jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Chyba tego szukasz 03G 129 711AR
Dzienks ;)
Witam potrzebuję nr kompletnego rozrządu do 1.8 T kod AWT
Dane w/g Passat 2002r silnik AWT zestaw naprawczy pasek rozrządu i rolka napinająca
nr. 06B 198 119A
W Przyszłości podawaj całe dane auto , rok.
Witam. Szukam nr/nazwy części a dokładniej chodzi o plastik przykręcony na dwie śruby pod zagłówkami z tyłu w Passacie B5FL Kombi. Jeden mam wyłamany całkiem zostały tylko śruby a nie wiem gdzie i jak tego szukać. Pozdrawiam
Listwa osłaniająca lewo i prawo 3B0 885 719B
Sprawdź czy o to Ci chodzi.
Raczej nie z tego co teraz wyszukałem jest to pałąk 3B9885557. Tylko pytanie gdzie to dostać i za ile ?
ok 35 PLN, ASO lub http://www.getem.pl
jeszcze jedno pytanie do dtambor widziałem w Twoim temacie taką zaślepkę na telefon jak się nazywa i jaki ewentualnie nr części ?
cześć,
Koledzy podpowiedzieli byście czy czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym (G201) występuje jako cześć zamienna/jaki ma numer?
Przy okazji jak dałoby radę wrzucić fotkę z ETKI gdzie on dokładnie jest (podobno w pompie hamulcowej), byłbym wdzięczny.
cześć,
Polecam lekturę.
http://forum.vw-passat.pl/threads/70001-Czujnik-pe%C5%82nego-ci%C5%9Bnienia-w-uk%C5%82adzie-hamulcowym
dzięki, tego tematu nie znalazłem.
Witam panowie.
Pacjent to audi A6C6 2005r. 3,0 TDI
osłona dolna silnika(duża) przy tej osłonie po bokach gdzie są wnęki kół są takie (języki)przyczepione na spinki plastikowe potrzebuje nr tych (języków)
Witam panowie.
Nie wiem czy dobrze dobrałem więc sprawdź tą numerację;
4F0 853 887A Lewy przód
4F0 853 888A Prawy przód
wasik1 a masz jakieś foto z Etki
Dobra ok znalazłem na necie foto to jest na pewno to .Dzięki.
Edytowane przez M1A
Witam potrzebuje nr :
popychacza pompy paliwa do Audi A4 B7 2.0 TFSI kod silnika BPG oraz komplet rozrządu
pozdrawiam
pozdrawiam
Zestaw naprawczy pasek rozrządu....
06F 198 119A
Popychacz pompy
06D 109 309C
Oring pompy
06E 127 248
06F 198 119A
Popychacz pompy
06D 109 309C
Oring pompy
06E 127 248
podziękował :respect
Edytowane przez bartekzks
nr oringu napenwo dobry ?
Dobry tylko się zamienia na;
WHT 005 184
Potrzebuję numer czujnika.
Czujnik ciśnienia w pompie wspomagania,
Golf 4 ,1998 silnik 1,6SR.Występuje też w A3 ,Toledo itp.
Błąd:
00557 - Pressure Switch: Power Steering (F88 )
Błąd:
Katalog podaje dwa rodzaje
1. 6N0 919 081A
2. 1J0 919 081
Chyba nr. 2 powinien spasować.
