vw-passat
zatrzaskują się drzwi
jezeli chodzi o oswietlenie w kabinie to moj problem polega na tym ze po otwarciu drzwi pilotem swiatla dzialaja natomiast gdy chce wlaczyc ktora kolwiek lampke w trakcie jazdy swiatla brak. Co moze byc tego przyczyna?? dodam ze brak swiatla rowniez w oslonach przeciwslanecznych ma ktos jakis pomysl??
Za każdym razem po otwarciu z pilota działa oświetlenie czy to też loteria ? Sprawdź czy dochodzi napięcie i czy jest masa w lampkach.
światło działa za każdym razem po otwarciu pilotem można je włączać i wyłączać wiec przełączniki działają (oprócz tego co można włączyć podczas jazdy) natomiast po wsadzeniu kluczyka do stacyjki światła gasną i wtedy już jest dup... nic nie działa otwieram drzwi i znów wszystko działa no ale przecież w trakcie jazdy nie będę otwierał drzwi żeby mieć światło w środku a lampki w osłonach przeciwsłonecznych nie działają w każdym przypadku. może jest to wina tego jednego włącznika który nie chce działać po zamknięciu drzwi?? Edytowane przez frost1986
To że światło się świeci po otworzeniu drzwi pilotem, to normalne. Możesz je wyłączyć przełącznikiem, ale zrób tak - otwórz z pilota, wejdź do środka, zamknij drzwi i nie wkładaj klucza do stacyjki. Poczekaj aż światło zgaśnie samo i wtedy spróbuj go włączyć. Jeśli nie będziesz mógł go włączyć, to masz uszkodzony kabel zasilający lampki z włącznika ręcznego. Swiecenie się lampek po otworzeniu z pilota i po otworzeniu drzwi jest realizowane za pomocą innego przewodu.
tak wlasnie zrobilem i co... brak jakiejkolwiek reakcji ze strony lampek czyl kabel + jest gdzies przerwany tak?? Edytowane przez frost1986
sprawdzilem i faktycznie nie ma plusa tylko teraz gdzie jest poczatek tego kabla?? wie ktos moze
Szukaj przerwy w obwodzie, zaraz za modułem. U kolegi to wyglądało tak:
U mnie panowie w passacie B5 FL '01 jest podobnie, ale różnie można to rozumieć i tak:
- drzwi kierowcy nie reagują na zapalanie oświetlenia i nie działa brzęczyk przy otwarciu drzwi
- drzwi pasażera przy otwarciu reagują na pół sekundy - zapala się światło, na wyświetlaczu info o otwartych drzwiach i od razu gaśnie jedno i drugie - oczywiście lampka w drzwiach nie pali się
- tylne lewe - tak jak kierowcy - nic
- tylne prawe - działa wszystko (prócz brzęczyka, ale to jasne), czyli zapala się lampka w drzwiach i działa podświetlenie w samochodzie.
Czyli u mnie mogą być krańcówki, zamek, wszystko, nie wiem od czego zacząć :)
dzięki za info z góry,
pozdrawiam,
Gregor.
pozdrawiam,
Gregor.
Przy tych objawach sprawdź najpierw przewody pomiędzy karoserią a drzwiami w gumowej osłonie...Mogą być spękane.A jak nie to wiesz co dalej :) zamek,krańcówki(za jednym zamachem-są w zamku) Pzdr.
sorki ze tak na szybkiego , ale morze byc upierdzielony kabelek, czasem sie zdarza ze kabelek walnol w tej gumowej oslonie jak sie drzwi otwiera i jak otwierasz drzwi to robi male zwarcie i znika ci oswietlenie, nie koniecznie musi wywalic bezpiecznik
Edytowane przez bialek
jestem nowy i nie bardzo wiem gdzie mam skierowac zapytanie.... mam passata b4 i jak go rano pale to podswietla mi liczniki a po jakimś czasie jak auto osiągnie jakąś temperature gasnie podswietlenie liczników i obrotomoe nie dziala.. i swieci sie kontrolka od dlugich swiatel chociaz sa krotkie... a jak włacze dlugie to kontrolka gasnie... co to moze byc????:638:
licznik do sprawdzenia
taki wątek był na forum
miałem taki problem i okazało sie że krańcówki idzie to zrobić samemu jest troche zabawy ale 200 zł w kieszeni na 99,9% ze to krańce
Witam mam podobny problem jak kolega GRUCHA wogole całkiem umarło oświetlenie co moze bysc przyczyna??
Gość eltom
Uwalony moduł komfortu? Wyjąć, przeczyścić, wysuszyć, ewentualnie przelutować wszystki luty w nim... A najlepiej to poszukać tematu o nim na forum w dziale FAQ, lub użyć wyszukiwarki. Pozdrawiam
Nie chce mu się ;) Dodam jeszcze że na początek sprawdzić kabelki przy module...Pzdr.
a w ktorym miejscu znajde ten moduł komfortu?? bo nie orjetuje sie?
koledzy podłącze się do tematu ja mam taki problem wymieniłem wszystkie żarówki na led i kwestia jest tego typu żę właczaja sie i wyłaczaja tylko nie gasną tylko się żaża i teraz niewiem czy takie żarówki mogą być do tego oświetlenia
Pod fotelem kierowcy.Najlepiej zdemontować fotel,później wykładzinę i masz :)
---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
Pomoże wlutowanie rezystora-1K na kablu zasilającym + .Cała filozofia.żarzą dlatego że dioda LED ma bardzo małą rezystancję i potrzebuje mały prąd żeby zaświecić.Wlutuj rezystor i będzie OK.Pzdr.
jezeli moduł komfortu jest dobry a oświetlenia niema co moze być nie tak
