Krzych_MetFuk Zgłoś #7281 Napisano 3 Kwietnia 2015 Pytanie o uchwyt na kubki. Mała 'zaślepka' patrząc na zdjęciu górny prawy róg. A patrząc na zamontowany uchwyt to po lewej. Można to kupić osobno? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stolar13 Zgłoś #7282 Napisano 4 Kwietnia 2015 Byyyy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stolar13 Zgłoś #7283 Napisano 4 Kwietnia 2015 W tym pasku masz elektroniczną kontrolę tłumienia? Nie mam zawieszenie standardowe Pzdr Stolar Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #7284 Napisano 8 Kwietnia 2015 (edytowane) może mi ktoś sprawdzić numer śrubki? Zamek drzwi w passacie b5 przykręcony jest do drzwi dwoma śrubkami od strony słupka (te śrubki, do których dostęp jest przy otwartych drzwiach, na klucz spline). Wczoraj jedna mi się ukręciła. Pod jakim numerem szukać? i pytanie nr 2 - potrzebuję wymienić seryjne złodziejki do kół na zwykłe szpilki. Jaki nr ma oryginalna szpilka pasująca zarówno do oryg. felg alu i stalowych? Edytowane 8 Kwietnia 2015 przez pioters Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7285 Napisano 8 Kwietnia 2015 może mi ktoś sprawdzić numer śrubki? Zamek drzwi w passacie b5 przykręcony jest do drzwi dwoma śrubkami od strony słupka (te śrubki, do których dostęp jest przy otwartych drzwiach, na klucz spline). Wczoraj jedna mi się ukręciła. Pod jakim numerem szukać? i pytanie nr 2 - potrzebuję wymienić seryjne złodziejki do kół na zwykłe szpilki. Jaki nr ma oryginalna szpilka pasująca zarówno do oryg. felg alu i stalowych? Śruba rygla na słupku są dwa rodzaje i chodzi o długość N10 331 101 śruba M8X16 N90 798 505 śruba M8X16,5 Śruba felgi stalowej i alu 8D0 601 139D M14X1,5X27 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #7286 Napisano 8 Kwietnia 2015 Śruba rygla na słupku są dwa rodzaje i chodzi o długość N10 331 101 śruba M8X16 N90 798 505 śruba M8X16,5 dzięki wielkie. Idzie jakoś konkretnie po VINie dojść, która konkretnie tam siedzi? (VIN WVWZZZ3BZYP037791) Acha, chodzi mi o te śruby które przykręcają zamek do drzwi a nie rygiel do słupka. Śruba felgi stalowej i alu 8D0 601 139D M14X1,5X27 Dzięki:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #7287 Napisano 8 Kwietnia 2015 Poproszę o nr reflektorów halogenowych do skody superb '10r. Oraz siłownika maski przedniej do VW B6. Z góry dzięki za odpowiedz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #7288 Napisano 8 Kwietnia 2015 Poproszę o nr reflektorów halogenowych do skody superb '10r. Oraz siłownika maski przedniej do VW B6. Z góry dzięki za odpowiedz. 3C0823359A 3T1941017C 3T1941018C jeszcze są takie chyba z układem mycia reflektorów 3T1941017D 3T1941018D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7289 Napisano 8 Kwietnia 2015 Acha, chodzi mi o te śruby które przykręcają zamek do drzwi a nie rygiel do słupka. Spoko to ja źle skumałem N90 800 503 M8X14 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ajetos Zgłoś #7290 Napisano 8 Kwietnia 2015 Poproszę o numer świec żarowych Passat b5fl 2002r 1.9 tdi 130KM Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7291 Napisano 8 Kwietnia 2015 Panowie jaki numer mają przełączniki blokady drzwi do tylnych drzwi w B6? Chodzi o stronę lewą i prawą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #7292 Napisano 9 Kwietnia 2015 Panowie jaki numer mają przełączniki blokady drzwi do tylnych drzwi w B6? Chodzi o stronę lewą i prawą[ATTACH=CONFIG]130737[/ATTACH] strona prawa przód pasażer - 3C0 962 125 strona lewy tył - 3C0 962 135 3C0 962 135 REH (czarny/biały) 3C0 962 135 B 3C0 962 135 B REH (czarny/biały) strona prawy tył - 3C0 962 136 3C0 962 136 REH (czarny/biały) 3C0 962 136 B 3C0 962 136 B REH (czarny/biały) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7293 Napisano 9 Kwietnia 2015 Podziękował pięknie Krzysiu. Z przodu po stronie pasażera już mam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #7294 Napisano 9 Kwietnia 2015 Podziękował pięknie Krzysiu mam nadzieję że pomogłem i do zobaczenia :kumple Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #7295 Napisano 9 Kwietnia 2015 Może mi ktoś podać jakiś numer węża od intercoolera do B5 1.9TDI 110koni ? Wąż ze zdjęcia z numerem 3. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #7296 Napisano 9 Kwietnia 2015 Spoko to ja źle skumałem N90 800 503 M8X14 Dzięki wielkie! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wwl Zgłoś #7297 Napisano 9 Kwietnia 2015 Witam potrzebny numer rurki prowadnicy bagnetu oraz bagnetu do b5 1.8 adr 1998 r (mam już 3 i żadna nie pasi może wina ze zły bagnet siedzi albo że to anglik) Lub może po winie ktoś mi to rozkmini WVWZZZ3BZWE396553 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7298 Napisano 10 Kwietnia 2015 Witam potrzebny numer rurki prowadnicy bagnetu oraz bagnetu do b5 1.8 adr 1998 r (mam już 3 i żadna nie pasi może wina ze zły bagnet siedzi albo że to anglik)Lub może po winie ktoś mi to rozkmini WVWZZZ3BZWE396553 Sprawdź w grafice który będzie pasował 053 103 663 06B 103663C Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wwl Zgłoś #7299 Napisano 12 Kwietnia 2015 Podziękować Ewentualnie numer bagnetu można poprosić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #7300 Napisano 12 Kwietnia 2015 Witam, może mi ktoś podać numer węża który doprowadza olej do turbiny w silniku jak w podpisie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
