jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
poproszę o numer pokrywy zaworów - tej poprawionej, z wybrzuszeniem, które biegnie skośnie ;-)). Pasować będzie do AVF 130 km, z 2002 r?
Dziękuję
Poprosił bym o nr OE czujnika ciśnienia oleju WVWZZZ3CZ6P226093 -typ silnika BMR
i gdyby jeszcze ktoś mógł jeszcze podać średnice i rodzaj gwintu na tym czujniku ,byłbym niezmiernie wdzięczny.
038 919 081 K - gwint M10x1
Wielkie dzięki Romku . A gdybyś mógł jeszcze wrzucić skan tej strony z ETKI gdzie jest ten czujnik ,ja go nie mogę znaleźć .[ATTACH=CONFIG]129755[/ATTACH]
Grupa 9 wyposażenie elektryczne , później przełączniki i czujniki przy silniku rysunek 919-40.
O.K. Wszystko jasne -wielkie dzięki
Witam kolegów.
Prosiłbym o podanie nr. pompy wody jaka przychodzi do mojego AVF-a, VIN: WVWZZZ3BZ5P046271. Za pomoc z góry serdeczne dzięki.
Pozdr.
3 paski niebieskie , nr. 4B0 511 115J
Zamienniki ;
Kilen 65032 za około 170 zeta szt.
Monroe SP 3251 za około 152 zeta szt.
Dziękuje za uwagę Pozdrawiam !!!
Dzięki, czy K&F jeszcze takie produkuje?
Koledzy ponawiam prośbę :papa2
Prośba o nr części: czujnik położenia biegu neutralnego i gdzie on się znajduje (czy w skrzyni biegów). To jest czujnik do systemu START & STOP. Skrzynia MANUALNA. VIN mojej fury: WVWZZZ3CZAE079629
Nr. pompy wody do AVF 038 121 011J
Tego to już nie wiem.
Podaj kod skrzyni biegów i kod wyposażenia pojazdu.Reszta danych to co w Twoim nicku?
Edytowane przez waski1
ok podam, ale dopiero po pracy teraz nie mam możliwości. Reszta danych tak jak w nicku
Ja Ci już bez kodów mogę powiedzieć jaki może być finał z tym czujnikiem.
G0K I GSP 6-speed manual transmission (moja skrzynia). kod wyposażenia to: 3C519X lub to: Passat WagBluComfo 103fTDIM6F ( bo nie wiem które to). Wal śmiało co to może być z tym czujnikiem i gdzie on się znajduje. System START STOP jako taki działa i samochód mi gaśnie oraz zapala po naciśnięciu sprzęgła, ale zapisuje się błąd tego czujnika.
Panowie, prawy i lewy halogen w Passacie CC jest taki sam? Moglby ktos sprawdzic?
Kod skrzyni u Ciebie to LNZ lub NFU, proponuje sprawdzić wtyczkę ewentualnie przewody elektryczne.Jeżeli wymienisz sam czujnik efekt może być zerowy gdyż z tego co się dowiedziałem lubi się urwać płytka (chyba współpracująca z tym czujnikiem) w samej skrzyni. Przesyłam link do umiejscowienia czujnika i rozpiskę (poz. 11 )Nr czujnika 02T 906 207A
https://picasaweb.google.com/lh/photo/AdHhV8669rk_VyNv60xqxkVoehwAMEaBYhpIsFDxok8?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/JmIrZFxNgUqND1vn7UkTJ83mSiSaXF0BTTZbJ3AW6vE?feat=directlink
Niestety nie , występuje prawy i lewy.
Potrzebuje wiec numer prawego, od strony pasazera :)
Ewentualnie prosilbym o informacje od jakiego auta jest ten halogen
8T0941700
obstawiam jakies audi, ale znajomy ma taki pod reka a wyglada na identyczny, bedzie pasowal?
Dziekuje bardzo :)
Edytowane przez henieq
Dziekuje bardzo :)
3C0 941 700B
Sprawdź w grafice czy o to biega.
Dziekuje ci bardzo. Jeszcze jedno pytanie: czyli co jak serwis wymienia ten czujnik to rozbiera cała skrzynię żeby nie zerwać tej płytki?
8T0941700
Dziekuje bardzo :)
Audi więc raczej nie spasi.
Odp masz na pw.
Dla potomnych - halogen pasuje idealny
