jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Dzięki Blop za szybką odpowiedź.
Gość MaTT_ZST
Proszę o numer gumowej osłony przegubu z prawej strony (tego przy kole)
Passat B6 2.0TDI BMP manual kombi rok 2006 model 2007.
Simering wału korbowego - AVF?
Witam, przymierzam się do wymiany rozrządu, a że zauważyłem, że leci mi najprawdopodobniej z simeringa od strony połączenia ze skrzynią biegów oraz tego uszczelniającego wałek rozrządu postanowiłem wymienić komplet - tj.:
simering wału korbowego od strony skrzyni,
simering wału korbowego od strony paska wieloklin-owego,
oraz simmering(gi) wałka rozrządu, pytanie tylko jakie mają one numery, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć podobnego tematu jeżeli dotyczy silnika 1.9 TDI-PD AVF z 2001r.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
PS: mile widziane jakieś porady dotyczące ww. naprawy....
Potrzebuje numer pompy paliwa lub odpowiadajace zamienniki do 1.8T vin:WVWzzz3BZ3e217009
Wielkie dzieki z gory
W moim aucie (2.0 tdi BKP) wymieniany był element oznaczony jako 03G100103RX.
Z opisu jednego ze sklepów wynika, że to silnik bez osprzętu.
Co wchodzi w skład tego elementu, albo raczej co zostało użyte / podmienione do starego, a co jest absolutnie nowe?
proszę o numer gumowej osłony przegubu z prawej strony (tego przy kole)
passat b6 2.0tdi bmp manual kombi rok 2006 model 2007.
1k0 498 203A
Witam.Oto co znalazłem :
Uszczelniacz/Simering wału korbowego - AVF?
Z góry dzięki za odpowiedz.
autko Golf Automat silnik 1.8 AAM VIN WVWZZZ1HZPW515478
Poszukuje nr części króciec wody ....=> 3 grube i jedno cienkie wejście.. tam gdzie jest czujnik temp... ( 4 piny)
Pozdrawiam i dzięki
potrzebuję nr pompy hamulcowej Passat 1.9 TDI 130 km AVF, z 2002 (modelowo 2003), nr VIN: WVWZZZ3BZ3E225646, z kartą charakterystyki technicznej, gdyż ori drogie pewnie, to może bym gdzieś dobrał zamiennik.
Witam. Prosiłbym o podanie nr wszystkich 4 poduch (2 silnika, 2 skrzyni biegów)
Passat B5 1.9 TDI 90KM AHU Kombi
VIN: WVWZZZ3BZWE157325
Z góry dziękuje.
Witam, jeśli ktoś byłby tak miły - szukam numeru kompresora klimatyzacji, passat b6 2006
VIN WVW GK73C56P219477
Proszę o pomoc, sam nie mogę odczytać.
VW Passat 98r. 1.8l 92kW/125KM ADR 20v
VIN: WVWZZZ3BZXX036393
1.
uszczelka/zaślepka otworu mechanizmu podnoszenia szyby.
Ten okrągły gumowy dekiel zakrywający otwory dostępowe do śrub zacisków mocujących szybę.
2.
Czujnik temperatury zewnętrznej w zderzaku przy chłodnicy płynu wspomagania (climatronic - kod 306)
3.
Uchwyt Czujnika temperatury zewnętrznej
czujnik temperatury zewnętrznej w zderzaku
8d0 820 535
uchwyt czujnika temperatury zewnętrznej
8d0 820 536 c
357 971 908
---------- Dodano o 12:50 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:29 ----------
1k0 820 859 s (sx)
Gość sebp75
nie wiem czy to w dobrym temacie, ale moze ktos pomorze ??
witam. potrzebuje jakis schemat, ewentualnie rozpiske kabli od przycisku do czujnikow parkowania przednich w Pasacie B6 ??
potrzebuje tylko podlaczyc oswietlenie na czerwono I ewuntualnie zolto, po wlaczeniu przycisku??
z gory dzieki Seba
Panowie, potrzebuję rysunek przedstawiający obudowę filtra oleju, podstawę, uszczelki oraz czujniki ciśnienia oleju dla Passata B4 (1994r.) 2.8 VR6 (AAA), najlepiej z numerami poszczególnych części.
W załączniku
tmp.pdf
Podrzuciłbyś mi jeszcze pdfa z czujnikami ciśnienia oleju? To będzie w "wyposażeniu elektrycznym pojazdu" -> "czujniki i sterowniki przy silniku i skrzyni biegów" 6 cyl. AAA
Proszę bardzo
tmp.pdf
Dzięki, ale to nie ten model auta, chodziło o B4 (94r.) VR6 (AAA).
