jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
dzieki a pisze dlatego ze mi cos net wyskakuje i klikne i potem cuda sie dzieja po 2 razy , dzieki wielkie
Edytowane przez 13jurek13
Witam. Prosze o sprawdzenie do numeru Vin : WVWZZZ3BZ3E420507
Rolka napinacza , napinacz i pasek .
Z gory dziekuje. Pozdrawiam.
038 109 243 M - rolka napinająca
038 109 119 P - pasek zębaty (Z=120)
Dzieki za informacje ale rozrzad juz jest zrobiony :) chodzi o zwykle rolki , nie od rozrzadu :)
Pozdrawiam.
Witam koledzy potrzebuję numer uszczelki listwy zbierającej zewnętrznej prawy przód bez chromu do mojego oraz numer uszczelki wewnętrznej tej w koło drzwi do passata 1,9 tdi b5 z 1999 r Variant
Ale, których drzwi ?
Pozycja nr 13 w załączniku drzwi.pdf
Uszczelka zgarniająca do drzwi przednich Passat przed liftem:
-prawy przód 3B0 837 477A
-lewy przód 3B0 837 478A
Uszczelka wewnętrzna przód lewa 3B0 867 365F
przód prawa 3B0 867 366F
---------- Dodano o 16:55 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:46 ----------
Witam.
Jaki nr. OE ma listwa środkowa na PRAWYCH TYLNICH drzwiach z chromem (foto) w Passacie B5 FL highline (kombi)???
Nigdzie nie mogę znaleść nr tej listwy a na allegro używki po 250zł myślę że za nie dużo więcej dostane ją w ASO
W/g Etos-a to listwa ochronna z listwą ozdobną nr. 3B0 853 754D
Na odwrót .
---------- Dodano o 17:00 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:56 ----------
Wg. Etki wycofano 01.10.2010, użyj jako części zamiennej 3B0 898 574 GRU
Edytowane przez tom-998
Witam. Bardzo proszę o podanie numeru Pompy paliwa i podciśnienia ( chyba wakum pompa) - WVWZZZ3BZ2P433707.
Lub jeżeli ktoś wie jakie tam mogę włożyć - z jakimi literkami na końcu. Dziękuję z góry i pozdrawiam
Ta pompa podciśnienia i paliwa ma nr 038 145 209F do niej i8dą dodatkowo dwie uszczelki o nr 038 109 293A i 038 109 293.
Silniki do których idą identycze pompy to AVB i AVF.
Witam!
Potrzebuje numer plasitkowych kołków mocujących nadkole chodzi mi o przednie lewe nadkole są to te które wciska sie w karoserię i do nich przykręca sie nadkole auto takie jak w opisie. Z góry dzięki poz.
---------- Dodano o 23:21 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:18 ----------
Witam!
proszę bardzo,to się nazywa nakrętka rozprężna i ma taki oto nr N 908 214 01
witam
posiadam passata z 97r 1.8t i potrzebuje zakupic tlumik srodkowy elastyczny - jest jeden do kupienia na allegro ale to jest od modelu z 98r i po fotce widze ze element elastyczny jest inny niz ten u mnie - ksztalt jednak calej czesci wydaje sie byc taki sam choc mechanikiem nie jestem pewnosci nie mam i dlatego pisze z zapytaniem
moglbym prosic o sprawdzenie numeru tej czesci czy ma taki sam nr katalogowy (a w 98r byla ona po prostu inaczej wykonywana) a jezeli sa dwa rozne to ewentualnie czy moze mi ktos powiedziec czy ta czesc z 98r bedzie pasowala do rocznika 97
dzieki za jakakolwiek odp
Witam, proszę o pomoc .Potrzebuje pas przedni do Passata 2008 TSI WVWZZZ3CZ8P111947 proszę o nry katalogowe pasa przedniego i może ktoś poradzi czy jest różnica czy pasuje pas od diesel ? bo ich sporo z używek. Może macie Etka schemat , jakieś tam plastiki są mi potrzebne a nawet nie wiem jak je nazwać.
I jeszcze jedno potrzebuję czujnik parkowania PDC chromowany w grilu (może jego numer), potrzebuję kostkę łączącą ten czujnnik (obcięta została) te elementy to pewnie tylko serwis VW.Jestem ciekawy jaka cena .
Bardzo proszę o pomoc.
witam
Kolego, pdf "tłumik" dla Ciebie, zobacz, porównaj i daj znać czy pomogło, najwyżej poszukamy dalej.
Pdfy czujnikiparkowania i zderzakprzód dla Ciebie i daj znać j/w czy wystarczy czy potrzeba czegoś więcej ;)
tłumik.pdf
zderzakprzód.pdf
czujnikiparkowania.pdf
Cześć!
Uprzejmie zapytuję się o ETKOWY numer przepustnicy do passata kombi 1.8t B5FL 2003r. AWT
WVWZZZ3BZ3E422257
Czy ona jest sterowana mechanicznie czy elektrycznie?
Z góry dziękuję!
Edytowane przez gładzilla
@MSK dzieki za plik pdf ale to nie jest od silnika 1.8T tam wszystko idzie przez turbine nastepnie do katalizatora i z katalizatora idzie tylko jedna koncowka a nie dwie :) tak wiec jakbys mogl zapodac plik pdf do 1.8T z 97 i 98 roku wowczas bym sobie mogl porownac oba schematy :)
Edytowane przez Dzolero
Dzięki serdeczne:jasne
Dzięki serdeczne
Kolego, jedna sprawa, bo nie spojrzałem.
Co do tego czujnika parkowania. W spisie masz podany numer - 3C0 919 275 R
WG ETKI wycofano go w dniu 01/01/2010, użyj jako części zastępczej - 3C0 919 275 AD
Przeparszam za błąd.
@MSK dzieki za plik pdf ale to nie jest od silnika 1.8T tam wszystko idzie przez turbine nastepnie do katalizatora i z katalizatora idzie tylko jedna koncowka a nie dwie tak wiec jakbys mogl zapodac plik pdf do 1.8T z 97 i 98 roku wowczas bym sobie mogl porownac oba schematy
służę pomocą, jednak sugerowałem się opisem profilu i kodem silnika AEB ;) bądź co bądź, jeśli chodzi o AEB to masz w pdfie rozrysowany tłumik. (oznaczenia po bokach ;))
tak więc nie zapodam Ci innego pliku pdf do 1.8T AEB z 97 bo to jest właśnie ten plik ;)
i szczerze mówiąc nie zapodam też pdfa z 98 bo numery są te same jak w pdfie z 97 ;)
może nie do końca zrozumieliśmy się o co chodzi? (albo ja nie zrozumiałem)
WVWZZZ3BZ3E422257
Patrz pdf, pozycja 3.
0 280 750 009 tu jeszcze numer "zamiennika" BOSCH ok. 650zł (w oryginale też jest BOSCH, koszt wg ETKI około 1700zł)
przepustnica.pdf
Edytowane przez MSK
@MSK szukam tego http://allegro.pl/vw-passat-98-1-8t-tlumik-srodkowy-elastyczny-i2100414752.html i jakos tego nie widze na tym rysunku :/
jak widzisz to jest jedna dluga rura ktora idzie zaraz za turbina i katalizatorem (spod maski) i konczy sie w polowie samochodu i jej koncowka wchodzi do drugiej (mniej wiecej tej samej dlugosci) ktora laczy sie z tlumikiem ktory znajduje sie na samym koncu samochodu
zdjecie @cooler:
http://forum.vw-passat.pl/threads/1113-WARSZAWA-CENY-CZESCI-Rozrzad-Hamulce-Filtry-oleje-inne
chodzi mi o ta cala dluga widoczna rure
no coz ale skoro piszesz ze dla 97r i 98r jest ten sam schemat tzn ze na ludzki rozum to bedzie ta sama czesc - no coz zaryzykuje i kupie ta czesc z allegro
no słuchaj, poczekaj, to Ci wrzuce obydwa schematy z 97 i 98 żebyś mógł sobie porownać ;)
prosz. 97 w kilku postach wyżej :)
KOLEGO, już chyba wiem o co Ci chodzi. To rura pośrednia, a nie tłumik środkowy ;P
Tu masz schemat! W pliku "wydech".
Dla jasności, numer tej rury pośredniej w rocznikach 97, 98 do AEB nie różni się :)
tłumik98.pdf
wydech.pdf
Edytowane przez MSK
