jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
VWitajcie, potrzebuje przewod olejowy smarowania turbo, ten od gory. silnik AJM, turbo GT1799v autko Audi A4 2000
mozecie powiedziec mi jaki ma numer? (ewentualnie ile kosztuje?)
038 145 771 L (ok 130 zł)
Witam. Mam pytanko o numer licznika do passata B5 z pełnym FIS-em tylko że bez can wiem że były chyba 2 wersje (zielone podświetlenie i niebiesko czerwone).
Musisz jeszcze podać nr VIN
Edytowane przez david1881
potrzebuje numer uszczelki pod antene do B5 Variant, oraz numer org zaworka zwrotnego paliwa do 1,9 TDi (AJM, AVF , AWX,AVB)
edit:
numer uszczelki mam:
Nr. katalogowy : 3B0051751
Edytowane przez arsen
jaki przekaźnik do halogenów???
046 905 291 a
046 905 291 a
wyskakuje mi zawór recyrkulacyjny spalin.. a chodzi mi o ten co jest na przewodach paliwowych...
Numer jest poprawny
Numer jest poprawny
nie twierdze że nie.. bo też mam dostęp do etki :D mówię tylko, że po wpisaniu tego numerka w katalogi VW wyskakuje mi ten zaworek recyrkulacji...
Witam.
Potrzebuję nr.termostatu i rysunku gdzie się on znajduje do AUDI A6 C6 3.0 TDI silnik BMK
jakie numery do spryskiwaczy reflektorów ???
Witam.
Podaj nr VIN
W pliku poniżej
Układ mycia reflektorów.pdf
WVWZZZ3AZTE258469 poproszę o numer alternatora, akumulator (taki jak etka przykazuje ;))
W/g programu ETOS typy alternatorów były dwa albo BOSCH albo VALEO
BOSCH:
028 903 025G - akumulator 70A
028 903 025GX - akumulator 70A
028 903 025P - akumulator 90A
028 903 025PX - akumulator 90A
028 903 018X - akumulator 70A
028 903 018A - akumulator 90A
028 903 018AX - akumulator 90A
028 903 018C - akumulator 120A
028 903 018CX - akumulator 120A
028 903 018B - akumulator 120A
028 903 018BX - akumulator 120A
028 903 028R - akumulator 90A
028 903 028RX - akumulator 90A
dla silnika AAZ koło pasowe wielorowkowe o nr części 028 903 119 A
VALEO:
030 903 023EX - akumulator 70A
030 903 023FX - akumulator90A
037 903 023QX - akumulator 70A
037 903 023GX - akumulator 90A
Edytowane przez wladek1181
Potrzebuje przewod olejowy smarowania turbo, ten od gory. silnik AFN passat 98 r
mozecie powiedziec mi jaki ma numer i ile moze kosztowac nowy?
028 145 771 BF - ok 145 zł
Który z poniższych kodów widnieje na wlepie:
1ZM
1ZE
1ZP
1LJ
1ZD
1LV
prosze o nr tarcz i klocków h-ca przód pod nr VIN: WVWZZZ1KZ7M098253 - VW Jetta
na wlepce w kodach wyposazenia jest "1ZM"
Numer wycofany w dniu 01/07/2010 to:
1K0 615 301 AC - tarcza hamulcowa wentylowana (280 x 22 mm 5/112)
Numer zastępczy dla wycofanego numeru to:
1K0 615 301 AK - tarcza hamulcowa wentylowana (280 x 22 mm 5/112)
Co do numerów klocków to są dwa:
1K0 698 151 A
1K0 698 151 F
Witam.
Podaj nr VIN
WAUZZZ4F15N052342
Witam. potrzebuje numer etka pokrywy zaworów 1,8T apu 2000r. I schemat tej pokrywy czy wychodzi tam jakaś rurka do odmy:)
Zobacz to
Witam.
Podaj nr VIN
WAUZZZ4F15N052342
059 121 111 L - regulator płynu chłodzącego
Bardzo bym prosił o podanie mi numeru filtru paliwa do b5 ATJ
o numerze VIN
WVWZZZ3BZYE409665
Gdyby to było tylko możliwe to prosiłbym o pomoc do rana. Da radę ?
Będę wdzięczy i przy najbliższej okazji się odwdzięczę:)
Z góry dziękuję i pozdrawiam
