Dzygit
ZRÓB TO SAM! BIAŁE TARCZE ZEGARÓW B3.
nie potrzebnie kręciłeś wskazówkami mi dziecko przekręciło prędkościomierz dookoła i teraz jak jadę mniej niż 40km/h nie pokazuje nic po przekroczeniu magicznej bariery 40km/h gwałtownie wstaje i jest już git. jak już raz wstanie tak pokazuje prawidłową prędkość ( między 20 a 40 też) do póki się nie zatrzymam :P I tak mam zamiar kupić licznik z obrotkiem ale póki co da się to jakoś naprawić? I co mogłem spartolić przy wkładaniu tarcz że nie pokazuje ilości paliwa a temperaturę pokazuje .
Trudno przeżyje bez obrotomierza :)
@ Co do pokazywania paliwa
Własnie też męczyłem się nad tym pokazywało mi jedynie temperature, ale zrobiłem to.
Wyjmij ten cały panelik z temperaturą, potem tarcze, aż dopchasz się do tego mechanizmu i zobaczysz budowe tych pinów. Są tak proste jak budowa czołga T-34 :P .
Najwyraźniej spadła Ci z prowadniczki tej.
Jak zrobisz to ostrożnie nakładaj tarcze, bo to lubi spadać. Mi po czwartej próbie udało się :)
Edytowane przez bartekch
Zegary :)
A tu zachowanie mojego obrotomierza.
zacznij jeździć oszczędnie i nie przekraczaj 3tyś obrotów xD
Pali tyle w miescie bo co 2-3 km gasze go. Taki efekt , a oszczędnie jeżdze hehe
Efekt unoszących się wskazówek to cos z lutami....u siebie gdy np. mam włączony zapłon a wyjmę bezpiecznik od kontrolek i włoze go z powrotem to w chwili wkładania bezpiecznika wskazówka prędkościomierza (elektronik) i obrotów idą na ułamek sec w górę.....
....byłby fajny efekt do spłodzenia -jak w digitalach...włączamy zapłon i w tej samej chwili wskazówki idą na maksa i po chwili opadają....
Niech kolegi mi podpowie bo znowu zaszło dziwne zjawisko. Jak go gasze, wskazówka nie już do gory tylko kładzie się do tego ogranicznika. Dopiero po przejechaniu 2-5 km wstaje i działa normalnie jak wcześniej.
Czy to wina zimnych lutów ?
Sprawdź sam obrotomierz czyli jego połączenie... u mnie jest on wciskany w płytę na trzech bolcach....też mi kiedyś fiksował (raz działał raz nie) i wystarczyło wyjęcie obrotka z płyty i włożenie go z powrotem..kilka lat i na razie spokój.
Dzięki. Problem rozwiązany :)
Tak błądziłem po necie i to znalazłem.
spoko zegary, tylko w każdych co jest 80 druknięte to jest błąd, bo tam jest już 85* :D ale jak przekracza te 80 to znaczy że termostat ok, bo jeśli nie to niesprawny. ;)
i po dłuższym używaniu swoich zegarow,
To nie podobają mi się te obwódki tylko odrazu jak jest że kreski wchodzą w licznik. :) porównanie ww. no i już przebieg 312, w 3 m=ce 7 tys. :D
nachodzi mnie strasznie na te podświetlane wskazówki. :D
To zajrzyj TUTAJ.
W moich tego nie ma ;)
Z tyłu wskaźnika jest śrubka do kalibracji temp i paliwa, można też równiej tarcze nakleić :D
równiej już nie dam rady, bo ustawilem tak żeby 90 bylo idealnie jak jest. :D a co sie robi tą śrubką? ona jest dopiero po zdemontowaniu zegarów? co jakie wartości to zmienia np.?
Tą śrubką można kalibrować wskaźnik, np jak rzeczywista jest 85 a pokazuje 80 to można pokręcić aż pokaże 85, ale wtedy przy 90 pokaże 95. Może skalę masz skopaną, nie wiem, moje zegary są na bazie oryginałów i nie ma żadnych przekłamań.
Ta śrubka to mimośród, trzeba rozebrać licznik i wyjąć wskaźnik żeby się do niej dostać, jest mały zakres regulacji ale jest
Gość adas11021993
Witam:) chciałem ponowić temat:) poszukuję białych zegarów gotowych do wydruku do Passata B3 z zegarkiem analogowym:) posiada ktoś może jakieś propozycje?:) pozdrawiam:)
Witam. Moze ma ktos wzory zegarow do Passata B3 i mialby ochote podeslac mi na maila ? To moj mail: [email protected]
Planuje poprzerabiac troche moje zegary, ale nie wiem od czego zaczac.. Takie gotowe wzory napewno mi pomoga.
Z gory dzieki.
Pozdrawiam.
PS. Interesuja mnie wzor oryginalny badz najblizsze oryginalowi. Ale kazde inne tez mile widziane.
Gość Konradp23
Witam ja potrzebuje takie zegary w wersji do druku proszę dodać pod temat albo na e-mail: [email protected]
---------- Dodano o 12:09 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:07 ----------
http://www.whitetacho.com/all/zl/vw/passat/b3/zestaw12.jpg
Ma ktos do b3 wzory z zegarkiem ?
i moze ktos tu wrzucic bo troche lipa zeby tak kazdy sie prosil o wysylke na mejla
