piowi Zgłoś #4041 Napisano 20 Lutego 2012 Więc ETKA pokazuje dwa numery, które pasują do Twojego modelu:3C0 941 753 G - str. lewa 3C0 941 754 G - str. prawa Te numery, które Ty podajesz, to numery części do Passatów na rynek chiński, które tam wychodziły pod nazwą Magotan. Więc jeśli nie chcesz pomyłki to trzymaj się tych dwóch numerów, które Ci podałem. Dzięki bardzo, szukam w takim razie. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passkiewicz Zgłoś #4042 Napisano 20 Lutego 2012 Witam, jestem przed wymianą dwu-masy. Passat b6 2.0 TDI 140 koni 6 bieg, manual silnik BMP. 2005 rok. Czy to sprzęgło będzie pasować? http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumasowe-golf-v-passat-b6-2-0-tdi-i2104869720.html Jeżeli nie, proszę o linki z dobrym sprzęgłem. Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #4043 Napisano 20 Lutego 2012 Będzie pasowało. (numery części zgadzają się z ETKĄ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #4044 Napisano 20 Lutego 2012 nr przekaznika duzych mocy ,do podgrzewacza ukladu chlodzenia vw golf 3 z 97r silnik ahu 1.9 90 km[/quote ponawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #4045 Napisano 21 Lutego 2012 Sprawdź pdf'a. Obstawiam numer 28, ale pewien nie jestem. Numer części: 191 911 261 B przekaźnik.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartnick Zgłoś #4046 Napisano 21 Lutego 2012 Witam! Potrzebuję nr sprzęgła alternatora VIN: WVWZZZ3BZWE298551 Przydałby się też numer napinacza paska wielorowkowego, bo też mi wygląda na rąbnięty. Z góry dziękuję! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebexxx4 Zgłoś #4047 Napisano 21 Lutego 2012 Witam Proszę posiadaczy etki o jakieś rysunki układu podgrzewania paliwa w filtrze. Passat b5 3b 1,9 tdi 115km 1999r. ajm WVWZZZ3BZYE087755 W szczególności chodzi mi o zaworek podciśnieniowy który zamyka i otwiera dopływ chłodziwa do filtra paliwa. Z góry dziękuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4048 Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) Witam! Potrzebuję nr sprzęgła alternatora VIN: WVWZZZ3BZWE298551 Przydałby się też numer napinacza paska wielorowkowego, bo też mi wygląda na rąbnięty. Z góry dziękuję! 028 903 315 M - napinacz pasa wielorowkowego Co do sprzęgła alternatora to dobrze by było, gdybyś podał kody z wlepy zaczynające się na "8" Witam Proszę posiadaczy etki o jakieś rysunki układu podgrzewania paliwa w filtrze. Passat b5 3b 1,9 tdi 115km 1999r. ajm WVWZZZ3BZYE087755 W szczególności chodzi mi o zaworek podciśnieniowy który zamyka i otwiera dopływ chłodziwa do filtra paliwa. Z góry dziękuję Chyba chodzi Ci o to Układ.pdf Edytowane 21 Lutego 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebexxx4 Zgłoś #4049 Napisano 21 Lutego 2012 Chyba chodzi Ci o to Dokładnie To przyczyna moich nie przespanych nocy i braku sterowania turbo. http://forum.vw-passat.pl/threads/115376-lProsze-o-analize-logow Wielkie dzięki i pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartnick Zgłoś #4050 Napisano 21 Lutego 2012 Czy chodzi Ci o wlepkę w bagażniku? 028 903 315 M - napinacz pasa wielorowkowego Co do sprzęgła alternatora to dobrze by było, gdybyś podał kody z wlepy zaczynające się na "8" Chyba chodzi Ci o to Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4051 Napisano 21 Lutego 2012 Czy chodzi Ci o wlepkę w bagażniku? Tak, o wlepę z wnęki koła zapasowego w bagażniku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo_24 Zgłoś #4052 Napisano 21 Lutego 2012 Witam koledzy potrzebuję numer uszczelki kolektora ssącego do afn z 1999 oraz numery uszczelek do egr tam jest chyba 3 sztuki chce wyczyścić dolot a potrzebuję wszystkie te uszczelki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #4053 Napisano 21 Lutego 2012 Uszczelka kolektora w pdf'ie "kolektor" - o ile o to chodzi, numer 2 Uszczelki EGR w pdf'ie EGR - dwie uszczelki (?) numery 2 i 4. kolektor.pdf egr.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo_24 Zgłoś #4054 Napisano 21 Lutego 2012 Dzięki kolego tak o uszczelkę chodzi do kolektora a do egr 3 jedna miedzy kolektor a egr 2między rurkę a kolektor i 3 między rurkę a kolektor wydechowy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #4055 Napisano 21 Lutego 2012 no to wszystko masz rozrysowane i rozpisane powodzonka w czyszczeniu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo_24 Zgłoś #4056 Napisano 21 Lutego 2012 Dzięki wielkie skocze jutro do aso bo pisałem do nich ale jakoś się nie chcą odezwać ciekawe czy mają na miejscu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartnick Zgłoś #4057 Napisano 22 Lutego 2012 028 903 315 M - napinacz pasa wielorowkowego Co do sprzęgła alternatora to dobrze by było, gdybyś podał kody z wlepy zaczynające się na "8" Chyba chodzi Ci o to Kod z 8 z wlepy: 8TC 8AC 8GL (zapewne chodzi Ci głównie o ten) i 8RE. Dodam jeszcze, że alternator to Bosch 120 A (nie widzę numeru seryjnego po tabliczka znamionowa jest częściowo zasłonięta przez tę plastikową osłonę na pokrywie zaworów). Z góry dziękuję za pomoc! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4058 Napisano 22 Lutego 2012 Kod z 8 z wlepy: 8TC 8AC 8GL (zapewne chodzi Ci głównie o ten) i 8RE. Dodam jeszcze, że alternator to Bosch 120 A (nie widzę numeru seryjnego po tabliczka znamionowa jest częściowo zasłonięta przez tę plastikową osłonę na pokrywie zaworów). Z góry dziękuję za pomoc! Dokładnie chodziło mi o 8GL. Więc tak: Numer wycofany w dniu 01/03/2009 r to: 028 903 119 T - koło pasowe wielorowkowe z wolnym biegiem i pokrywą ochronną Numer zastępczy: 028 903 119 AN - koło pasowe wielorowkowe z wolnym biegiem i pokrywą ochronną Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qjarser Zgłoś #4059 Napisano 22 Lutego 2012 ukradli mi zatyczkę na tylni spryskiwacz w wycieraczce. Passat B6 z 2009 roku. Znalazłem coś takiego 6Q6 955 435 A ale w opisie jest zaznaczone tylko dla modeli z roku 2006 i 2007. Czy dla modelu z 2009 jest może jakaś inna końcówka literowa? Z góry dzięki za pomoc! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #4060 Napisano 22 Lutego 2012 ukradli mi zatyczkę na tylni spryskiwacz w wycieraczce. Passat B6 z 2009 roku.Znalazłem coś takiego 6Q6 955 435 A ale w opisie jest zaznaczone tylko dla modeli z roku 2006 i 2007. Czy dla modelu z 2009 jest może jakaś inna końcówka literowa? Z góry dzięki za pomoc! 6Q6 955 435 D - to numer nakładki do Twojego pojazdu. Koszt - 10,98 zł numer części który podałeś został wycofany w 2005 r. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
