Gość dembol
Felgi aluminiowe do B6
wrzuc jakies fotki po zmianie ;)
Jasne, będzie duży update w moim wątku, bo w tym tygodniu skończyłem też temat "r line", tzn. Dokladka przód, dokladka tył + dyfuzor, progi i listwy drzwiowe. (grilla nie robię). :)
Edytowane przez Sadziak
kupujcie duże fele!:)
Moja przekladnie kierownicza tego nie wytrzymala
Jak to?
na niskim profilu opony jest slaba amortyzacja przez co koncowki drazkow a potem i przekladnia dostaje luzow
Czy felgi 17"x 7,5" ET 40 beda pasowac do B6?
beda
Witam panowie, wiem, że pisze w watku B6 ale widze , że wypowiadaja sie osoby które znaja sie na rzeczy.
Posiadam passat b5 3b i mam teraz felgi 15" 195/65 zimówki(kończace sie zawieszenie wielowachaczowe i amorki)
zakupiłem już lemfordery, prawie kupiłem gwint fk i mam na oku felgi 18" 8J ET35 z oponkami 235/40/18"
Czy takie felgi z tymi oponkami podejda do B5 i czy nie bedzie trzeba żadnych dystansów.?
Mam pytanie - do Passata B6 w 17kach dedykowana jest felga 7,5 x 17 ET 47. Jeśli założę zatem felgę Phoenix z Passata CC która ma wymiary 7 x 17 ET 41, będzie bardziej schowana w nadkolu? 0,5 cala w szerokości felgi to więcej niż 6mm różnicy w ET czyli będzie bardziej schowana niestety - dobrze rozumuję? ;)
Odwrotnie. Im niższe ET, tym felga bardziej wychodzi z nadkola.
Adam proste liczenie :) 0,5 cala węższa czyli schowa się o 3mm ale ET odsadzi ją o 6mm w porównaniu z ori felgą. Czyli masz i tak o 3mm bardziej odsadzoną na zewnątrz felge niż w oryginale.
Fakt, skąd ja wziąłem, że pół cala to 6mm. :wstyd:
Edytowane przez irek30
Pół cala to ~12 mm, jak podzielimy to na 2 strony to wychodzi po 6 mm, czyli tyle się schowa.
Ale et ma właśnie o 6 mniejsze, więc wyjdzie na ZERO...
No tak mi się właśnie wydaje że na felgach polerowanych elementy "błyszczące" są całkiem gładkie a u mnie sa wyrażne ślady toczenia ..
jedne są na gładko, a inne są ze śladami toczenia - ot taki styl :) Miałem takie polerowane kiedys w focusie :)
Czy któryś z kolegów orientuje się jak nazywają się te felgi?
http://moto.allegro.pl/merdeces-clk-ekonomiczny-cdi-220-coupe-diesel-i2212829873.html
Strasznie mi sie podobają :mniam
Jak dobrze pamiętam to są Interlagosy.
Dzięki za odpowiedzi. Ale z tego co widzę po numerze katalogowym ta felga (wzór "Phoenix" 8J x 17) 8cali i ET41 a nie 7 cali. Czyli wystawać będzie bardziej niż standardowa o 12mm + 6mm = 18mm. Czy ten model felg wejdzie zatem bez problemu do zwykłej B6ki?
http://allegro.pl/vw-passat-vw-touran-vw-golf-kola-alu-235-45-17-i2184478593.html
Czy przy 8 calowej feldze i ET 41 kołoz felgą nie wystaje poza obrys i nie ociera? To jest w sumie odpowiednik 7 calowej felgi i ET 35 - więc trochę się obawiam.
Edytowane przez ts147
pomyliłeś się, ten model to Sagitta
Ori od B6 jest 8x18 z et 44, ale chyba ktoś zakładał z et 41 od scirocco...
Sprawdz jakie masz w tej chwili szerokie felgi i zmierz jakos ile mm sa schowane od blotnika. Do tego porownaj szerokosc nowej felgi z opona i ET i bedziesz wiedzial.
Czy to są felgi chicago? http://m.allegro.pl/przedmiot,alufelgi-kola-chicago-oryginalne-vw-passat-pirelli,2226577286.html
Jak sprawdzić czy to oryginały? Czy ktoś ma takie felgi i mógłby opisać czy warto takie kupować?
