vw-passat
zatrzaskują się drzwi
Jestem nowy w temacie passatów ponieważ od miesiąca jestem posiadaczem passata B5 FL z silnikiem turbodiesla 130 KM. Moje pytanie dotyczy sygnalizacji otwarcia drzwi przednich (lewe+prawe). Brak sygnalizacji na liczniku co za tym idzie brak podświetlenia przednich drzwi oraz podsufitki. Zamek centralny też się zamyka jeśli nie otworzymy drzwi tylnych albo bagażnika . Sprawdzałem moduł komfortu czy czasem jakoś woda nie podeszła i nie zawilgł , jednak wszystko z nim raczej ok. Czy moglibyście mi podsunąć jakieś rozwiązanie tej zagadki. Czy to czujniki w drzwiach padła razem lewy i prawe czy jednak może jakiś problem w oprogramowaniu. Pozdrawiam i oczekuje na podpowiedzi.:-)
Sam moduł sprawdziłeś, a kable dochodzące do niego? Nie chodzi mi tutaj o same wtyczki, ale dalszą część wiązki :-)
Temat stary jak świat,poczytaj dokładnie ten wątek a znajdziesz rozwiązanie.
koledzy ja w pasku swoim za 40 zl elektryk wstawił mi w słupek tradycyjny pstryczek do światła i spokój na wieki polecam
Pisałem już o tym-to tylko półśrodek,poza tym jak na mój gust to wygórowana cena.Za mikrostyk płacisz około 10 zeta więc nie wiem czy aż tak się opłacało ;)
u mnie w b5 kable łączące moduł komfortu na zgrzewkach porozczepiały się tam poszukaj , lub czujnik w drzwiach to możesz sprawdzić włanczając światła i otwierając drzwi jak włączy się brzęczek to raczej ok o ile się nie myle to są te same krańcówki
kolego mikrostyk kosztuje 10 zl ale z wstawieniem zabulłem 200 zł
Za dużo jak na mój gust,z resztą spokojnie można to sobie zrobić wg opisu na forum :hyhy
no a nowy zamek na alledrogo dobry zamiennik 70,00zł
U mnie oświetlenie padło całkiem. Nie świeci żadna lampka przy otwieraniu drzwi, wyciągnięciu kluczyka... Nawet ręcznie nie da się zapalić żadnej lampki. Po za tym wszystko inne działa: brzęczek, szyby, lusterka. Gdzie mam szukać przyczyny? nie chciał bym bez potrzeby rozbierać drzwi.
W bezpiecznikach :hyhy
Od modułu są trzy ;)
TU MASZ opis co i gdzie.
Sprawdzałem dziś nr. 6, 14, 38. Są OK.
W takim razie dobierz się do modułu i posprawdzaj wsio wokoło,kabelki,połączenia a i moduł w środku też by wypadało.
Cześć
Identyczny problem rozwiązałem w sobotę - nawaliła krańcówka w drzwiach a konkretnie pękają lutowania mikrowyłączników w zamku - wystarczy przelutować i po temacie. Niestety żeby się do tego dobrać potrzeba trochę czasu, cierpliwości i uwagi żeby potem wszystko do kupy poskładać. U mnie się udało i teraz działa bez zarzutu. W necie znalazłem kilka anglojęzycznych instrukcji ze zdjęciami - poszukaj. Pozdrawiam.
A po co błąkać się po necie skoro na Forum taki temat istnieje ? - http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?18834-Rozbiórka-drzwi-i-naprawa-zamka-Almannah-dla-potomnych-)&highlight=zamek
Myślę że dosyć już zostało napisane,wsio już jest więc wystarczy poszukać a nie pisać ponownie tego,co i tak już jest.
Proszę o zamknięcie tematu.
:vw:
Ale do rzeczy. Od jakiegoś czasu nie zapalało mi się oświetlenie wewnętrzne po otwarciu drzwi przednich pasażera. Temat znany pierwsze skojarzenie zimne luty w zamku, albo padnięty mikrostyk. Naprawiałem już inne zamki w passatach więc to nie problem. Rozebrałem drzwi dobrałem się do zamka i .... w zasadzie wszystko okej. No, ale skoro już go miałem rozebranego to poprawiłem wszystkie luty. Zacząłem składać drzwi i przypadkiem dostrzegłem, że przy otwartych drzwiach nie świeci mi oświetlenie wewnętrzne, a żarówka pod drzwiami ledwo się żarzy. W momencie w którym odłączyłem dolną lampkę wszystko zaczęło działać jak należy. Nawet po wymianie żarówki po podłączeniu tej lampki ponownie żaróweczka tylko żarzyła a oświetlenie wewnętrzne nie włączało się, po odpięciu wszystko działa jak należy. Myślę, że to jest temat dla jakiegoś elektryka a ja niestety nim nie jestem.
Może jakieś sugestie????
Edytowane przez rainman777
Już OPEN ;). Przeniesiony re. pkt. 2.1.a
Sprawdź przewody do lampki z żarzącą się żarówką. Może masz gdzieś przebicie.
rozbieralem kiedys zamek, sprawdzalem luty i mikrostyki i niby wszystko bylo ok, a podstwietlenie pod drzwiami nadal nie swieci ani z przodu ani z tylu. Czy za podswietlenie pod drzwami wszystkimi odpowiada zamek kierowcy? Jezeli go wymienie powinno dac efekt?
mam jeszcze jeden problem - gdy ustawie lampki nad glową z tylu i lampke z przodu na otwarte drzwi to swieci tylko przy otwieraniu drzwi kierowcy, czy nie powinno przy wszystkich?
A moduł komfortu na swoim miejscu i suchy czysty i styki ok?
