vw-passat
zatrzaskują się drzwi
a ja mam tak: jak otwieram drzwi to nie palą się światła (drzwi przednich i tylnych) na desce kontrolnej nie pali się, że są otwarte;-) istny miszmasz.
Wieczorem zeloze temat z rozwiazanie zagadki (dostalem cyne od koleszki z forum zrobilem i dziala jak ori).
Prosto tanio i zajmuje okolo 40 minut na wszystkie 4 drzwi.
Nie zakładaj nawet bo go zieloni wywalą ;) Dodaj do istniejącego,lub poproś moda o wrzucenie do warsztatu...Swoją drogą-jestem ciekaw Twojego manuala-bo myślę że o to Ci chodzi ;)
dokladnie, mam fotki i filmik jak funkcjonuje, moge tez schemat narysowac...
problem ze do istniejacego tematu nie da sie chyba fotek wrzucic :(
---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
mam tez pomysl jak obejsc odskakujace zamki po nacisnieciu guzika ''zamknij'' od srodka auta ;)
Da się :) Napisz manuala,zaawansowana edycja posta i dodaj choćby jako załącznik ;)
patryk, pytanko do ciebie tak troche nie o temat... zmienilem autko, wiec chcialbym zmienic ''mojego passata'' rowniez, procz tego zmienilem miasto i chcialbym je zmienic na koncie ale jak????
---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
ok, teraz mam pozny obiad, za jakas godzinke wklepie co i jak
Panel --> Edytuj profil --->zmieniasz i gotowe ;)
EOT
otóż to, jak jest sucho na polu, pogoda dopicuje, to mi z kluczyka zamek nie otwiera wszystkich drzwi i nie swieci sie wnętrze i nie zapala sie lampka w drzwiach od kierowcy , a jak jest wilgotno na polu lub pada deszcz, zawsze dziala :D , wiec wina zamka w drzwiach i komplikuje sprawe z połęczeniem modulu komfortu :) wiec naprawa zamka pomogla :)
Pozwolę sie podpiąć, ja ma taki problem nie palą mi sie lampki w podsufitce z tyłu i z przodu przy otwieraniu drzwi wszystkich, ale po pierwsze palą sie lampki w drzwiach(te do oświetlenia miejsca jak wysiadamy) po drugie lampki w podsufitce palą sie gdy przełącze je na tryb świecenia ciągłego. Nie wiem co jest bo tak jakby styczniki w zamkach działały ale sygnał z drzwi nie dochodził do lampki. Maci jakiś pomysł co to może byc, czyżby moduł komfortu szfankuje?
pewnie tak :) albo kable zgniły :)
Gość cobra1974
odpowidzcie koledzy co może być powodem iz przy właczonej stacyjce otwarcie lewych tylnych drzwi nie zapala mi światła w kabinie natomiast gdy wyciągnę kluczyk to z tych samych drzwi oświetlenie dziala nie umie tego sobie racjonalnie wytumaczyć proszę o pare słów porady z góry dziękuje
Krańcówka w drzwiach ;) Opisane na forum...
Chyba nawet w tym wątku :)
Panowie, gdzie w okolicy mógłbym ogarnąć temat oświetlenia a w zasadzie elektryki. W podsufitce z przodu po otworzeniu drzwi nie działa, w drzwiach po stronie kierowcy jakiś czas temu wcale nie było, teraz widzę, że po otwarciu na pełny zakres do ogranicznika na chwilę się zapala potem świeci słabiej, znowu zapala i gaśnie. Od strony pasażera raczej też nie funguje a z tyłu działa poprawnie. Nie działa piszczyk włączonych świateł. Standardowo podlanie płyty podłogowej z komputerem było aczkolwiek do środka już nie zaglądałem, bynajmniej w wodzie po uszy nie brodził. I do tego mam kłopot z podgrzewaniem obu foteli - kaput. Multimetr mam, czasu jak zwykle mało a wiem po przejrzeniu forum, że to może być dłubanka.
witam! mam takie pytanko, gdy otwieram drzwi z pilota lampka kolo lusterka zapala sie tylko podczas otwierania drzwi i gasnie, otwieram drzwi lampka znow sie zapala i gasnie po zamknieciu drzwi a wczesniej palila sie od otwarcia drzwi z pilota az do momentu przekrecenia klucza w stacyjcie. czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna? lampka ustawiona jest w trybie otwierania drzwi.
Witam! ja mam identyczny problem jak kolega Roni. ( pytanie do niego moze juz sie uporał z problemem) Dodam ze jeżeli nacisne drugi raz na guzik otwarcia to oświetlenie zapala sie normalnie i działa do momentu przekręcenia kluczyka.
u mnie też tak wariowało i okazało się że po zimie zwilgotniałe połączenia na kablach idących od modułu komfortu poprostu się rozsypały. idzie tam mnóstwo wiązek a izolowane są słabo i na łączeniach śniedzieją i się ksyją. u mnie przelutowanie tych połaczeń pomogło.
witam ponownie! wczoraj sprawdziłem komfort i był suchutki i wszystkie kabelki tez w idealnym stanie. Sprawdziłem tez kostki w tylnich słupkach wychodzące na drzwi i w prawej było dosyć sporo śniedzi. Po wyczyszczeniu oświetlenie zaczęło działać normalnie po otwarciu z pilota zapalało sie jednak po kilku próbach znowu przestało działać, znowu wyciągnąłem wtyczke psiknołem preparatem do czyszczenia styków: pierwsza próba nie działa, kilka nastepnych działa. Ale dzisiaj rano znowu nie działa. Teraz pytanko: czy w samym zamku jest jakiś mikrostyk który moze być odpowiedzialny za załanczanie sie tego oświetlenia po otwarciu z pilota?
Pierwszy "strzał" idzie z modułu,jak otworzysz drzwi to z mikrowyłącznika w zamku.Jeżeli chodzi o zaśniedziałe styki-najlepiej każdy z osobna wyczyścić.Wiem że to trochę pracy ale daje pożądany efekt.Nawet jak popsikasz preparatem ułątwiającym kontakt to niewiele on zdziała jak są mocno zaśniedziałe styki.
Zapraszam do tematu Brak swiatla w kabinie-Rozwiazanie zagadki ;)
Widziałem ten wynalazek ;)
