vw-passat
zatrzaskują się drzwi
Gość dubol
Panowie mam b6 i podobny problem przy otwartych drzwiach nie działa oświetlenie wnętrza kontrolka otwartych drzwi działa ,przy ręcznym włączeniu świeci może coś z ściemniaczem nie tak
zły dział
sprawdź błędy
sprawdź przewody przy słupku/progu kierowcy
jeśli masz to moduł komfortu też oblukaj
Może moja podpowiedź pomoże. W moim 3B z 2000r oświetlenie wewnętrzne działało prawidłowo podczas otwierania poszczególnych drzwi. Nie działało czasami oświetlenie wnętrza gdy otwierałem drzwi kierowcy i żadna lampka pod drzwiami. Zacząłem myśleć i czytać forum. Rozebrałem "drzwi" i wyjąłem klips mikrostyka z zamka. Wyjąłem mikrostyk i rozebrałem - nie jest to trudne. W mikrostyku było trochę smaru od zamka oraz styki były zaśniedziałe. Po wyczyszczeniu środka i styków oświetlenie pod drzwiami i drzwi kierowcy w pełni wróciły do życia. Mikrostyk to nic innego jak przełącznik hebelkowy gdzie przy zamkniętych drzwiach zwarty jest jeden styk, a przy otwartych drugi styk.
Witam :) Zakupiłem wczoraj VW Passata B5 FL z 2002 r. Gdy zakupię alu, pochwalę się nim :) Chciałbym wymienić żarówkę / dobrać się do niej z zmierzyć czy V dochodzi, w podświetleniu progowym w drzwiach od strony pasażera przód. Po otwarciu i zamknięciu, oświetlenie wew reaguje, na desce pojawia się ikonka. Wygląda, że żarówka padła. Czy muszę ściągać cały boczek czy można dostać się do niej od dołu?
pozdrawiam
BTW: raz się przejechałem paskiem qmpla - zakochałem się z nim i go kupilem.
pozdrawiam
nie wystarczy podważyć od strony słupka środkowego i wyskoczy oprawka z żarówką
Wybacz Rafał,że Cię poprawiam ale powinno być -
nie,wystarczy podważyć lampkę od strony słupka środkowego i wyskoczy oprawka z żarówką.
Ta mała kreseczka zwana przecinkiem całkowicie zmienia sens zdania.
Pozdrawiam,Tomek.
:) dokładnie, byłem przed chwilą sprawdzić i faktycznie lekko wychodzi. Ale nie dochodzi do kostki "V", więc pozostaje rozebrać boczek :/
Trudno, dzieki!
Witam.
Może być walnięty czujnik w zamku, albo wyrobiona krańcówka zamka.
Można podobno krańcówkę jakoś na krótko zrobić jeżeli czujnik jest sprawny oczywiście.
Czyli jedna z bolączek B5 mnie dopadła? Czytałem gdzieś o wiązce kabli z modułu komfortu, która potrafi się "rozpaść". Ale poszukam dokładniej, czy to jest to.
witam po parodniowych deszczach miałem mała powódź w aucie na dywanikach mokro od strony kierowcy gdy przyszły słoneczne dni osuszyłem podniosłem dywaniki osuszyłem moduł komfortu lecz wtyczki nie wyjmowałem bo nie wiem czy trzeba najpierw otworzyć pokrywe, czy poprostu pociągnąć za wiązke? dziś zauważyłem brak oświetlenia progu od strony pasażera reszta działa pozdrawiam.
Najpierw otwierasz pokrywę, a dopiero później rozłączasz wtykę.
Czyli u mnie można dobrać sie do komfortu i zobaczyć połączenia do oświetlenia progu?
A czemu niby nie można było by się dobrać?
Cytat:
Napisał Poochini Zobacz post
Tak tylko napisałem... Nie jestem czy dobrze wyczytałem, że ośw progu po otwarciu konkretnych drzwi "wychodzi" z modułu.
Poochini, jak nie święci Ci oświetlenie dolne drzwi to sprawdź krańcówkę i zimne luty w zamku.
Jeżeli światło wewnątrz reaguje prawidłowo to krańcówka jest sprawna.
Dokładnie, sygnalizacja otw drzwi, oświetlenie w kabinie działa. Nie dochodzi "V" do wtyczki.
Znalazłem stronę
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
Gdzie jest opisane jak rozebrać boczek. Sprawdzę wcześniej czy nie dochodzi "V" czy masa. Looknę gdzieś w schematy, odnośnie podpięcia się pod ośw wew. Ew skąd wychodzi "V" do wtyczki.
dzieki za rady jakby coś :)
witam koledzy,
mam pytanie, w moim pasku mam centralny ale bez pilota, z drzwi pasarzera i z klapy tylniej zamek dziala jak powinien ale u kierowcy otwiera i zamyka tylko drzwi kierowcy(czasem zaskoczy ze dziala ale jest to 1,2 na 10 razy) pozatym lampka progowa nie zawsze dziala i ostatnio nie dziala buzzer ostrzegawczy o zalaczonych swiatlach,
pozatym od momentu kupna nie dziala skladanie lusterek zewnetrznych,
naczytalem sie duzo ale ciezko mi znalezc przypadek taki jak moj, jak moge sprawdzic czy to mikrostyk czy inna usterka, gdzie ten mikrostyk się znajduje i jakie inne punkty nalezy sprawdzic oraz na co musze zwrocic jeszcze uwage???
z gory dziekuje za pomoc
Dobrze rozumiem, że ktoś sugerował sprawdzenie przewodów przy słupku kierowcy? Szukać tego w okolicach nóg na dole (bez skojarzeń proszę :D).
tak słupek/próg przewody w ori otulinie
