vw-passat
zatrzaskują się drzwi
Zamek dzieli się na 2 części - mechaniczną i elektryczną. W elektrycznej są 4 mikrostyki w przednich, po 2 w tylnich, natomiast z części elektrycznej (plastikowej) wychodzą 2 przewody - niebieski i czerwony, zakończone dużym mikrostykiem umieszczonym w zamku (części metalowej) i to ten mikrostyk szwankuje lub luty na płytce w elemencie plastikowym.
siema ja nie mam swiatla w drzwiach od strony kierowcy tak samo dzyndzel od zamykania drzwi sie nie chowa i nie piszczy alarm jak swiatla sa wlaczone i drzwi otwarte przy wylaczonym silniku. poszedl mikrostyk mi tak elektromechanik powiedzial. bo poprzedni mechanik zrobil to na krotko bo cos tam zepsol bo szyba sie nie zamykala. i moje pytanie czy z audicy a4 b5 po lifcie podejdzie taki mikrostyk bo moge dostac go duzo taniej i teraz sam nie wiem a elektromechanik powiedzial ze taki koszt to minimum 400 zl mikrostyku plus robocizna jego
kolego cały zamek nowy zamiennik to koszt 48zł plus przesyłka
np. http://allegro.pl/zamek-centralny-przod-l-vw-passat-b5-golf-iv-leon-i5084707929.html
a sam mikrostyk to koszt od 6zł do 30zł
więc chyba elektromechanik chce Cię "oskubać"
Witam, moim problemem jest strasznie pokopana instalacja, i w skutek tego brak oświetlenia wnetrza. Moduł komfortu jest suchy, dlatego chciałbym sprawdzić kable. Móglby mi ktoś powiedzieć którędy dokładnie idzie wiązka odpowiedzialna właśnie za oświetlenie. Kable które idą do lampki głównej z przodu idą jakoś po ziemi od modułu i do słupka? Czy jakoś inaczej? Oraz przy okazji w którędy idą kable do klapy bagażnika bo mi tam prądy zgineły.
Jeśli ktoś to przerabiał to prosze mi powiedzieć którędy idą te kable, nie znam sie na schematach wiec wiele mi one nie dadzą :P a pytam sie o to ponieważ nie zamierzam tego naprawiać "fachowo", za dużo dłubania i piepszenia, a mi zależy tylko na tym żeby w razie potrzeby móc sobie pstryczkiem właczyć światło. Więc pewnie jeśli nie znajde uszkodzonego przewodu to po prostu pociągne od jakiegoś plusa kabel do głównego oświetlenia i tak zostanie. Auto zostanie już do końca wiec mi takie druciarstwo nie przeszkadza :)
Passat kombi
Edytowane przez Zamix
Passat kombi
Najczęściej gnije w miejscu łączeniu się wszystkich kabli, odcinek między lewym przednim słupkiem a modułem. Musisz odizolować kable i o ile mnie pamięć nie myli to 5 kabli schodzi się w jeden. Koloru dokładnie nie pamiętam ale wydaje mi się czarno czerwony ale nie jest pewien więc jak się mylę niech ktoś mnie poprawi.
Sprawdz dokładnie kable właśnie koło modułu komfortu,u mnie własnie tam były utlenione kable. Z zewnątrz wyglądają normalnie,ale w środku był proszek przez co może nie wszystko działac. Warto to sprawdzić.
Witam. Koledzy mam dość dziwny problem. Miałem walnięte zimne luty w drzwiach pasażera i kierowcy po wyjęciu i naprawie wszystko odżyło, no ale.... po jednym dniu coś się posrało bo teraz gdy zamknę auto z pilota i chce je otworzyć wraz z zamkami otwierają się wszystkie szyby. dodam że nigdy coś takiego nie miało miejsca, i jest to dość upierdliwe. Moduł komf. suchy kable do modułu przelutowane i zaizolowane. Co mogło spowodować taki stan? dzięki i pozdrawiam.
Źle złożony zamek lub zwarcia w środku.
Dzięki kolego za odp. Dziś wszystko cudownie wyzdrowiało. Poczekam co będzie się działo dalej.
witam mam problem auto skoda superb nie dziala mi oswietlenie ale tylko na suficie centralne i boczne wszytsko inne git w lusterkach na drzwiach pod nogami i kontrolka tez swieci hmm co to moze byc
Jeżeli moduł komfortu (pod siedzeniem) jest suchy, to przewody o których kolega Dziadek0000 wspomniał na 95%. Trzeba zdjąć dywanik od strony drzwi kierowcy i sprawdzać przewody.
Edytowane przez KKKW
Koledzy jaki konkretnie mikrostyk potrzebuję do zamka drzwi? Chodzi mi o ten co jest na zewnątrz - od niego odchodzą 2 przewody (niebieski i czerwony). Ktoś może podesłać link do takiego np. z Allegro?
A u mnie stuacja wygląda następująco:
Była zima i mrozy to brzęczek od świateł, podświetlenie drzwi działało ( od strony kierowcy i pasażera), zrobiło się ciepło i nie działa...stawiam na zimne luty, lub coś w module komfortu, ale nie mam się kiedy za to zabrać.
witam, wiele już tu zostało napisane, ale chyba mam ciekawy przypadek :)
jednego dnia padło:
otwieranie drzwi z pilota,
otwieranie klapy bagażnika (sedan)
sterowanie szybami (wszystkimi)
światło w kabinie (podświetlenia zegarów i przycisków działają)
brzęczek od świateł (gdy przy włączonych światłach otwieram drzwi)
trochę dziwny zbieg okoliczności....
generalnie klimatyzacja działa więc oknami mogę się nie przejmować, drzwi po otwieram sobie z kluczyka, światło w środku ... lato jest - dzień jest długi. Ale to że nie mogę otworzyć wlewu paliwa stanie się bardzo poważnym problemem za jakieś 430KM (przynajmniej wedłóg komputera tyle mi jeszcze zostało)
myszaty, wszystkie objawy wskazują na moduł komfortu, na początek sprawdził bym bezpiecznik od niego a potem czy nie ma wody pod siedzeniem kierowcy i kabelki do modułu
Panowie powodem, że nie ma światła w środku przy otwarciu drzwi kierowcy jest tylko uszkodzony zamek. Sprawdzałem na allegro używki i są do 100 zł. Nowy natomiast kosztuje 600 zł.
kolego jak sie nei znasz to nie wprowadzaj innych w błąd bo nie tylko uszkodzony zamek daje takie efekty
ja u sebie jużsprawdziłem modułkomfortu, jest wręcz w stanie idealnym, całe oklablowanie również, sprawdzałem zamek i wszytskie zimne luty są rónież w stanie idealnym, podejżewam że powodem jest w takim razie mikrostyk w zamku w związku z tym planuje zakup zamka http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-lewy-vw-golf-iv-4-passat-b5-fl-i5015277927.html, czy wtedty wystarczy P&P czy trzeba coś programować??
jeszcze jedno, czy nie działanie jednego mikrostyku może być powodem nie dziłania reszty??
Edytowane przez Arekr
Koledzy moglby mi ktos doradzic, mam uszkodzone 3 zamki(blad na kompie odczytuje) przez co nie dziala mi podswietlanie pod drzwiami oraz oczywiscie brzeczyk. Chce wymienic zamek w drzwiach ale problem mam z tym ze nie dziala mi swiatelko z tylu u gory, zarowka jest dobra, bezpieczniki tez, gdzie cos moglo pasc?
