczy,tak że klej nanosimy z umiarem.Nadmiar wycieramy wilgotną szmatką.Odczekamy około 15 minut by klej zaczął wiązać i montujemy tarcze na swoje miejsce.BARDZO WAŻNE: wycieramy nadmiar kleju z ograniczników!!! Ja nie zrobiłem tego i wskazówki mi się przykleiły. :646: Musiałem rozkręcać zegary jeszcze raz. 5.Wskazówki montujemy w odwrotnej kolejności .Wskazówkę obrotomierza montujemy z lewej strony ogranicznika i przenosimy nad nim na prawa stronę.Wskazówkę prędkościomierza montujemy według naszego znaku,zrobionego na tarczy(kropkę widać na żeberku tarczy) i przenosimy na prawą stronę ogranicznika. 6.Można też zmienić kolor samych wskazówek i je przemalować.Do tego używamy lakieru do spławików :643: do kupienia w sklepie wędkarkim. Trzeba pamiętać że jak pomalujemy wskazówki,musimy dać czas im wyschnąć.Najlepiej 24godz, bo inaczej też mogą sie kleić do ograniczników. 6.To już właściwie wszystko.Sręcamy wszystko do kupy i zakładamy zegary do auta. Oto efekt końcowy.Życzę udanych przeróbek!!! Pozdrawiam Dzygit :619: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piero28 Zgłoś #2 Napisano 1 Marca 2006 Ty to masz pomysły! A ile czasu ci to zajęło? Jak wymyślisz znowu coś fajnego to zapodaj na forum. PAKA! :580: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzygit Zgłoś #3 Napisano 1 Marca 2006 A ile czasu ci to zajęło? W sumie to chyba 3 dni.Rozebranie i złożenie 2dni i jeden dzień na obróbke komputerową.Coś trzeba robić zeby auto choć trochę się wyróżniało z tłumu.To co fabryczne szybko sie nudzi :622: Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gora333 Zgłoś #4 Napisano 1 Marca 2006 Spoko opis:) jeszcze przydaloby sie zrobic tak, zeby wywalic oryginalne zegary i zamiast nich umiescic tarcze np. z jakiegos tworzywa i je podswietlic od tylu 1 kolorem a z gory innym. Ewentualnie w tarczy w miejscu cyferek wywiercic otwory, wlozyc w nie diody i nakleic na taka tarcze swoja wydrukowana. Wtedy np cyferki podsw na czerwono a z gory niebieskie osw (albo odwrotnie ) niech tylko sie zrobi cieplej a tu jest troche zegarkow w dziale Download : białe zegarki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość slawek_utg Zgłoś #5 Napisano 5 Kwietnia 2006 a ja cos mam narazie to sam zrobilem ten zegar analogowy jeszcze bede testowal... ale u mnie leza jak ulał.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malizna80 Zgłoś #6 Napisano 22 Grudnia 2008 siema powracam do tematu moze ktos ma skany zegarów do wydruku jak tak to z góry dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Licha144 Zgłoś #7 Napisano 22 Grudnia 2008 A przy okazji można sobie licznik cofnąć:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malizna80 Zgłoś #8 Napisano 22 Grudnia 2008 auto nie na sprzedaz obojetnie ile ma wazna ze jedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davidd90 Zgłoś #9 Napisano 22 Grudnia 2008 (edytowane) Gotowe tarcze do wydruku: A tu tarcza dla kolegów z bakiem 180l Drukujemy na normalnym papierze na normalnej drukarce Ładnie dokładnie wycinamy i gotowe Tarcze skanowałem na skanerze i odwracałem kolory A tak wyglądają gotowe Edytowane 8 Lutego 2009 przez davidd90 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #10 Napisano 22 Grudnia 2008 Jeszcze przydałoby się wskazówki przemalować bo słabo je widać (przynajmniej na zdjęciu, nie wiem jak w rzeczywistości). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #11 Napisano 22 Grudnia 2008 To i ja się pochwalę, moje tarcze made in photoshop, papier fotograficzny matowy:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #12 Napisano 22 Grudnia 2008 monter - Wyglądają zajebiaszczo! Kto wie czy się do Ciebie nie uśmiechnę w sprawie tych zegarków Nie wywalaj pliku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #13 Napisano 22 Grudnia 2008 Kolego jak możesz to udostępnij pliczek Kumplowi się spodobało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davidd90 Zgłoś #14 Napisano 23 Grudnia 2008 Słaba jakość zdjęcia więc ich dobrze nie widać, ale w rzeczywistości wygląda OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #15 Napisano 26 Grudnia 2008 (edytowane) wersja do druku oraz wersja do edycji: http://chomikuj.pl/vwpassat W tych 'dużych' plikach są skany oryginalnych tarcz, na nich można sobie namalować własne tarcze, zmienić kolor na białe itp Edytowane 14 Marca 2009 przez monter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek wiórek Zgłoś #16 Napisano 13 Lutego 2009 czy mozna prosic o jakis pliczek z zegarami do druku bo chcem sie pobawic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #17 Napisano 13 Lutego 2009 czy mozna prosic o jakis pliczek z zegarami do druku bo chcem sie pobawic Jeden post wyżej... Lenistwo czy przeoczenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek wiórek Zgłoś #18 Napisano 13 Lutego 2009 nie chodzi link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ogipio Zgłoś #19 Napisano 13 Lutego 2009 tutaj jest temat: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1445&highlight=tarcze+druku i odrazu zmiana podświetlenia bo przy wymianie tarcz warto odrazu zrobić podświetlenie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1012&highlight=tarcze+druku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #20 Napisano 13 Lutego 2009 Link poprawiony Gdzie mogę załadować pliki? rapidshare odpada, tylko 10 razy można ściągnąć pliki ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
