vw-passat
zatrzaskują się drzwi
U mnie również występował ten problem z oswietleniem.
Dzięki świetnym fotkom dostałem sie do zamka rozebrałem go poprawiłem wszystkie luty na płytce i złożyłem ponownie całosć
iiii kicha jak nie dzilalo tak nie działa.
W którymś z wcześniejszych postów wyczytałem ze koleś założył oddzielne wyłączniki i podpiął do lampki pod drzwiami.
Kupiłem w sklepie wyłączniki krańcówki po 2,50 zł za sztukę zamontowałem w wewnetrznej plastikowej osłonie drzwi 1 z przewodów podpiołem pod masę w lampce oświetlającej pod drzwiami 2 przewód do masy- aluminiowej płyty w drzwiach i od tej pory nie mam problemu z oświetleniem.
zainteresowanym zdjęcia na maila moge przesłać.
Ale masz minusa za to :lol Wal na forum te foty ;)
Także miałem problem z oświetleniem wnętrza przy otwartych drzwiach kierowcy i pasażera, w obu przypadkach wina była zimnych lutów i zaśniedziałych mikrostyków które potraktowałem środkiem o nazwie Kontakt S przeznaczonym do tego typu rzeczy. Została mi jeszcze naprawa światła w bagażniku. Na otwartym i zamkniętym bagażniku przy żarówce na czerwono czarnym mam napięcie zasilania tak jak powinno być a na brązowo czarnym też mam napięcie dodatnie nie co niższe. I tu moje pytanie czy na tym brązowo czarnym (wychodzi on z modułu komfortu 23/15)powinno być napięcie? Wtedy jak zrobię mikrostyk to zewrze to napięcie do masy. Mógłby to ktoś sprawdzić czy u siebie przy zamkniętym bagażniku do żarówki też dochodzą dwa plusy?
Tak, na obu tych przewodach panuje napięcie dodatnie względem masy-sprawdzając voltomierzem.Gdybyś to sprawdzał żaróweczką,to okazałoby się,że tylko na jednym(czerwono-czarnym).Napraw mikrostyk w zamku.
marek, kolego podeslesz mi zdjecie tego twojego patentu?
hej wie ktos moze jak jest przyczyna braku oświetlenia wnętrza(w dzwiach.. osłonach słonecznych ..nad głowami.. bagaznik ) jedyne które działa to tylko w schowku ..??
Pozdro
Pozdro
Jasne że wiemy,nawet większość wie-jak poszuka!
Zacznij od sprawdzenia odpływów z wody (gdzie są-poszukaj na forum),a co to ma wspólnego z oświetleniem pewnie zapytasz-otóż odpowiadam od razu-zawilgocony moduł komfortu,tudzież brak zasilania...
P.S. Podświetlanie schowka to osobna rzecz-dlatego działa.
Mnie też dopadł ten problem :dolamam znalazłem człowieka który sprzedaje takie mikrostyki - może komuś się przyda :dobrze
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2520451
Mnie też czeka teraz diagnostyka, dam znać czy u mnie moduł, krańcówka, luty czy mikrostyk.
Objawy:
Brak info o otwartych drzwiach na fis, brak oświetlenia dolnego drzwi, niedziałający central z kluczyka, po otwarciu drzwi z pilota nie zapala się oświetlenie. Dotyczy tylko drzwi kierowcy. Przy otwarciu pozostałych wszystko działa jak należy.
witam! mam takie pytanko, gdy otwieram drzwi z pilota lampka kolo lusterka zapala sie tylko podczas otwierania drzwi i gasnie, otwieram drzwi lampka znow sie zapala i gasnie po zamknieciu drzwi a wczesniej palila sie od otwarcia drzwi z pilota az do momentu przekrecenia klucza w stacyjcie. czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna? lampka ustawiona jest w trybie otwierania drzwi.
witam!
Ja mam podobny problem z tym, że u mnie nie działa oświetlenie wogóle, których drzwi bym nie otworzył i tak się nie zapala. Nawet jak wyciągam kluczyk czy otwieram zamek z kluczyka nie zapala się. Najpierw myślałem,że to może któryś bezpiecznik ale wszystkie są ok. Może jest jeszcze jakiś przekaźnik do tego?Może wiecie?!
WITAJCIE JA MAM PODOBNY PROBLEM Z OŚWITLENIEM WEW. SAMOCHODU
bras światła podczas otwierania drzwi i pod drzwiami,klapy oraz lampki nad pasazerami z tyłu.
moduł komfortu pod nogami kierowcy lub krańcówki drzwi lub kable w gumie między drzwiami a słupkiem
moduł mam suchy bo męczyłem sie z wodą i znalazłem dziure,wiem gdzie są odpływy i wszystko prawie,musze sprawdzic reszte bo wnerwia mnie ten brak światła
Witam, ostatnio postanowiłem zobaczy jak to wyglada z tym oświetleniem wnętrza.Okazało sie jak u innych czyli utlenione przewody zasilania (połączyc 6 do jednego).Po naprawie wewnątrz samochodu nastała jasnośc:) Jednak nie działa nadal oswietlenie w dzwiach(pod głosnikiem te światełka). Oświetlenie wnętrza zapala sie jednak tylko podczas otwierania zamochodu i po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki....(jakies sugestie??)... przy okazji radze sprawdzic pozostałe połączenia :manga Ps. dodaje foto moze komus troche pomoze(słabe bo tylko telefon miałem )
krańcówki drzwi sprawdź i czy moduł jest suchy
moduł suchy.. wiec raczej krancówki :/
a ja jestem ciekawy w jaki sposob powstala teoria na temat zalania modulu...
Rozbieralem to bedziewie i u mnie jes w jednej moze nie hermetycznej lecz wodo odszczelnej puszce i w drugiej ktora jest umieszczona w srodku tej wielkiej wodoszczelnej ale nie na dnie tylko na 4 plastikowych zaczepach co pozwala plywac wodzie (mysle ze okolo 1l spokojnie) jezeli juz by sie tam znalazla pod modulem ;)
kolego żadna elektronika nienawidzi wody czy wilgoci więc nie pisz ze w obudowie modułu może być woda skoro tam jest jedno z najważniejszych urządzeń w aucie
ja tego nie pisze ale powielam, mianowicie wszyscy pisza o wodzi lub wilgoci w puszcze w ktorej znajduje sie modul albo nawet w samej obudowie modulu
a jak zaobserwowalem to nie ma takiej mozliwosci by wilgoc sie tam dostala wokol puszki jest uszczelka gumowa ;) przynajmniej u mnie
A chociażby po kablach kolego (a raczej między nimi)... ;) Idealnie do siebie nie przylegają.
Potwierdzam :) Woda niestety ma się jak dostać do modułu-niektórzy forumowicze są najlepszym tego przykładem ;)
