dob12 Zgłoś #7161 Napisano 27 Stycznia 2015 1K0 998 262S Bosch 0 258 010 036 Dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #7162 Napisano 28 Stycznia 2015 Witam,prosze o obrazek z etki z elementami plastikowymi wybieraka skrzyni biegów CYP lub ASD,auto vw passat B4 96r 1,9 tdi AFN. W etce powinna być skrzynia CYP także prosze jeszcze o sprawdzenie czy to jest to samo,te elementy co w skrzyni ASD. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiek_75 Zgłoś #7163 Napisano 28 Stycznia 2015 Proszę bardzo: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #7164 Napisano 29 Stycznia 2015 Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #7165 Napisano 29 Stycznia 2015 - - - - - aktualizacja - - - - - Ręczna skrzynia 5-biegowa 02Z 911 023F Bosch 02Z 911 023H Valeo Poproszę o nr szpilki rolki napinającej pasek rozrządu 1.8T AWT 06b 109 166 M10XM8X68 Podziękował Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MARIANKRIMINAL Zgłoś #7166 Napisano 30 Stycznia 2015 Witam prosiłbym o numer części węża przewodów klimatyzacji są złączone taką gumką na jednym jest 8D0 260 704 H ,a na tym drugim nic nie pisze ,a o niego mi chodzi do B5 1.9 TDI AHH Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7167 Napisano 30 Stycznia 2015 Witam prosiłbym o numer części węża przewodów klimatyzacji są złączone taką gumką na jednym jest 8D0 260 704 H ,a na tym drugim nic nie pisze ,a o niego mi chodzi do B5 1.9 TDI AHH Nie wiem czy dobrze Ci podaję numerację ale sprawdź w grafice. 8D0 260 707H to jest przewód kompresor - osuszacz. Zawsze staraj się napisać co dany przewód łączy skąd - dokąd biegnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MARIANKRIMINAL Zgłoś #7168 Napisano 30 Stycznia 2015 to jest ten thx Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wasik-P-NO Zgłoś #7169 Napisano 31 Stycznia 2015 witam, poszukuje nr koszyka pompy paliwa i nr pompy paliwa do Passat b5 1.8t 150km 1998 rok kod silnika AEB. a numer kosza pompy paliwa poda ktoś? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7170 Napisano 31 Stycznia 2015 witam, poszukuje nr koszyka pompy paliwa i nr pompy paliwa do Passat b5 1.8t 150km 1998 rok kod silnika AEB. a numer kosza pompy paliwa poda ktoś? Pompa 8E0 906 087D /4bary/ z vdo nr. E22-041-094Z Kosz 3B0 919 051C Pierburg 7.02550.62.0 Sprawdź sobie powinno grać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartecki Zgłoś #7171 Napisano 3 Lutego 2015 Witam Kolegów, czy ktoś mógłby podesłać mi schemat ETKA z nr części tylnego zawieszenia do mojego Passka? Przód już zrobiłem, ale chcę powoli zabrać się za tył i powymieniać wszystkie tuleje i inne dupererle, które mogą powoli hałasować. Dane auta: VIN: WVWZZZ3CZ9P057510 Passat B6 2.0 TDi, 103kW, DSG, CR, DPF, rocznik 2008. Kod silnika CBAB. Dzięki. Pozdrowienia, Bartek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #7172 Napisano 4 Lutego 2015 Witam Panowie, jest szansa na podanie numeru napinacza paska wilelorowkowego do : VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276 z góry dziękuje za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #7173 Napisano 4 Lutego 2015 Witam Panowie,jest szansa na podanie numeru napinacza paska wilelorowkowego do : VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276 z góry dziękuje za pomoc. Mówisz i masz napinacz.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7174 Napisano 4 Lutego 2015 Witam Panowie,jest szansa na podanie numeru napinacza paska wilelorowkowego do : VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276 z góry dziękuje za pomoc. Uchwyt rolki 038 145 283A Rolka 038 145 278 Napinacz /amortyzator/ 038 145 278 Napinacz KPL. Gates T 38306 SKF VKM 31013 Powinno grać. Mówisz i masz napinacz.pdf Czytaj ze zrozumieniem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #7175 Napisano 4 Lutego 2015 dzięki Rafale za szybką odp. a wiesz może gdzie można kupić taki komp. taniej kupić bo 500-700 zł to masakra!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #7176 Napisano 5 Lutego 2015 dzięki Rafale za szybką odp. a wiesz może gdzie można kupić taki komp. taniej kupić bo 500-700 zł to masakra!! Wystarczy poszukać na allegro Ruville - http://allegro.pl/napinacz-paska-klinowego-vw-passat-b5-1-9-tdi-i4968547438.html INA - http://allegro.pl/napinacz-paska-ina-audi-a4-b5-b6-a6-c5-1-9-tdi-i4970353706.html cena poniżej 400 zł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #7177 Napisano 5 Lutego 2015 cześć Romku widziałem wcześniej te ceny na allegro tylko mam problem i zastanawiam się czy to oby nie podróbki bo żeby byłą cena w sklepie az 2x większa niż na allegro nie mogę tego pojąć ?! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ścigal Zgłoś #7178 Napisano 5 Lutego 2015 Witam, koledzy może mi ktos podac nr kolektora ssącego do B6 2007 rok, silnik 2,0 tdi 170kKM (BMR) ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #7179 Napisano 5 Lutego 2015 cześć Romku widziałem wcześniej te ceny na allegro tylko mam problem i zastanawiam się czy to oby nie podróbki bo żeby byłą cena w sklepie az 2x większa niż na allegro nie mogę tego pojąć ?! Ja na jesieni za INĘ w hurtowni płaciłem ok 300 zł, więc jakaś szansa jest że to oryginały, ale wiesz... jak nie kupisz w zaprzyjaźnionym sklepie to pewności nigdy nie ma. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7180 Napisano 5 Lutego 2015 Witam,koledzy może mi ktos podac nr kolektora ssącego do B6 2007 rok, silnik 2,0 tdi 170kKM (BMR) ? Chyba tego szukasz 03G 129 711AR Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
