david1881 Zgłoś #3941 Napisano 29 Stycznia 2012 Dzięki. Czyli potrzebuję poz. 13 oraz 11 tylko tą z B na końcu czy bez? Ty potrzebujesz numer 028 117 070 >>3B-Y-050 000 to końcówka numeru Vin. Znaczek ">>" oznacza "do tego numeru", więc Twój się łapie w tym przedziale. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #3942 Napisano 29 Stycznia 2012 wvwzzz31zMB1279843153R5 potrzebuję numer klocków hamulcowych tył Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3943 Napisano 29 Stycznia 2012 wvwzzz31zmb1279843153r5potrzebuję numer klocków hamulcowych tył 1h0 698 451 h Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #3944 Napisano 29 Stycznia 2012 1h0 698 451 hdzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #3945 Napisano 29 Stycznia 2012 Czy ta czesc bedzie pasowacdo mojego BKP 03G 145 771 Q, jezeli nie to czy moze ktos podac numer tej rurki co doprowadza olej do turbiny i tzeba ja wyminic jak sie zminia turnine. Dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3946 Napisano 29 Stycznia 2012 Czy ta czesc bedzie pasowacdo mojego BKP 03G 145 771 Q, jezeli nie to czy moze ktos podac numer tej rurki co doprowadza olej do turbiny i tzeba ja wyminic jak sie zminia turnine. Dzieki Do Twojego pasuje mumer 038 145 771 AG Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #3947 Napisano 30 Stycznia 2012 Potrzebuję ustalić jaka jest śruba w passacie 2011, w miejscu śruby N 909 998 01 w passacie 2007... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pazuzu Zgłoś #3948 Napisano 31 Stycznia 2012 Obstawiam,że jest to nr 17 z załączonego PDF-a (koszt w ASO 4,55 zł), ale musisz to sobie dokładnie oglądnąć Dzięki Romi za odpowiedź. A możesz mi powiedzieć czy te korki tak jak zakładam sprawują funkcję odprowadzania nadmiaru wody z kabiny ? tzn wypuszczają wodę z kabiny a do środka już nie wpuszczają. Tak to działa czy może jakiś inny element za to odpowiada ? I potrzebował bym jeszcze jak można numer świec żarowych do B5 ATJ. Z góry dziękuję i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3949 Napisano 31 Stycznia 2012 Dzięki Romi za odpowiedź. A możesz mi powiedzieć czy te korki tak jak zakładam sprawują funkcję odprowadzania nadmiaru wody z kabiny ? tzn wypuszczają wodę z kabiny a do środka już nie wpuszczają. Tak to działa czy może jakiś inny element za to odpowiada ? I potrzebował bym jeszcze jak można numer świec żarowych do B5 ATJ. Z góry dziękuję i pozdrawiam Świece - N 101 401 05 , no chyba że masz z dogrzewaniem to N 103 021 02 Co do korków, to nie udzielę Ci odpowiedzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3950 Napisano 31 Stycznia 2012 Potrzebuję ustalić jaka jest śruba w passacie 2011, w miejscu śruby N 909 998 01 w passacie 2007... Jeżeli chodzi Ci o śrubę do rolety bocznej, to w 2011 jest taka sama jak w 2007. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pazuzu Zgłoś #3951 Napisano 31 Stycznia 2012 Świece - N 101 401 05 , no chyba że masz z dogrzewaniem to N 103 021 02Co do korków, to nie udzielę Ci odpowiedzi Mówiąc dogrzewanie masz na myśli WEBASTO ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekg000 Zgłoś #3952 Napisano 31 Stycznia 2012 Witam. Potrzebuję numer pompy wspomagania do VW Golf III, 1994 r., 1,9TDI (90KM), silnik 1Z. Nr VIN potrzebny? Z góry dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3953 Napisano 31 Stycznia 2012 Witam.Potrzebuję numer pompy wspomagania do VW Golf III, 1994 r., 1,9TDI (90KM), silnik 1Z. Nr VIN potrzebny? Z góry dzięki. A jak masz przyłącze węża ssącego, poziomo do tyłu czy z góry na dół? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekg000 Zgłoś #3954 Napisano 31 Stycznia 2012 A jak masz przyłącze węża ssącego, poziomo do tyłu czy z góry na dół? Nie mam pojęcia, może podam VIN : WVWZZZ1HZSW216526 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3955 Napisano 31 Stycznia 2012 Nie mam pojęcia, może podam VIN : WVWZZZ1HZSW216526 Nie bardzo mi to pomoże, musisz sprawdzić to przyłącze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekg000 Zgłoś #3956 Napisano 31 Stycznia 2012 Ok. Sprawdzę, ale dopiero w piątek będę miał chwilę czasu, to się odezwę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #3957 Napisano 31 Stycznia 2012 Jeżeli chodzi Ci o śrubę do rolety bocznej, to w 2011 jest taka sama jak w 2007. Rozumiem, że w etce jest to samo...?!? Bo trzymając w ręce są to zupełnie inne śruby. 2007 - na torx, czarna, z płaskim czubkiem 2011 - na klucz 5,5mm, srebrna, z czubkiem samogwintującym Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3958 Napisano 31 Stycznia 2012 Rozumiem, że w etce jest to samo...?!?Bo trzymając w ręce są to zupełnie inne śruby. 2007 - na torx, czarna, z płaskim czubkiem 2011 - na klucz 5,5mm, srebrna, z czubkiem samogwintującym Etka informuje iż w oby dwóch przypadkach jest to "śruba z łbem sochewkowym torx M4x8,5" Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #3959 Napisano 31 Stycznia 2012 potrzebuje numer USZCZELKI POD POKRYWĘ ZAWORÓW ale ta niską!! nie tą wysoką jak w AJM! Tą drugą! dziękuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #3960 Napisano 31 Stycznia 2012 Etka informuje iż w oby dwóch przypadkach jest to "śruba z łbem sochewkowym torx M4x8,5" No właśnie widziałem. A u kolegi z forum wykręciliśmy taką śrubkę i różnica jest taka jak wyżej opisałem... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
