david1881 Zgłoś #3901 Napisano 19 Stycznia 2012 (edytowane) I znowu ja koledzy potszeba mi ... numery dwoch gum stabilizatora dzieki wielkie :respect :respect W pliku poniżej Guma stabilizatora.pdf Edytowane 19 Stycznia 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #3902 Napisano 19 Stycznia 2012 050121113C koszt 124zł Wielkie dzięki, już zamówiony Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3903 Napisano 19 Stycznia 2012 (edytowane) Mam do wymiany turbine. Czy podejdzie do BKP turbina od BKD o numerze 03G 253 010H tak plug and play? Dzieki za odpowiedz. A nie masz przypadkiem na myśli turbiny o nr 03G 253 014H ? Bo jeżeli tak, to jej nastepcą jest turbinka o numerze 03G 253 010J, i pasuje ona do BKP i BKD. Edytowane 19 Stycznia 2012 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal44 Zgłoś #3904 Napisano 19 Stycznia 2012 059919501A zielony koszt 114zł dzięki mielke Ja dałem 52 zeta Made In Luxembourg, podobno oryginał Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #3905 Napisano 19 Stycznia 2012 czy to z linku w allegro będzie mi pasowało ? VW jak w opisie, ma to taki sam nr. nie chce mi sie rozbierać całego boku. http://allegro.pl/mechanizm-podnosnik-szyby-prawy-vw-passat-b5-b6-i2012154310.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3906 Napisano 19 Stycznia 2012 czy to z linku w allegro będzie mi pasowało ? VW jak w opisie, ma to taki sam nr. nie chce mi sie rozbierać całego boku. http://allegro.pl/mechanizm-podnosnik-szyby-prawy-vw-passat-b5-b6-i2012154310.html powinno pasować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #3907 Napisano 19 Stycznia 2012 powinno pasować powinno robi wielki znak ???????? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3908 Napisano 19 Stycznia 2012 powinno robi wielki znak ???????? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #3909 Napisano 19 Stycznia 2012 Nie chodzi mi dokladnie o 03G 253 010H i wiem ze pasuje do BKD ale nie wiem czy do BKP. Na jakims forum niemieckim znalazlem ze tak ale chcialbym sie upenwic tutaj u specjalistow. Bo jezeli z koncowka 10J pasuje do BKD i BKP to z koncowka 10H powinna tez ale chcialbym sie tutaj upewnic zamin kupie. Pozdr i dzieki za pomoc ---------- Dodano o 22:38 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:28 ---------- znalazlem cos takiego http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Touran-2-0-TDI-Turbolader-103kw-BKD-AZV-Turbocharger-03G-253-014H-original-/330526759437?pt=DE_Autoteile&hash=item4cf4ee1a0d i tam mowia ze ten numer z 010H to byl numer dla mitsubishi a z014H dla VW ma to sens. Prosze pomozcie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #3910 Napisano 19 Stycznia 2012 (edytowane) W pliku poniżej dzieki wielkie a i nie mam polskiego Windowsa wiec nie moge pisac polskich liter ;D a ma ktos moze numer instalacji do halogenow passat b5fl 2003 Edytowane 19 Stycznia 2012 przez passat 4motion Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pazuzu Zgłoś #3911 Napisano 20 Stycznia 2012 Czy byłby ktoś w stanie podać mi numer tego "korka spustowego" ? Nie jestem pewien czy to się tak dokładnie nazywa, ale z tego co się orientuję to jest on odpowiedzialny za odprowadzanie wody z samochodu jak się jakaś na podłodze nazbiera. Gdyby było inaczej to proszę mnie z błędu wyprowadzić. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3912 Napisano 20 Stycznia 2012 (edytowane) Czy byłby ktoś w stanie podać mi numer tego "korka spustowego" ? Nie jestem pewien czy to się tak dokładnie nazywa, ale z tego co się orientuję to jest on odpowiedzialny za odprowadzanie wody z samochodu jak się jakaś na podłodze nazbiera. Gdyby było inaczej to proszę mnie z błędu wyprowadzić. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam Obstawiam,że jest to nr 17 z załączonego PDF-a (koszt w ASO 4,55 zł), ale musisz to sobie dokładnie oglądnąć korki.pdf Edytowane 20 Stycznia 2012 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kornias Zgłoś #3913 Napisano 20 Stycznia 2012 Witam jaki nr ma "siłownik klapy gaszącej" w silniku AVF?? Orientuje sie ktos czy jest możliwa naprawa membrany w tym siłowniku?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaroB Zgłoś #3914 Napisano 20 Stycznia 2012 Czy ktos moze mi podac numer poduszki powietrznej do kierownicy multifunkcyjnej ?. Passat 2003 . Z gory dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
audik Zgłoś #3915 Napisano 21 Stycznia 2012 Mam do wymiany turbine. Czy podejdzie do BKP turbina od BKD o numerze 03G 253 010H tak plug and play? Dzieki za odpowiedz. Nie wiem czy pasują, ale widzę dwa różne nr do silnika BKD 03G 253 014 H i drugi 03G 253 010 JX Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3916 Napisano 21 Stycznia 2012 (edytowane) Czy ktos moze mi podac numer poduszki powietrznej do kierownicy multifunkcyjnej ?. Passat 2003 . Z gory dzieki Zobacz w pliku poniżej. Musisz tylko patrzeć po kodach wyposażenia. Witam jaki nr ma "siłownik klapy gaszącej" w silniku AVF?? Orientuje sie ktos czy jest możliwa naprawa membrany w tym siłowniku?? Nie wiem czy dostaniesz sam siłownik, wydaje mi się, że jest to jedna całość razem z zaworem. Numer zaworu to 038 131 501 AL (nr wycofany w dniu 01/09/2006 to 038 131 501 AA). Airbag kierowcy.pdf Edytowane 21 Stycznia 2012 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
audik Zgłoś #3917 Napisano 21 Stycznia 2012 czy ktos moze mi podac numer poduszki powietrznej do kierownicy multifunkcyjnej ?. Passat 2003 . Z gory dzieki 1j0 880 201 n ---------- Dodano o 11:01 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:45 ---------- Zobacz w pliku poniżej. Musisz tylko patrzeć po kodach wyposażenia. Nie wiem czy dostaniesz sam siłownik, wydaje mi się, że jest to jedna całość razem z zaworem. Numer zaworu to 038 131 501 AL (nr wycofany w dniu 01/09/2006 to 038 131 501 AA). Coś źle podałeś to są numery zaworu recyrkulacji spalin :hmm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3918 Napisano 21 Stycznia 2012 Przecież napisałem że jest to numer zaworu recyrkulacji spalin. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
audik Zgłoś #3919 Napisano 21 Stycznia 2012 Przecież napisałem że jest to numer zaworu recyrkulacji spalin. ok spoko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #3920 Napisano 21 Stycznia 2012 Mógłby ktoś zobaczyć z czego (alu pcv) jest kolektor dolotowy w polo 99' o mocy 74kW 101KM silniki AKL, APF lub AEH. Dzieki z góry Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
