jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
VW Passat 98r. 1.8l 92kW/125KM ADR 20v
VIN: WVWZZZ3BZXX036393
1.
uszczelka/zaślepka otworu mechanizmu podnoszenia szyby.
Ten okrągły gumowy dekiel zakrywający otwory dostępowe do śrub zacisków mocujących szybę.
2.
Czujnik temperatury zewnętrznej w zderzaku przy chłodnicy płynu wspomagania (climatronic - kod 306)
3.
Uchwyt Czujnika temperatury zewnętrznej
czujnik temperatury zewnętrznej w zderzaku
8d0 820 535
uchwyt czujnika temperatury zewnętrznej
8d0 820 536 c
357 971 908
---------- Dodano o 12:50 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:29 ----------
szukam numeru kompresora klimatyzacji, passat b6 2006
1k0 820 859 s (sx)
Guest sebp75
nie wiem czy to w dobrym temacie, ale moze ktos pomorze ??
witam. potrzebuje jakis schemat, ewentualnie rozpiske kabli od przycisku do czujnikow parkowania przednich w Pasacie B6 ??
potrzebuje tylko podlaczyc oswietlenie na czerwono I ewuntualnie zolto, po wlaczeniu przycisku??
z gory dzieki Seba
Panowie, potrzebuję rysunek przedstawiający obudowę filtra oleju, podstawę, uszczelki oraz czujniki ciśnienia oleju dla Passata B4 (1994r.) 2.8 VR6 (AAA), najlepiej z numerami poszczególnych części.
W załączniku
tmp.pdf
Podrzuciłbyś mi jeszcze pdfa z czujnikami ciśnienia oleju? To będzie w "wyposażeniu elektrycznym pojazdu" -> "czujniki i sterowniki przy silniku i skrzyni biegów" 6 cyl. AAA
Proszę bardzo
tmp.pdf
Dzięki, ale to nie ten model auta, chodziło o B4 (94r.) VR6 (AAA).
Mam szybkie pytanie otóż czy mógłby mi ktoś sprawdzić czy jest jakaś różnica w gąbce siedziska przedniego fotela, czy jest różnica pomiędzy FL-em a paskiem sprzed liftingu, chodzi mi o wersję Comfort. Potrzebuję na gwałt gąbki z siedziska fotela przedniego bo mój po remoncie się posypał. Mógłby mi ktoś to sprawdzić?? Z góry dzięki.
Nr uszczelniacz/Simering wału korbowego - AVF?
mgboczna dzięki.
:piwko
Panowie potrzebuję nr i rysunki dwóch częśći :
-lewy ślizg zderzaka tył passat kombi B5 99r ten który wchodzi w zderzak (nie ten który przykręcany jest do karoseri.
-prawą plastikową osłonę przeciwbłotną znajduje się za tylnim nadkolem mocowana do zderzaka od wewnątrz
[/color]
1k0 820 859 s (sx)
witam,
dziękuje za odpowiedz, mam jednak kolejne pytanie. Udalo mi się za pomocą lusterka odczytać z obecnej sprężarki taki kod:
1K0 850 803L. Czy podany przez ciebie z etki jest zamiennikiem o innym oznaczeniu i będzie pasował tylko ten? Pytam bo w międzyczasie zdążyłem zamówić właśnie ten podany przazemnie ;/
witam kolegów mam prośbe czy ktoś mógłby podać mi numer czujnika temperatury paliwa do passata b5 tdi 115 km silnik ajm pd. będę wdzięczny.
1K0 850 803L
Jeżeli już to ETKA mówi o nr. 1K0 820 803L
---------- Dodano o 13:00 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:57 ----------
038 906 081 b
Witam. Poszukuje nr części zaznaczonej czerwoną strzałką na zdjęciu. Chodzi mi tylko o tą krótką rurkę. Passat 1999r silnik afn, mogę podać vin odma.jpg Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Edited by Karol_M
Jest to rura odpowietrzająca : 028 103 509
Potrzebuje numer pompki w zbiorniku paliwa oraz rysunek prawej części zbiornika
B5 AFN SYNCRO 99r
Z góry dziękuję
Potrzebuje nr. zestawu naprawczego do pompowtrysku avf i inf co on zawiera
This topic is now closed to further replies.
