vw-passat
zatrzaskują się drzwi
Także spotkałem się z takim przypadkiem, że wtyczka do zamka była nie drożna, poprzez poruszanie wtyczką zamek działał/nie działał. Proponuję sprawdzić drożność wtyczki.
Witam. Podłącze się do tematu zauważylem że w moim pasku lampka progowa (drzwi pasażera) nie działa przy calkowicie otwartych drzwiach , natomiast gdy drzwi uchylę przed 1 ząbek blokujący to lampka się świeci . Sprawdziłem miernikiem i jest brak prądu w przewodzie zasilającym (gdy drzwi są otwarte) a na przymkniętych drzwiach prąd jest . Dodam też że z pilota alarm uzbraja sie po 2-3 krotnym zamykaniu. Co może być tego przyczyną ? prosze o podpowiedzi i sugestie .
również dołączam sei do tematu. Problem polega na tym że gdy przesune przełącznik podświetlenia na pozycje "otwarte dzwi" to światło świeci sie cały czas - nawet przy zamkniętych drzwiach. To raczej nei jest normalne;/ wszystkie inne światła / bagażnik/ wszystko drzwi(podświtlanie progu)/ schowek/ podświetlanie "przeciwsłoneczników" działają normalnie bez szwanku. "Czujki" w drzwiach są ok - chyba - gdy otwieram drzwi przy włączonych światłach - piszczy w niebogłosy.
Hohliki do komputera sie zakradły ? Co to może być? Wystarczy podpiąć komputer i bd wszystko ok czy czkeają mnie większe nakłady finansowe
Po otwarciu drzwi moduł komfortu podaje masę na lampki przez co się zaświecają. A więc u Ciebie musi podawać "coś" masę na stałe lub jakieś zwarcie w module komfortu. Sprawdź czy masz suchy komfort.
Witaj, sprawdź dokładnie krańcówki w zamkach....jeśli masz uszkodzoną którąś to moduł komfortu widzi drzwi jako otwarte stąd masz niegasnące oświetlenie wnętrza.
nie wiem czy dobrze pojmuje - mam liste wyposa. (pr nr) i nie widze nidzie aby była wzmiana o module, o ile o to chodzi. Czyli byłby podstawowy
wszystkie światła po ustawienu na "drzwi" świecą sie, więc 4 krańcówki ? może jednak komp? jak nie wyłącze świateł/migacza i otworze drzwi kierwocy to piszczy - ale nie zapala sie kontrolka na desce;/
wszystko ok, hohlik w kompie
Edytowane przez pentel
Widzę ze zapanowała cisza w temacie wiec trzeba odświeżyć:P
Wiec mianowicie mam Paska 3B od miesiąca:)
Dzieją się takie rzeczy jak u niektórych kolegów co pisali wyżej ale u żadnego tak jak u mnie:(
Mianowicie:
Nie zapalają się światełka w środku przednie jak i tylnie,
żadne drzwi sie nie podświetlają,
brak wskazania otwarcie drzwi bądź klapy bagażnika na liczniki,
brak dźwięku otwarcia drzwi przy zapalonych światłach,
ryglowanie się zamków po przez alarm dopóki nie włączymy zapłonu.
nie ma różnicy które drzwi otworzymy(przednie L/P czy tylne L/P) i tak nigdzie się nic nie świeci:(
Teraz plusy:
Jak otwieram klapę bagażnika to zapala się lampka w bagażniku:)
szyby domykają się tylko z kluczyka wsadzonego w zamek i przekręconego:(
Przy otwieraniu samochodu z pilota(scyzoryk) zapala sie swiatełko w środku przy zamykaniu gasnie i automatycznie po przekreceniu stacyjki na zaplon gasnie po wyjeciu kluczyka zapala się:)
Wiec co Panowie poradzicie??
Rozwalone wszystkie zamki drzwi??czy może modłu comfortu??
Takiego bajeru nie ma w 3B.
Polutuj na próbę zamek drzwi kierowcy i sprawdź efekt. Jeżeli światełka przy zamykaniu/otwieraniu zapalają się i gasną to znaczy, że przewód prądowy jest drożny i masa także zostaje podana. Czyli jakby nie patrząc 4 zamki do lutowania :638: :crazy:
Edytowane przez zima18
to mnie pocieszyles z tymi zamkami:D
ale naprawde myslis ze to moga byc wszystkie zamki :638:
bo jeden lub 2 to rozumiem ale caly komplet to mnie przeraza :eek:
Mnie też przeraża, ale na to wskazuje. Mówię, polutuj jeden zamek i zobacz czy pomoże. Nie musisz przecież wszystkich naraz lutować ;)
dzieki wielkie za odp:)
Mam takie pytanie: Charakterek w temacie "kupujemy Passata" napisal, ze wymiana krancowki w przednich drzwiach to koszt ok. 1000pln, z kolei na allegro, krancowka kosztuje 40pln. Ile zatem kosztuje krancowka dla B5?
A pytam, bo mam problrm, o ktorym tu dyskutujemy, czyli nie zawsze podswietla mi prog w drzwiach kierowcy a immo uzbraja sie zazwyczaj za drugim razem.
Polutuj na nowo zamek i powinno być ok.
Panowie czy wiecie kto z Wrocka może taki mikrowłącznik rozebrać i naprawić? Pozdrawiam
witam wszystkich miłośników passat'ów. mam passata b5 3b i mam pytanie - jak wymienić żarówkę oświetlenia dolnego drzwi ? czy jest to możliwe ? pewnie tak ale jaka żarówka i jak się do tego dobrać ?
ja też mam problem z oświetleniem wnętrza, mianowicie przy otwarciu przednich drzwi lewych bądź też prawych oświetlenie wnętrze się nie zapala. Raz świeci raz nie. Jeśli otworze tylne drzwi oświetlenie to wszystko świeci, tak samo jak wyciągne kluczyk to też świeci wszystko. Nie świeci mi także lampka w podsufitce nad bagażnikiem, zero reakcji na którąś z powyższych czynności. Dodam że wszystkie żarówki są dobre i wszędzie dochodzi prąd.
Pomóżcie mi
Witam! Ciekawe co powiecie na to. Ja też mam problem z oświetleniem które "zwariowało".
-podczas zamykania drzwi z pilota oświetlenie miga jak szalone
-w tym samym tempie pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy coś pulsuje w tym samym tempie co światło. Nigdy wcześniej nie miałem z tym problemów. z góry dzieki za podpowiedz!
passat B5 1.9 tdi 1998r
Cienki-sprawdź krańcówki w drzwiach,było opisywane.
BlackJack-może to poprostu jakiś przekaźnik?Zerknij tam gdzie opisywałeś,są tam bezpieczniki i przekaźniki.
Pzdr.
Dzieki Patryk. Wsumie to racja żeby tam zajżeć bo po nitce do kłębka i mam nadzieje że tam tkwić będzie przyczyna bo nie będe mieć czasu na ewentualne rozbierani dzrzwi czy komfortu...pracy tak dużo a czasu dla fury tak mało.. Pozdrawiam
jezeli chodzi o oswietlenie w kabinie to moj problem polega na tym ze po otwarciu drzwi pilotem swiatla dzialaja natomiast gdy chce wlaczyc ktora kolwiek lampke w trakcie jazdy swiatla brak. Co moze byc tego przyczyna?? dodam ze brak swiatla rowniez w oslonach przeciwslanecznych ma ktos jakis pomysl??
