Romi Zgłoś #3961 Napisano 1 Lutego 2012 potrzebuje numer USZCZELKI POD POKRYWĘ ZAWORÓW ale ta niską!! nie tą wysoką jak w AJM! Tą drugą! dziękuje Potrzebujesz do AJM, ale nie od AJM, no to co w końcu potrzebujesz :hmm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #3962 Napisano 1 Lutego 2012 no to co w końcu potrzebujeszhmm mam samochód AJM ale potrzebuje numeru tej NISKIEJ nie tej wysokiej! jak w oryginale tylko tej drugiej... albo obu z zaznaczeniem która to która Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3963 Napisano 1 Lutego 2012 hmm mam samochód AJM ale potrzebuje numeru tej NISKIEJ nie tej wysokiej! jak w oryginale tylko tej drugiej... albo obu z zaznaczeniem która to która Hmmm... jak by CI to powiedzieć (napisać) :hmm Wg. ETKI to uszczelka pod pokrywę zaworów nie występuje jako część zamienna. Pozostaje Ci jedynie szukać zamienników i porównywać jaką mają grubość Dla ułatwienia, poniżej podaję numery części różnych producentów: Corteco - 440067P Elring - 577.240 Febi - 32004 Goetze - 50-029934-00 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #3964 Napisano 1 Lutego 2012 (edytowane) Elring - 577.240 to jest numer na pewno tej wysokiej.. wiem bo kupiłem może ktoś wymieniał i wie jaka idzie do tej niskiej... ew zostanie mi wymiana pokrywy... edit: w elringu to chyba numer 266.060 ale przydałoby sie aby ktoś potwierdził Edytowane 1 Lutego 2012 przez arsen Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #3965 Napisano 1 Lutego 2012 (edytowane) 266.060 to ponoć to samo co a może chodzi o to: http://www.iparts.pl/czesc/uszczelka-pokrywy-zaworow,vw,passat-3b2-1996-08-2000-11,1-9-tdi-115km,121-1568-10055-100375-0-139-11078400.html ?? wg ETKI wycofano ją ze sprzedaży 01/11/2000, bez części zastępczej. Jeszcze jest takie cudo: "Pokrywa głowicy nie posiada uszczelki, w pojazdach od około 08/1997 uszczelka jest zwulkanizowana w pokrywie. Jeżeli pokrywa wymaga zdemontowania, użyć uszczelki 028 103 483 g." Edytowane 1 Lutego 2012 przez MSK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #3966 Napisano 1 Lutego 2012 266.060 to ponoć to samo co już sprawdzone organoleptycznie (mam ją w domu) uszczelka 266.060 niska!! 577.240 wysoka! dla potomnych Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamus Zgłoś #3967 Napisano 2 Lutego 2012 Witam, może ktoś mi sprawdzić i napisać jakie świece żarowe (wymiary) są w moim powozie VIN WVWZZZ3BZWD21O609 Z góry dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3968 Napisano 2 Lutego 2012 (edytowane) witam, może ktoś mi sprawdzić i napisać jakie świece żarowe (wymiary) są w moim powozie vin wvwzzz3bzwd21o609z góry dzięki. świeca żarowa - N 101 401 05 wymiary - M10x1x25 Edytowane 2 Lutego 2012 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamus Zgłoś #3969 Napisano 2 Lutego 2012 Dzięki Romi czyli długość 92mm. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3970 Napisano 2 Lutego 2012 Dzięki Romi czyli długość 92mm. w załączonym pliku (świeca żarowa BERU) masz pełną odpowiedź świeca beru.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sobol Zgłoś #3971 Napisano 2 Lutego 2012 Wielka prośba.Czy ktoś mógłby podać nr silniczka klapy kolektora ssącego Passat 2.5 tdi 2003 r 163km kod silnika BDG Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #3972 Napisano 2 Lutego 2012 Witam potrzebny nr pompy wtryskowej silnik afn rok 99 Muszę kupić do niej komplet uszczelek Odczytalem nr ale nie jestem pewien czy 9-tki to czasem nie 8 029 99 102 3 6 A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3973 Napisano 2 Lutego 2012 (edytowane) Witam potrzebny nr pompy wtryskowej silnik afn rok 99Muszę kupić do niej komplet uszczelek Odczytalem nr ale nie jestem pewien czy 9-tki to czasem nie 8 029 99 102 3 6 A 028 130 115 AX - numer pompy wtryskowej Edytowane 2 Lutego 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #3974 Napisano 2 Lutego 2012 028 130 115 AX - numer pompy wtryskowej Te nr są pewne? trochę się różnią od tego co mam na pompie Dodaje nr vin WVWZZZ3BZYE002901 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3975 Napisano 2 Lutego 2012 Te nr są pewne? trochę się różnią od tego co mam na pompieDodaje nr vin WVWZZZ3BZYE002901 Tak podaje ETKA Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #3976 Napisano 2 Lutego 2012 Dziękuje kolego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #3977 Napisano 3 Lutego 2012 poproszę o nr tarcz i kloców przód WVWZZZ3CZ7P141497 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3978 Napisano 3 Lutego 2012 poproszę o nr tarcz i kloców przód WVWZZZ3CZ7P141497 Napisz, który z poniższych kodów widnieje na wlepie: 1LH 1LJ 1LK 1ZG Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3979 Napisano 3 Lutego 2012 poproszę o nr tarcz i kloców przód WVWZZZ3CZ7P141497 Napisz, który z poniższych kodów widnieje na wlepie:1LH 1LJ 1LK 1ZG A no właśnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #3980 Napisano 3 Lutego 2012 Prosze o sprawdzenie tej czesci: 3C0 853 728 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
