tekken_25 Zgłoś #101 Napisano 13 Listopada 2011 (edytowane) Bardzo ciężko założyć te czujniki na skrzyni? a jeśli tak to jaki jest koszt tych czujników i ile powinien mi policzyć za to fachowiec? a co do skali licznika km/h to na forum jest napisane że trzeba pilnować by była taka sama jak w oryginale. ja mam 220km/h na 100% jesteś pewien że 240km/h nie będzie przeszkadzało? i licznik będzie pokazywał prawdziwą prędkość? W auto chcę zainwestować Chorowałem na BMW e30 316 lub Właśnie na passata b3 Wybrałem paska i nie żałuję chcę go ogarnąć troszkę i już trochę w niego wsadziłem PLN poza tym już się do niego przywiązałem i mam zamiar nim jeździć parę lat. Właśnie rozebrałem zegary całkiem z nudów. I wymyśliłem że odrysuję tarcze na pudełkach od płyt cd wyciąłem je i zmatowiłem papierem sciernym powycinałem otwory i zrobiłem podświetlenie od spodu tylko muszę jeszcze wydrukować jakieś fajne tarcze i dokupić wskazówki. I tu mam pytanko na jakim papierze najlepiej wydrukować tarcze, czy macie jakieś gotowe tarcze z zegarem , i w skali do 220km/h ,jakie wskazówki kupić bo te od escorta mkIV z tego co patrzyłem na allegrogo nie są przeźroczyste . Edytowane 13 Listopada 2011 przez tekken_25 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #102 Napisano 13 Listopada 2011 I tu mam pytanko na jakim papierze najlepiej wydrukować tarcze, czy macie jakieś gotowe tarcze z zegarem , i w skali do 220km/h ,jakie wskazówki kupić bo te od escorta mkIV z tego co patrzyłem na allegrogo nie są przeźroczyste . tarcze wydrukuj na papierze fotograficznym. ostatnio robiłem sobie białe tarcze, mialem trochę zabawy bo mi za małe wychodzily ale wyszły w końcu w odpowiedniej skali. a wskazówek nie kupuj tylko pomaluj farbą fluorescencyjną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tekken_25 Zgłoś #103 Napisano 13 Listopada 2011 Podświetlane moim zdaniem ładniej wyglądają ale jak czegoś nie dopasuję będę musiał tak zrobić jak mówisz tylko że poprzednik zrobił białe tarcze na zwykłym papierze i papier sie poodlepiał a wskazówki pomalował chyba lakierem do paznokci barwy niebieskiej i są zacieki ;/ wiec i tak wskazówki będę musiał zmienić chyba że zmywacz do paznokci pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #104 Napisano 13 Listopada 2011 wiec i tak wskazówki będę musiał zmienić chyba że zmywacz do paznokci pomoże zmywacz albo rozpuszczalnik. masz tu (post #007): http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/61799-Pogaduchy-podkarpackie-o-wszystkim/page50 papier fotograficzny, niebieskie diody i farba fluo na wskazówkach. tak samo robiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tekken_25 Zgłoś #105 Napisano 13 Listopada 2011 no fajnie to wygląda chyba jednak się skuszę i taniej mi to wyjdzie jak skończę wrzucę fotki jak wyglądała moja praca i jaki będzie jej effect co do samych tarcz myslę żeby je zabezpieczyć dodatkowo lakierem bezbarwnym to powinno uchronić przed kurzem i wilgocią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #106 Napisano 13 Listopada 2011 (edytowane) były takie w B3. Być może ale jakoś nigdzie takich nie spotkałem. ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:56 ---------- bo te od escorta mkIV z tego co patrzyłem na allegrogo nie są przeźroczyste Ze co? Najwidoczniej źle patrzyłeś..od rocznika '88 miały piękne w czerwonej przezroczystej barwie wskazówki(zegary tylko podświetlane od dołu nic z góry tak jak w pasku) ...idealne do przekładki. Stare volvo też takie miały....po'90 roku znów wrócili do nudnych naświetlanych zegarów Konkretnie chodzi o takie zegary... MkIV jest coraz mniej ...na allegro tylko jedne znalazłem...aby było taniej to tylko wyprawa na szrot... Tzch od Volvo 440 jest na allegro ya trzesienie.... A wygladaja tak... Edytowane 13 Listopada 2011 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #107 Napisano 13 Listopada 2011 Być może ale jakoś nigdzie takich nie spotkałem. a ja tak http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/75099-moja-%C5%9Alicznotka2-i-Mega-siupa-%29-158 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #108 Napisano 13 Listopada 2011 a ja tak No to mnie zaskoczyłeś...duży wyświetlacz i sam zegarek...to moje przeświadczenie ze każdy duży wyświetlacz to MFA wzięło w łeb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tekken_25 Zgłoś #109 Napisano 13 Listopada 2011 a co sądzicie o diodach smd? zwykłe czy smd lepsze? http://allegro.pl/zarowka-led-r5-t5-w2w-dioda-smd-3chip-zam-1-2w-2w-i1913161119.html nie zawsze droższe lepsze wiec wole być pewien zanim zastosuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #110 Napisano 13 Listopada 2011 a co sądzicie o diodach smd? zwykłe czy smd lepsze? http://allegro.pl/zarowka-led-r5-t5-...913161119.html nie zawsze droższe lepsze wiec wole być pewien zanim zastosuje mam takie: http://allegro.pl/zarowka-zegary-dioda-led-t5-r5-w-oprawce-bx8-5d-i1915490176.html założyłem raz i 3 lata nie zmieniałem. na tej focie co Ci link podałem kolega Emu ma takie same zastosowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tekken_25 Zgłoś #111 Napisano 13 Listopada 2011 z tego co czytałem smd maja większy kąt świecenia a jeśli chodzi o podświetlenie od spodu to te co pokazałeś na alledrogo będą słabiej świeciły z drugiej strony nie wypalają się szybko ? Hmm Jeśli dam więcej niż 3 sztuki zwykłych będą słabiej świeciły? i pytanie z innej beczki Jak będę chciał zamontować sobie podświetlenie kabiny czyli to kolo lusterka wstecznego będę musiał zastosować jakieś specjalne diody czy te 1,2w pasują? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #112 Napisano 13 Listopada 2011 z tego co czytałem smd maja większy kąt świecenia a jeśli chodzi o podświetlenie od spodu to te co pokazałeś na alledrogo będą słabiej świeciły z drugiej strony nie wypalają się szybko ? Hmm Jeśli dam więcej niż 3 sztuki zwykłych będą słabiej świeciły? moim zdaniem nie ma co kombinować z podświetleniem od spodu, wystarczy tylko pomalować pewną część licznika korektorem albo przykleić pasek papieru fotograficznego i bedzię ładnie podświetlony. ale jak chcesz. Twój wybór i pytanie z innej beczki Jak będę chciał zamontować sobie podświetlenie kabiny czyli to kolo lusterka wstecznego będę musiał zastosować jakieś specjalne diody czy te 1,2w pasują? zastosuj coś takiego w odpowiednim rozmiarze: http://moto.allegro.pl/zarowka-led-rurkowa-31-38-42mm-1001-zastosowan-i1913459394.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #113 Napisano 13 Listopada 2011 Być może ale jakoś nigdzie takich nie spotkałem. Ja chociażby mam takie zegary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #114 Napisano 13 Listopada 2011 Ja chociażby mam takie zegary. Zrobiłem małe rozeznanie i jak dla mnie aby odróżnćc czy zegary z B3 mają MFA czy sam zegarek jest zaślepka obok przycisków "min" 'h". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tekken_25 Zgłoś #115 Napisano 13 Listopada 2011 (edytowane) czyli te z zaślepka MFA a te bez Zwykłe (pasujące do mojego paska ?) Edytowane 13 Listopada 2011 przez tekken_25 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #116 Napisano 14 Listopada 2011 zaślepka obok przycisków "min" 'h". No to pytanie dodatkowe - od czego jest ta zaślepka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #117 Napisano 14 Listopada 2011 a te bez Zwykłe (pasujące do mojego paska ? Tak. od czego jest ta zaślepka Czy to ważne, można po tym poznać czy zegary maja MFA i już.... Mam lepsze od czego jest ta wtyczka pod zaślepką ?:bezzebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tekken_25 Zgłoś #118 Napisano 14 Listopada 2011 (edytowane) a są jakieś schematy tych zegarów jeśli tak powinno być tam napisane ja znalazłem coś takiego ale obrazka oczywiście brak [TABLE=width: 100%] [TR] [TD][TABLE=width: 100%] [/TABLE] [/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2] [/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2]1 - Czujnik temperatury zewnętrznej, masa 2 - Kontrolka poziomu płynu chłodzącego 3 - Masa 4 - Przełącznik reset od MFA 5 - Masa 6 - Przełącznik pamięci MFA 7 - Wyjście sygnału prędkości 8 - Czujnik ciśnienia oleju (wysokie ciśnienie) 9 - Czujnik ciśnienia oleju (niskie ciśnienie) 10 - Zacisk 1 (W) 11 - Stały + 12 - Podświetlenie (zacisk 58b) 13 - + po zapłonie 14 - pusty 15 - Przełącznik funkcji MFA 16 - Lampka alternatora (zacisk 61) 17 - Czujnik temperatury oleju 18 - Dwufunkcyjna lampka hamulca ręcznego 19 - Czujnik temperatury zewnętrznej 20 - Check engine / kontrolka świec żarowych 21 - Wskaźnik paliwa 22 - Kontrolka lewego kierunkowskazu 23 - Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej 24 - Kontrolka prawego kierunkowskazu 25 - Kontrolka świateł długich 26 - Sygnał spalania (MFA) 27 - Sygnał prędkości (wejście) 28 - Sygnał wybranego biegu dla aut ze skrzynią automatyczną [/TD] [/TR] [/TABLE] Edytowane 14 Listopada 2011 przez tekken_25 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #119 Napisano 15 Listopada 2011 a po co Ci to? To jest rozpiska wtyczki.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tekken_25 Zgłoś #120 Napisano 15 Listopada 2011 (edytowane) Posiada może ktoś tarcze do b3 1,8 tarcze najlepiej białe Prędkościomierz 220 km/h Zegar analogowy wskaźniki paliwa i temp. standard Edytowane 15 Listopada 2011 przez tekken_25 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
