spyty
Migajaca czerwona kontrolka oleju
Tomek dzięki za wskazówki.
Ponawiam natomiast pytanie czy po wyjęciu zabieraka będzie widac w jakim stanie jest gniazdo i co to za śruba M3?
Pozdr
Trzeba dodać że jeśli po ściągnięciu miski okaże się że napęd pompy masz na łańcuszku to wtedy sprawa już się komplikuje. Ja tak właśnie miałem i mechanik trochę musiał pomyśleć żeby dostać się do zabieraka. Stanu gniazda nie byłem w stanie stwierdzić ponieważ otwór jest bardzo mały i nawet gdy świeciłem latarką to i tak nic nie widziałem. Ponieważ w środku zabierak ma gwint żeby go wyciągnąć musisz coś w niego wkręcić. Może to być np. śrubka.
Z tego co wiem to w 2006 r już nie robili napędu na łańcuchu (a w silnikach BMR to chyba w ogóle) więc mam nadzieje że niespodzianki nie będzie... Poza tym mam juz na szafie 165 tys. km więc łańcuch pewnie już by dawno padł a w historii serwisowej nic takiego nie ma.
W 2006 wychodziły także jeszcze na łańcuszku. Co do stanu napędu to ja dokładnie tak jak Ty zaglądałem do miski przy przebiegu 165tkm i stan łańcuszka i zębatek był jak nowy.
koledzy.każdy sie pyta czy ma łańcuch,czy już koła zębate- "ETKA"-(program którym operują w serwisie) dostępna dla wszystkich-wystarczy wpisać nr vin,podać kod silnika i mamy wszystko czarne na białym.chęci panowie i panie a wszystko wyskoczy o Waszym aucie!!!
naprawa pomp olejowych(wałka wyrównoważającego)
Tomek a jak sprawdzić czy to gniazdo wałka jest do regeneracji?
Jak odkręce michę i wyjmę zabierak to będzie widać czy nie?
Domely
przy samym wyciągnięciu zabieraka nie zobaczysz-ale jesli masz ok 170-230 tyś km nalatane to nie chcę Cię straszyć-ale na 100% zapali SIĘ KONTROLKA OLEJU NA CZERWONO.Ludzie profilaktycznie wymieniają zabierak ale to tylko na chwilę pomaga.pozdrawiam
witam.przesyłam kolejne zdjęcia z regeneracji wałków.
naprawa pomp olejowych 2.0 tdi
Edytowane przez FUTURUM serwis pomp
A tak btw to nie myślał Pan (@tomek) że odrazu przy generacji zrobić głębszy otwór na zbierak oleju o długości 10mm a nie 7mm ?? Myślę że to wydłuży życie wałka i zabieraka. Teraz aktualnie można kupić w serwisie właśnie wałki co mają zbierak o dł. 10mm.
Witam.Dla Pana zrobię wyjątek:)
Regeneracja jest pod oryginalny zabierak do tej wersji modułów.Jeśli ktoś sobie zażyczy będzie i pod zabierak 10 mm.
Witam, wczoraj miałem ciekawy przypadek. Opiszę go ku przestrodze. Klient zgłosił się do mnie z problemem braku ciśnienia w Passacie z 2005 r. (moduł na kołach zębatych). Około 4 miesiące temu z tym samym problemem zaliczył wizytę w serwisie, gdzie wymieniono mu zabierak w module. Niestety zrobiono to tak niefortunnie, że pojeździł autem tylko kilka miesięcy (4) i problem wrócił. Ponownie zaliczył serwis (w Warszawie) - i znowu zabrano się za wymianę zabieraka. Wciskano go tak na siłę w wałek wyrównoważający, nie wszedł w całości w otwór "balansera". Zaproponowano więc wymianę całego modułu napędu pompy olejowej. Koszt około 6 tys. pln. Jak widać nie zawsze w serwisie mamy do czynienia z profesjonalną obsługą. Klient nie zgodził się na tę usługę, poszukał w necie i wpadł na moje usługi. W dniu dzisiejszym dokonałem regeneracji otworu wałka w nieszczęśliwym module. Klient zaoszczędził około 5 tys. pln i z pewnością będzie dłużej cieszył się ze sprawnego auta. Od kilku lat świadczymy usługi naprawy modułów (wałków wyrównoważających) i do dnia dzisiejszego nie było przypadku reklamacji.
Naprawa pomp olejowych 2.0TDI (gwarancja) tel. 509174141
Witam.Od dnia dzisiejszego wałek wyrównoważający(balansujący) regenerowany jest pod zabierak o dł 10 cm. Stary(7,7 cm) o symbolu 03G115281D poszedł w niepamięć (brak produkcji).Tym samym otwór sześciokątny w wałku wyrów. jest głębszy i daje większą żywotność.
NAPRAWA POMP OLEJOWYCH 2.0 TDI.GWARANCJA 1 ROK.
Tomek prośba podałbyś nowy numer części tego zabieraka. Jak dysponujesz numerami Skody, VW to podałbyś oba.
Tomku powiedz czy takie problemy występują tez w silniku na CR??
Czy ja mam napęd łańcuchowy?
vin WVW3ZZZCZ6P149403 BKP
przebieg 112tys. czy już wymieniać rozrząd i sprawdzić przy okazji pompe?
do wymiany oleju 5tys. myślałem poczekać i dopiero wymieniać
Józef rozrząd zrób teraz z pompą, przegląd też zrób od razu. Nie wiadomo jak to było w Niemcowni (zapewne :P) z wymianami. Olej w DSG też wymień! A co do napędu chyba masz łańcuch ale niech się wypowiedzą Ci co mają etke ( ja mam mały defekt kompa i brak dostępu ) :)
Z VIN-u wynika, że masz poprawiony napęd (koła zębate).
Pozdrawiam.
