Gość dembol
Felgi aluminiowe do B6
Panowie mam pytanie czy cos sie bedzie dziac z moim autkiem jak zaloze mu oponki 235/45R18 na feldze 7.5 " czy jednak szukac opon takich jaki powinien byc czyli 235/40r18 ?
Szukaj
takie jak powinny być, na pewno będzie Ci przekłamywał prędkościomierz a i na dziurach będzie dobijał do nadkola.
chyba było już poruszane, ale nie mogę odnaleść ;) czy felga 8x18H2 ET41 się zmieści (opona 235/40R18). Chodzi mi o te 3mm na stronę, względem fabrycznych samarkandów i chicago.
dobra znalazłem, ale kolega co pisał w tym wątku mówi, że 8x17 ET41 z przodu licuje się z nadkolem, a wcześniej trochę jest post że BBSy CH012 w rozmiarze 8.5x18 ET35 pasują do passata bez problemu, to jak to jest przy węższej feldze i bardziej schowanej licuje się z nadkolem, a przy szerszej o 0.5 cala i większym wypchnięciu jest ok? :P
Edytowane przez Nuttie
chyba było już poruszane, ale nie mogę odnaleść czy felga 8x18H2 ET41 się zmieści (opona 235/40R18). Chodzi mi o te 3mm na stronę, względem fabrycznych samarkandów i chicago.
wchodzisz na tą stronę
http://www.willtheyfit.com/
lub
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
ustawiasz parametry np dla felg Chicago na jednej feldze a na drugiej ustawiasz parametry tej o którą pytasz obraz pokazuje jak się różnią.
Wiec będziesz wiedział co i jak.
Dzięki, ale ja dla obliczenia różnicy nie potrzebuję programu, wiem jaki wpływ ma zmiana odsadzenia felgi na jej wystawanie itp. Tyle, że nie wiem jak to jest w praktyce bo nie mam jeszcze 18 i nie mogę sprawdzić, czy te 3mm różnicy na zewnątrz dotknie nadkola.
felga 8x17" ET 38 nie dotyka i jest OK, to ta Twoja tez będzie OK
:respect
To ta nowa...? :hmm
Szukaj
ja mam 225 na 45 na 18 i nic nie obciera na feldze 7,5 cala dwa sezony i jest git wiec 235 tez nie bedzie obcierac a przeklamania sprawdzalem na gps roznice i przy 100 na godzine jest niecale.5 km
Koledzy,a jak bym założył z et45 będzie lepiej wyglądało?Pozdrawiam
Lepiej będzie wyglądało z et38 a jeszcze lepiej z et35 (8,5x18)..
Masz normalne zawieszenie?
To może jeszcze znajdzie się ktoś, kto jeździ na 235/45 18"
Panowie a czy pod alumy trzeba kupić inne śruby do koła czy idą te same. Sorka za małe OT
jak masz ori alu i ori stal to śruby te same
Dzięki za odpowiedz :) a jeśli jakieś inne niż ori to już tzreba dobierać nowe śruby
Dzięki za odpowiedz a jeśli jakieś inne niż ori to już tzreba dobierać nowe śruby
jeśli nie ori to najlepiej było by się upewnić jaka ma być śruba - kula / stożek oraz długość gwintu , link http://srubydofelg.pl/modele-samochodow/cat_2.html
Mam koła o szerokości 8,5 cala z ET 45, ale jakoś dziwnie mi się jeździ czy to możliwe aby się nie mieściły ?
Felgi mieszcza sie spokojnie, jakie masz opony? Poza tym co to znaczy dziwnie?
Opony mam 225/35/19.
Mam wrażenie że ciężko idzie takiego oporu, ale może być to spowodowane zmianą opon na letnie.
tak mam normalne wersja higline
Czy rzeczywiście odczuwalny jest wzrost spalania po przesiadce z 215/55R16 na 235/40R18? Komfort jazdy na seryjnym zawieszeniu też znika?
mam ten sam problem. Mam teraz 215/55/r16. Felgi i opony mam do wymiany a co za tym idzie dylemat, czy nie zmienić na większy. Profil 40 wydaje mi się za mały do R18 i boję się braku komfortu z jazdy. Zastanawiałam się na 225/45/R17 tylko czy nie będzie za dużej przerwy miedzy oponą a nadkolem no i ceny tych opon trochę mnie przerażają...
