jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Witam wszystkich. Poszukuję zagłówka r line w skórze.który by pasował do Passata b6
Panowie potrzebuję nr oringa gumowego który wchodzi na wtryskiwacz piezoelektryczny do Audi A6C6 3.0 TDI
tak jak na rysunku pierwszym z linku poniżej
http://www.audi-sport.net/xf/threads/audi-a6-4f-c6-v6-2-7-3-0-tdi-injector-removal-installation.194985/
Wtryskiwacz.doc
Edytowane przez M1A
WHT 000 884 oring 16,2X1,5
Passat B5FL 1.8T 2003r. AWM
VIN: WVWPD23B93P397392
Potrzebuję nr'y OE dla osłondolnych: silnika i skrzyni biegów
Osłona dźwiękochłonna silnika 8D0 863 821S
Tylna nie jestem pewien ale powinna spasować 8D0 863 822
Dzięki serdeczne za pomoc :ok
Witam, potrzebuję numeru oryginalnego uchwytu telefonu umiejscowionego po schowkiem do passata b5 :)
Witam potrzebuje nr katalogowy tylnej tuleji wachacza przedniej osi ??
Bardzo dziekuje,wydaje mi sie to jest wiazka do sterownika 7n0907383 od strony gniazda haka ja potrzebuje dalej czyli od 7n0907383 sterownika do skrzynki z bezpiecznikami czyli do przodu auta, jeszcze raz dziekuje za ew. pomoc
Także szukam wiązki haka do passata b7
od modułu haka 7n0907383 (montuje sie go w bagazniku po lewej stronie)
od skrzynki bezpieczników z przodu (przewody prowadzone są progiem)
od strony modułu wiązka ma dwie wtyczni, czerwoną 600 972 883B
i niebieską 600 972 883 C
Czy taka wiązka jest do kupienia?
Koledzy prośba, padła mi ETKA, potrzebuje rozkodować oznaczenie kropkowe spręzyn zawieszenia przedniego w audi a4 b8, kolory kropek: niebieski, biały, czerwony, czerwony. Z góry dzięki
3C0 199 231D lub E
Nr. Lemforder wspornik kpl. LMI 34711 około 100 zeta
Sama tuleja do wspornika Lemforder LMI 29710 około 17 zeta.
Podaj nr vin fury jutro ogarnę jak nie zapomnę.
Vin chyba nic nie da bo poprzedni właściciel zmienił ori i wstawił te. Niby są od sline ale czy to prawda.
No to lipton. Ja Ci mogę jedynie po vinie podać co miał zamontowane fabrycznie.
Ok. Jutro podesle na pw. Dzieki
jaki numer przepustnicy nada się w zamian za 038 128 063 G ?
Muszę kupić taka samą czy mogę inna?
Witam, potrzebuję nr części gruszki podciśnieniowej sterowania klapami kolektora ssącego.
Passat B6 2007 Silnik 2.0 TDI BKP. Na trzpieniu są jakieś numerki ale nie ma pełnego symbolu http://ihomebox.pl/downloads/gruszka.jpg
Dziękuję z góry za pomoc.
witam,
jaki numer przepustnicy nada się w zamian za 038 128 063 g ?
038 128 063l
038 128 063l
czy to jest jedyny zamiennik ?
Siłownik podciśnieniowy 03G 129 061A
Z końcówką G został wycofany 1.04.2008 i zastąpiony z końcówką G. Etka nie podaje innej części zamiennej.
Witam Wszystkich, mam problem z doborem poduszek skrzyni i silnika czy do mojego PASSATA B5FL kombi kod silnika BGW o numerze vin: WVWZZZ3BZ4E282583
Według katalogu FEBI potrzebne są mi poduszki o numerach oryginału:
skrzynia:
4B0 399 151 M -2 sztuki
silnik:
8D0 199 339 M
8D0 199 382 AP
Czy to będą wszystkie poduszki w moim aucie? Czy jest coś jeszcze? Proszę o pomoc, może ktoś to zweryfikować ETKĄ?
Proszę o pomoc gdyż jutro muszę zakupić poduszki.
