DamianC1 Zgłoś #7421 Napisano 14 Lipca 2015 Witam, potrzebuję numer sterownika airbag do 1.8 adr '97, nr vin: WVWZZZ3BZVE040921. Z gory dziekuję za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #7422 Napisano 15 Lipca 2015 3B0 906 087A poniżej nr. vin 3B_Y_350 0004B0 906 087AN powyżej nr. 3B_Y_350 001 dzięki wielkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cycu1987 Zgłoś #7423 Napisano 15 Lipca 2015 Witam! Potrzebuje nr śruby co się przykręca półośkę do skrzyni biegów (od strony przegubu wewnętrznego tam co jest ich 6szt). Auto Passat B5 silnik Atj 2000r 6 biegów Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7424 Napisano 15 Lipca 2015 Witam! Potrzebuje nr śruby co się przykręca półośkę do skrzyni biegów (od strony przegubu wewnętrznego tam co jest ich 6szt). Auto Passat B5 silnik Atj 2000r 6 biegów Wychodzi N90 441 103 śruba M10X20 ale sprawdź to jak możesz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cycu1987 Zgłoś #7425 Napisano 16 Lipca 2015 Wychodzi N90 441 103 śruba M10X20 ale sprawdź to jak możesz. Dzięki kolego przydało się śruba już zakupiona Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bifu Zgłoś #7426 Napisano 17 Lipca 2015 Witam. Poproszę o pomoc w podaniu numeru pompy paliwa w baku do AVF'a VIN: WVWZZZ3BZ5E165540 nr. silnika 728 082. Dzięki z góry. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #7427 Napisano 19 Lipca 2015 (edytowane) Witam, Szukam numeru wtyczki do zegarka w B7 i pinów to tej wtyczki, będę bardzo wdzięczny -------------------------------- Edit Numer wtyczki to 1K0 973 333 Edytowane 19 Lipca 2015 przez TheStig Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisBstok Zgłoś #7428 Napisano 20 Lipca 2015 Jeżeli masz reflektor z HELLI to 3C0941607, jeżeli reflektor jest z VALEO to 3C0941607B Wielkie dzięki! Dokładnie o to mi chodziło:) Pozdrawiam! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #7429 Napisano 20 Lipca 2015 czy ta piasta będzie pasować do mojego wozidła, napęd przód a auto jak w opisie - VW 8E0501611 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #7430 Napisano 20 Lipca 2015 czy ta piasta będzie pasować do mojego wozidła, napęd przód a auto jak w opisie - VW 8E0501611 Jeżeli masz na myśli piastę na tył, to będzie pasowała. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #7431 Napisano 20 Lipca 2015 tak, chodzi o piastę na tył. Dzięki wielkie Romku, pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #7432 Napisano 22 Lipca 2015 Ktoś mi odnajdzie numer koła dwumasowego do mojego Passata z DSG - silnik 2.0 TDI BKP, oraz numer śrub, które się wymienia, oraz jeżeli ktoś ma możliwość sprawdzenia po VIN (podam) jakie koło tam teraz siedzi (LUK czy Sachs). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #7433 Napisano 22 Lipca 2015 (edytowane) Witam, czy ktoś może sprawdzić jakie są numery części do wymiany, jeśli chciałbym zmienić srebrne listwy na Drzewko oliwne (te listwy niedostępne są w Polsce) Dzięki! Edytowane 22 Lipca 2015 przez rainman777 Przeniesiony Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trzusko Zgłoś #7434 Napisano 22 Lipca 2015 Może mi ktoś odnajdzie nr części: - plastik/ramka do podłokietnika do B5 FL pod przyciski do podgrzewania tylnej kanapy - kolor czarny: - przycisk w konsoli środkowej prawy-dolny (zaznaczony na zdjęciu): Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pither Zgłoś #7435 Napisano 23 Lipca 2015 (edytowane) Czy jest ktoś w stanie mi pomóc w sprawie ustalenia numeru/modelu turbosprężarki do VW Passat B6 1.9 TDI 105 KM, SILNIK BKC? Słyszałem również, że oryginalną turbinę można zastąpić inną, większą dającą większe możliwości zwiększenia mocy pojazdu (w obecnej podobno nie mieści się dym) - czy ktoś Wie jaka turbina będzie tutaj pasowała? dzięki! Edytowane 24 Lipca 2015 przez Pither Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #7436 Napisano 23 Lipca 2015 (edytowane) czy ktoś może sprawdzić jakie są numery części do wymiany, jeśli chciałbym zmienić srebrne listwy na Drzewko oliwne (te listwy niedostępne są w Polsce) Masz jakieś zdjęcie, bo w ETKA nie ma 'drzewko oliwne'? ---------------------------------- To chodzi o B8? Ten kolor nazywa się olivesche satin o to ci chodzi ? Edytowane 24 Lipca 2015 przez TheStig Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #7437 Napisano 27 Lipca 2015 Przy chwili czasu, znalazłby mi ktokolwiek numer pasa/wzmocnienia przedniego? Vin: WVWZZZ3BZ2E422741 Z góry dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pither Zgłoś #7438 Napisano 27 Lipca 2015 Czy jest ktoś w stanie mi pomóc w sprawie ustalenia numeru/modelu turbosprężarki do VW Passat B6 1.9 TDI 105 KM, SILNIK BKC? Słyszałem również, że oryginalną turbinę można zastąpić inną, większą dającą większe możliwości zwiększenia mocy pojazdu (w obecnej podobno nie mieści się dym) - czy ktoś Wie jaka turbina będzie tutaj pasowała? dzięki! Czy ktokolwiek jest w stanie mi pomóc w powyższej sprawie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skotnik Zgłoś #7439 Napisano 28 Lipca 2015 Witam. Szukam nr zamków lewy przód i tył w moim Passku b5 fl 2002 Mój VIN to: WVWZZZ3BZ2P452761 Bardzo prosze o pomoc bo mam problem z zakupem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #7440 Napisano 31 Lipca 2015 Tym razem trochę odwrotnie: mam numer części: 357412319B a potrzebuję jego nazwę bym mógł dokupić (może ktoś wie gdzie na internecie zamówię) Jest to talerzyk / mocowanie górne amortyzatora do passata b3 stosowane z silnikiem AAA. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
