jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
o to to , super jeszcze raz dzięki :)
witam. Potrzebne mi foto i numer częsci uszczelki pod regulator wałków rozrządu. :) Kapie mi olej lekko. 1,8T APU 2000r
dafota.3.fjq1326792553j.jpg.smuszczelki.jpg&th=2898
koszt jakieś 34zł
koledzy mam takie pytanie czy oslona na zbiorniczek od wspomagania ii spryskow ta po prawej stronie bedzie pasowac do passata 3BG AVF?? 16096974.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Będzie pasować
Potrzebny mi numer kompletu łożyska z gumą na przedni amortyzator, w sklepie mi mówi że są dwa rodzaje. B3 2.0 1991
Możesz podać VIN
wvwzzz31zMB1279843153R5
Więc po nr VIN wychodzi że masz modelowy rok 1991, a co za tym idzie jest tylko jeden rodzaj łożyskowania kolumny. Jest to numer 357 412 329. Problem polega na tym, że w dniu 01/01/2011 wycofano go , bez części zastępczej.
Łożyskowanie kolumny.pdf
Edytowane przez david1881
Dzięki, w sprzedaży części są, więc nie powinno być problemu; mam numer, to najważniejsze :ok:
Będzie pasować
Podziekowal jutro do ASO jade zamawiac :D
zerknij
No to jednak jest ta część u gajosa.
A w moim aso powiedzieli, że nie występuje osobno.
Pomógł... ;)
I znowu ja :D koledzy potszeba mi numer instalacji do halogenow passat b5fl 2003 oraz numery dwoch gum stabilizatora dzieki wielkie :respect :respect
Mam do wymiany turbine. Czy podejdzie do BKP turbina od BKD o numerze 03G 253 010H tak plug and play? Dzieki za odpowiedz.
koledzy potrzebuje nr czujnika temperatury cieczy do mojego wozu, z góry dzięki
059919501A zielony koszt 114zł
witam, potrzebuje nr oe termostatu od passata b5 1.6 ahl
050121113C koszt 124zł
