vw-passat
zatrzaskują się drzwi
Gość marcinjaniak22
Witam wszystkich na forum. Od dwóch tygodni jestem posiadaczem VW Passata 1,9 TDI (90 KM) styczeń 1999 r. Niestety nie działa w nim oświetlenie wewnętrzne (diody w drzwiach, w bagażniku, nad osłonami przeciwsłonecznymi,w schowku). Podświetlanie deski rozdzielczej działa w 100%. Dioda przy ryglu też działa. Bardzo prosze o odpowiedź na pytanie gdzie moge szukać przyczyny tej awarii? Z góry dziekuje.
Gość marcinjaniak22
Bezpieczniki sprawdziłem,są ok. Ich rozmieszczenie jest nieco różne od tych opisanych w temacie ale myśle,że to nie ma większego znaczenia. Przełączniki sprawdzałem w różnych konfiguracjach. Być może to moduł komfortu?
witam,
dopnę się do tematu
kriss555 - ładnie wszystko tu opisałeś. Mam też taki problem w B5 3b z drzwiami kierowcy (nie czuje ich otwarcia, nawet potrafi mi central zamknac po otwarciu jak nie przekrece stacyjki). Może jeszcze tylko podpowiesz czy ta czarodziejska "mała czarna puszka" powinna znajdowac sie pod tapicerką czy ta srebrną płytę też trzeba zdemontować? zdjąłem tapicerke i nie wiedziałem tam tego miejsca na diode :(
Please somebody help my :)
witam,
dopnę się do tematu
a po co kolega szuka czarnej puszki ? wedlug mnie to nie jest wina komfortu ! ostatnio mailem identyczny problem i tez drzwi kierowcy. rozebralem drzwi i na plytce znalazlem 3 uszkodzenia. jednym z nich byl zimny lut. wiedz lutownica i heja ! teraz wszystko dziala. :655:
na forum znalazlem kiedys fajny opisik jak rozebrac drzwi ale teraz jakos go znalesc nie. jak znajde to ci podam.:6:57:
Na drugiej bądź 3 stronie tego tematu jest ten link do rozebrania drzwi :D
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
Panowie - niemalże na 100% problem z niedziałającym oświetleniem przy otwarciu drzwi winowajcą jest MIKROWYŁACZNIK W ZAMKU !!!!
Można to może nie za prosto sprawdzić – bo trzeba ściągnąć tapicerę i dobrać się do kostki – a raczej do przewodów od centralnego. Nie wspomnę o tym – że trzeba posiadać jakiś miernik !!
Przerabiałem ten temat i niestety ale jest od dość UPIERDLIWY!
Mianowicie okazało się, że mikrowyłacznik był DOBRY – winne było jego usadowienie (mocowanie) !!!
A jest ono bardzo daremne, bo mikrowyłacznik jest przymocowany do części metalowej zamka – zaraz pod ryglem, tak więc nie trzeba całkowicie rozbebeszyć zamka, tylko zmierzyć przejścia między dwoma przewodami które łączą część mechaniczną z elektroniką zamka. Okazałe się, że jeśli rygiel podtrzymuje i powoli go puszczam, to mikrowyłacznik działa poprawnie, ale jeżeli zamknę zamek i go otworzę klamką czy czym kolwiek, to ruch rygla jest na tyle szybki, że nie powoduje wyzwolenia mikrowyłacznika.
Wyrwałem ten mikrowyłacznik – delikatnie przedtem usuwając nadmiar plastiku z „nitów” plastikowych, które mocują mikrowyłacznik do konstrukcji zamka (wyskubać płaskoszczypami nadmiar plastiku).
Skończyło się i tak na tym, że w oryginalnym umiejscowieniu i na oryginalnych nitach i tak „cholerstwo” nie działa. Obciąłem plastikowe nity w mikrowyłaczniku i przykleiłem go na „kropelkę” !!! Niestety proces przyklejania i odklejania wykonałem kilkukrotnie, bo pozycja mikrowyłacznika nadal była zła!
Już po 2 godzinach – BINGO – trafiłem w odpowiednią pozycję!!!
Najlepiej zrobić to tak:
- otwórz zamek (rygiel otwarty)
- odtłuścić obydwie powierzchnię
- klej na część metalową (odrobinę)
- mikrowyłacznik dosuwać do rygla, aż usłyszymy delikatne „klik”, wtedy dociskamy mikrowyłacznik do metalu i trzymamy aż załapie klej.
- radze w miarę szybko sprawdzić, czy otwarty rygiel powoduje zwieranie styków, a zamknięty jego rozwarcie, bo jeśli nie to od razu rwiemy mikrusa i REPEAT operacji.
Dla drzwi kierowcy – zwarcie ma następować na potencjale minus tj miedzy przewodami:
- brązowym i brązowo/czarnym.
Może chaotycznie – ale chęci miałem szczere!!
Wiele cierpliwości!!!!!
To i ja się podepnę. Problem dotyczy drzwi kierowcy, a konkretnie zamykania wszystkich drzwi przyciskiem z panelu w drzwiach. Gdy wciskam przycisk, wszystkie drzwi się rygluja i prawie natychmiast cycek w drzwiach kierowcy wyskakuje do pozycji otwartej. Reszta drzwi pozostaje zamknieta, jedynie drzwi kierowcy się otwieraja. Gdy zamykam samochód z pilota, wszystko jest OK.
Co może byc przyczyną?
Dodam, że w długi weekend rozbebeszyłem drzwi i zamek, polutowałem mikrostyki, ale nic nie pomogło. :mad:
Arapaho jeśli mikrostyk mechanicznie jest uszkodzony to lutowanie samych styków nic nie da. Ja u siebie dorabiałem mały plasticzek, ze środka mikrostyku, który odpowiadał za nacisk na metalowe styki.
Arapaho - miałem ten sam problem, u mnie okazało się że zacinała się linka w pancerzu od klamki otwierania drzwi od wewnątrz. Centralny z pilota sprawdza tylko krańcówki (mikrowyłączniki) te pod zamkiem, te które uruchamiają oświetlenie, a blokada przyciskiem sprawdza również położenie pozostałych mikrostyków. Być może źle złożyłeś zamek
No niestety, ale bez rozpiski (schematu elektryki centralnego) i miernika za kilka złotych niestety sie nie obejdzie!
Można się narobić i całe g.... zrobić!!! Znam to !!!
Pomiary to podstawa.
Z tego co pamietam, to za sygnalizację pozycji "siłownika" (czytaj silnika) centralnego odpowiada 1 mikrus.
Kolejne dwa to otwórz / zamknij centralny (sygnalizacja z wkładki), no i jeden (ale to jurz w części mechanicznej zamka) do sygnalizacji otwartych drzwi.
Miłego grzebania! :6:57:
Chyba faktycznie prawdopodobnie ten srodkowy mikrostyk jest walniety. Szkoda, że nie robiłem pomiarów.... Chyba wyciagne ten zamek jeszcze raz....
Zamek raczej złozyłem dobrze, bo robiłem to dwa razy. Za pierwszym razem pilot wogóle nie zamykał zamka, okazało się, że niewcelowałem w jedną zapadkę. Za drugim razem wszystko powróciło do stanu sprzed rozebrania, więc raczej złożyłem dobrze. Co do linki w pancerzu - skoro otwiera normalnie drzwi to chyba sie nie zacieła...?
Miłego grzebania!
Tak własnie wywnioskowałem, że górne dwa mikrostyki (w miejscu, gdzie dochodzi do nich wkładka) muszą byc dobre, skoro kluczykiem moge zamknąć/otworzyć drzwi i szyby - jednym słowem działają. Mikrostyk przy samym zamku tez działa, skoro zapalają się światła w kabinie i w progu oraz słychać brzeczyk zapalonych świateł. Pozostaje jedynie ten srodkowy mikrostyk - cholera, że nie wpadłem na to, aby go zmierzyć miernikiem.... ;-(
No nic, za dwa tygodnie w kolejny długi weekend rozbiore go ponownie.
Dzięki za sugestie,
Pozdrawiam,
Arapaho
Gość osy3
Witam. Ja mam natomiast inny problem. (Passat B5FL Kombi 2001r) Nie włącza mi się oświetlenie z tyłu i w bagażniku nie zależnie od tego które drzwi otworze. Diody i podświetlenie z przodu oraz brzęczyk działają poprawnie. Nie działają lampki do czytania z tyłu i w bagażniku. Mam równiez problem z zamkiem tylnej klapy. W zależności od humoru moge go otworzyć ręczne ale zazwyczaj tylko kluczem, oświetlenie nie działa. Po otwarciu kluczem i powrocie do pozycji startowej słychać jakby mechanizm wzbudzał się.
Czy problem świetlenia do czytania z tyłu i bagażnika może być spowodowany zamkiem w klapie , czy przyczyny są odzielne, klapa - oswietlenie w klapie, cos innego oswietlenie z tyłu.Ile kosztuje i gdie moge kupic taki zamek? Dzieki za pomoc
Gość MariP
Witam forumowiczów :706:. U mnie w Passacie B5 '98 kombi jest rowniez problem z oswietleniem. Nie działaja lampki w podsufitce, drzwiach oraz bagaznika. Nawet po włączeniu recznym w podsufitce nie zapalają sie (zero reakcji) ale jak go kupiłem ok 3 tygodnie temu to mrugały wszystkie jednoczesnie (w schowku lampka działa). Co z tym fantem zrobic?
zajrzyj do modułu komfortu bo może ci pływa w wodzie.
Mialem ten sam problem z niezapalajacym sie oswietleniem wnetrza po otwarciu przednich drzwi pasazera i ryglujacy sie centralny po otwarciu i zamknieciu drzwi i balem sie ze mi sie zaczasna kluczyki w srodku przez przypadek. A wiec rozebralem drzwi i okazalo sie ze to ten mikrostyk.Ten guziczek co sie slizga po tym polksiezycu jest wytarty.Naprawilem go w podobny sposob jak kolega wyzej pisal.Tylko ja wypchalem go z tej metalowej obudowy te dwa nity plastikowe podpilowalem do polowy prawie i przesunelem w strone polksiezyca a pozniej zaklejilem klejem.I jest wszystko cacy ;)
Gość gregorB5
dlaczego nie dzialaja dwoje drzwi ,podobno w lewych jest krancowka????
Gość ozik
Witam u mnie w passacie B5 1999 r wystepuje natomiast taki problem podczas otwarci drzwi kierowcy nie zapala sie swiatlo w kabine wowczas nie dziala takze brzeczyk zapalonych swiatel gdy ponownie zamkne drzwi i otworze ( czasem za 5 a czasem za 10)razem swiatlo zapali sie brzeczyk dziala.Podczas zamykania drzwi przyciskiem w kabinie prawie zawsze nie zamykaja sie drzwi kierowcy (bolec wyskakuje z powrotem).Czesto gdy otwieram drzwi z kluczyka samoczynnie zamykaja mi sie i tak kilka razy zanim zaskocza i sie otworza.Nie moge takze zostawic kluczuka w samochodzie poniewaz gdy tylko zamkne drzwi w 30% samochod sam zamknie drzwi.Jak myslicie czy to zamek ,mikrostyki czy moze modul?
sądzę, że to zamek. Skoro nie czyta drzwi kierowcy, a tylko je otwierasz po otwarciu samochodu to on nie widzi, że są otwarte i zamyka auto po 30 sec. Jeżeli włożysz (w czasie 30 sec) kluczyk do stacyjki lub otworzysz inne drzwi (w których zamek działa) to auto nie powinno się zamknąć.
Rozbierz popatrz na mikrostyki oraz krańcówki.
