jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Ponieważ nikt nie odpowiedział na moje posty postanowiłem sam zająć się etką jednak nadal niewiele wiem i znowu mam parę pytań ;)
Wyszukując po VIN mam do wyboru 2 skrzynie manualne DGW oraz EEP ta druga bardziej pasuje do czasu produkcji czyli połowa 99r. Wybieram tarcze 288x25 zaznaczone na załączniku bo wydaje mi się że psują pod mój nr VIN WVWZZZ3BZYE002901
Następnie mam już rysunek oraz nr części przód
jednak wydaje mi się że nie mam czujnika zużycia, wiem że mogę obciac kabel i i jest jak bez ale po co wyrzucać parę piwek za kabel który wyląduje w koszu
tył
Czy ktoś może potwierdzić, że to co znalazłem jest tym czego szukam :D
Parę osób chwaliło taki zestaw na forum, czy to będzie pasowac numerki deczko sie zmianiają
Przód - przód niby taki sam jak ośka, ale nie jestem pewien czy 288
Tył -co do tyłu parę osób wypowiadało się, że są jakieś różnice pomiędzy ośką a syncro
Edited by eNcoM
potrzebuje numer sprężyn eibach -30/-30 do Passata b5 przed liftem sedan 1,9 tdi 115 KM przód i tył
Edited by Picia
a nie lepiej po prostu zaglądnąć tutaj Katalog Eibach
[ATTACH=CONFIG]107112[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]107111[/ATTACH]
tył
[ATTACH=CONFIG]107113[/ATTACH]
Kolego, podrzuć kody z wlepy zaczynające się cyfrą "1" i wszystko będzie wiadomo.
Ok jutro postaram się zrobić :)
Wlepa z książki serwisowej ale to chyba to samo
Witam. Koledzy mam takie pytanie chcę kupić lampy dwie przednie do passata b6 . Znalazłem takie w internecie ale naklejki w moich lampach i tych do kupienia nieznacznie się różnią kilkoma literkami cyframi na naklejce dokładnie końcówkami u mnie jest w 400 tam jest 401/ u mnie końcówka As tam S. Ponadto sprzedający mówi że to są ksenony ale maja napisy h7 tak jak u mnie i wyglądają dokładnie jak moje. Czy może ktoś z was ma taka wiedzę żeby sprawdzić czy te światła nadają się do mojego samochodu i czy przypadkiem nie pochodzą z angielskiego samochodu. Załączam zdjęcia tych lamp i zdjęcia naklejek z moich lamp i z lamp do kupienia.
Lampy moje naklejka.JPG Moja naklejka z lamp
lampy do kupienia naklejka.jpg Naklejka z nowych lamp
ampy-przednie-passat-b6-valeo.jpg Lampy do kupienia.
Bedę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
Lepsze zdjęcie naklejki świateł do kupienia .
tył
[ATTACH=CONFIG]107152[/ATTACH]
Więc tak:
Przód:
8E0 615 301 Q - tarcza hamulcowa wentylowana (288x25, 5/112 GEOMET)
4B0 698 151 N - zestaw klocków hamulcowych ze wskaźnikiem zużycia (numer wycofany w dniu 01/01/2010 r.)
4B0 698 151 J - zestaw klocków hamulcowych ze wskaźnikiem zużycia (numer zastępczy od dnia 01/01/2010 r.)
Tył:
8D0 615 601 A - tarcza hamulcowa (245x10, 5/112)
4B0 698 451 E - zestaw klocków hamulcowych
witam panowie prosil bym o numer filtra oleju 1.9TDI AVF 4Motion 2003 dzieki wielkie
074 115 562 - wkład filtra z uszczelką
Witam i proszę o pomoc.
Mam wibracje idące z silnika i obstawiam gumy zawieszenia silnika i skrzyni
Bardzo proszę o numery wszystkich poduszek i elementów gumowych zawieszenia silnika i skrzyni
było by extra jak by był schemat z etki
passat b5 druga połowa 1997 roku 1.9 TDI 110 KM 81KW AFN automatyczna skrzynia 4 przekładniowa
z góru bardzo dziękuję
Witam. Mam pytanie odnośnie usterki w moim Passacie B6 z 2008r. 2.0 TDI 140KM CR+DPF a mianowicie pojawił się błąd w sterowniku oraz kontrolka czek engine na liczniku...zdiagnozowałem błąd P2015 POZYCJA NASTAWNIKA KOLEKTORA SSACEGO, z informacji jakie zdobyłem uległy uszkodzeniu (zużyciu) klapki w kolektorze ssącym, które są dostępne jedynie w całości z całym kolektorem ssącym...koszt nowego całego kolektora wraz z klapkami to niespełna 1300zł...chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość zregenerowania takich klapek ew. ich przeczyszczenie...czy też mija się to z celem...jak i kupno używaniego kolektora za połowę ceny...podobno jest to typowe zużycie po przebiegu 150tys.km.; mój VW ma ORYGINALNE 162tys.km. Zaznaczę, iż z samochodem nic się nie dzieje, jeździ normalnie, ma moc, może zwiększyło sie spalanie...Jeśli jest ktos mi w stanie pomóc w tej sprawie to z góry dziekuję i proszę o kontakt Pozdro Szumi x
Chyba Ci się kolego wątki na forum pomyliły. Zapytaj w dziale technicznym związanym z Twoim wozidłem :) Przeczytaj tytuł tego wątku :)
Pliki poniżej.
Części mocujące skrzynię.pdf
Części mocujące silnik.pdf
Dziękuję.
Właśnie o to mi chodziło:-)
czy była by możliwość sprawdzenia nr. części : Kompresor klimatyzacji Passat B6 2.0 FSI 2005 rok kod silnika to BLR
1K0 820 859 S jak również 1K0 820 859 SX. Sprężarka DENSO.
Wg mnie rocznik tego Passata to będzie 2006 (a przynajmniej Model Year).
dzięki za szybka odp.
po nr. VIN wvwzzz3cz6e0.... a I rejestracja 8 czerwiec 2005 :)
Czyli miałem rację,że MY 2006 rok.
This topic is now closed to further replies.
