misiek510 Zgłoś #7121 Napisano 30 Grudnia 2014 (edytowane) Witam czy sterownik obrotów nagrzewnicy o nr 3C0907521F (z 2010) można zastąpić 3C0907521 (z 2006 z Golfa V) Proszę o pomoc. Sprawdzone pasuje. Edytowane 2 Stycznia 2015 przez misiek510 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #7122 Napisano 2 Stycznia 2015 Witaj Andrzeju. Jeśli to nr który podałeś czyli 1J0 145 769 G to w IC koszt całe 4.59 zł z oryginału W serwisie Vw pewnie cena podobna lub deko wyższa Jak coś to pisz na pw. Już mam ale dzięki za wiadomość. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iiktorn Zgłoś #7123 Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) passat 1,9 tdi afn 98r automat potrzebuje numery: przewodu od pompy vacum do serwa łącznie z zaworkiem zwrotnym zaworku zwrotnego takiego małego biało czarnego który jest przed n75 i zaworu n75 a może ktoś wie gdzie można dostać taki przewód nowy? Edytowane 4 Stycznia 2015 przez iiktorn Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #7124 Napisano 4 Stycznia 2015 koledzy potrzebuje nr poduszek do skrzyni manualnej w AWX (5 biegów) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adokit Zgłoś #7125 Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Potrzebuje nr zamka prawy przód Passat 1.9 TDI (avf) 2004, ewentualnie numery zamienników jakie można zastosować. Edytowane 5 Stycznia 2015 przez Adokit Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mm8255 Zgłoś #7126 Napisano 6 Stycznia 2015 no nie do konca ten numer, dokladnie 038 103 469 AE Dziękuje bardzo za odpowiedź, mam jeszcze pytanie prosze o numery gum/poduszek skrzyni biegów w passacie b5FL 2004 ROK SILNIK AWX, SKRZYNIA 5 BIEGÓW MANUALA Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasilewski519 Zgłoś #7127 Napisano 7 Stycznia 2015 Witam , Ja potrzebuje sprawdzic czy napinacz lancucha rozrzadu i lancuch rozrzadu do Passata B5 1.8T 150 KM 1998 rok kod silnika AEB to : 058 109 217 B - napinacz łańcucha 058 109 229 B - łańcuch Z góry wielkie dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet Zgłoś #7128 Napisano 7 Stycznia 2015 potrzebuje nr czesci do Passata b6 2.0Tfsi rok 2006 luty VIN WVWZZZ3Cz6E176890. łancuszek rozrządu napinacz wariator jesli wystepowały ózne numery czesci to chcialbym znac wszystkie. z góry wielkie dzieki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #7129 Napisano 7 Stycznia 2015 Witam potrzebuje nr termostatu + uszczelki która przy nim jest . uto z podpisu w Etce wpisywać rocznik od 2006 Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webi Zgłoś #7130 Napisano 12 Stycznia 2015 Witam niezłomnych operatorów ETKI, Proszę o numer oryginału i ewentualnego zamiennika jeżeli był wprowadzony sprężyny tylnego zawieszenia Passat 3B5 357 VIN WVWZZZ3BZYE009065 Nie znam kodu zawieszenia ale mam wgląd w naklejkę z bagażnika tylko nie wiem która to pozycja. Dziękuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joobyy Zgłoś #7131 Napisano 16 Stycznia 2015 Witam, jeśli miałby ktoś chwilę i mógłby pomóc.... poszukuję numeru następujących części: - czujnik spalania stukowego - air mass sensor - map sensor - zawor sterujacy turbosprezarka - czujnik polozenia walu - czujnik temperatury powietrza/paliwa Passat B5 1.9 110 KM silnik AFN rocznik 1998, automat Pozdrawiam i z góry dziękuję.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #7132 Napisano 16 Stycznia 2015 Potrzebuję nr króćca płynu chłodzącego który jest z tyłu głowicy pod napinaczem łańcuszka wałków w silniku AWT. A najlepiej jakby się dało to jakiś rysunek poglądowy. Z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rdk Zgłoś #7133 Napisano 17 Stycznia 2015 Czy mogę prosić o numer lewej półosi napędowej do passata b5 tdi afn? Klepią mi przeguby a nie mogę dojść do ładu czy przypadkiem poprzedni właściciel nie zakładał od innej wersji (naklejka z numerem jest zdarta). Podaję informacje które mam: VIN: WVWZZZ3BZVE012903 skrzynia: DHF średnica wałka przy piaście 31mm, 38 wpustów 45 rowków pod abs przegub wewnętrzny 4A0407341B Bardzo dziękuje za pomoc Radek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #7134 Napisano 17 Stycznia 2015 Witam. Czy jest ktoś w stanie podać grubość drążka stabilizatora w moim pasku 1.9tdi 130KM 2003rok VIN: WVWZZZ3BZ4E037091 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #7135 Napisano 17 Stycznia 2015 Witam. Czy jest ktoś w stanie podać grubość drążka stabilizatora w moim pasku 1.9tdi 130KM 2003rok VIN: WVWZZZ3BZ4E037091 ETKa twierdzi że Variant z 1BA/1BE ma 29mm. :ok Pozdro. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #7136 Napisano 17 Stycznia 2015 ETKa twierdzi że Variant z 1BA/1BE ma 29mm. Pozdro. Dzięki Wojtek. Właśnie spojrzałem na wlepkę i jest 1BA. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #7137 Napisano 17 Stycznia 2015 Proszę o numer czujnika parctronik tył prawy środek do b6. Rok 2006. Wvwzzz3cz7e115325 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #7138 Napisano 18 Stycznia 2015 - - - - - aktualizacja - - - - - Proszę o numer czujnika parctronik tył prawy środek do b6. Rok 2006. Wvwzzz3cz7e115325 Tio chyba tio czujniki.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MRostek Zgłoś #7139 Napisano 18 Stycznia 2015 Prosiłbym o numer tych patyczków/uchwytów na których siedzą żarówki postojówek w bixenonie w B6. Czy to w ogóle wymienna część? u mnie jeden jest wyłamany i wymiana postojówki to niezła zabawa ;p Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #7140 Napisano 18 Stycznia 2015 Czy ktoś tu cokolwiek sprawdza??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
