Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
Sylwester to jest na 100 % rozrusznik, a dokladniej nie powracajacy bendiks, mozesz sprobowac rozebrac rozrusznik i obroc dzwignie elektromagnesu - o 180 stopni ( ta ktora jest polaczona między bendiksem a eletromagnesem)
Co to za czesc?
3B9 863479D
Znajac zycie to pewnie jest to wtyczka od podswietlenia nawiewow
Tak dokładnie jest i dodatkowo światło do schowka.
a>[/url]
a%3E
http://images37.fotosik.pl/329/bdc926f17bf87052med.jpg"]a%3E
a%3E
---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
bdc926f17bf87052.jpg"]bdc926f17bf87052med.jpg[/url]
Edytowane przez brox
dodanie zdjęć
Gość krzysiek_59
witam szanowne grono, jestem nowy na forum, ale mam problem i licze na pomoc...
pasek 2.0TDI pełna opcja z 2007 roku, skrętne światła i doświetlanie pobocza, z prawej lampy coś się kopci delikatnie i po wyłączeniu stacyjki daje się słyszeć delikatny szum, jakby wentylator, dokładnie nad lampą, jednocześnie zapala się kontrolka świateł skrętnych na desce rozdzielczej, pomoc pilnie potrzebna, z góry dziękuje i pozdrawiam
Co to za część Skoda Fabia 1.9TDI
Pompa podciśnienia i pompa paliwa w jednej obudowie.
możecie mi powiedzieć do czego służy ta mała żółta nakrętka w zbiorniku płynu hamulcowego, można ją odkręcić np. monetą? Oraz gdzie mniej więcej znajduje się czujnik poziomu płynu. Passat B5 FL
załączam foto.
Co to jest i do czego służy?
8K0 963 271
7N0 963 513
8K0 963 271
7N0 963 513
Sterownik webasto (ogrzewania postojowego) sterowane radiowo
A o Webasto poczytasz na forum. ;)
Co to za część i do czego ona służ.
Może wiecie czy powinna wydawać cichy stukot, dzisiaj zauważyłem że wydaje charakterystyczny dźwięk.
Mam jeszcze pytanie dotyczące położenia termostatu. Może macie jakieś zdjęcia bąć schematy.
z góry dziękuje!
Passat B5 1.8 1998
_scalone
Edytowane przez tony_w
Powinna stukać, dosyć rytmicznie. To jest filtr, służy do odpowietrzania zbiornika paliwa (mniej więcej).
Co do termostatu - było już na forum.
Gość vectra74
Co to za czujnik ponieważ po odłączeniu tego czujnika mój passat b4 1.9 tdi 1z grzeje świece około 15s i pali na dotyk jak jest zimny natomiast gdy jest on podłączony z paleniem jest duży problem na zimnym silniku. Świec chyba wcale nie grzeje przy ostatnio 3 stopniach lampka zapala się na około 1 s i przekaźnik wcale się nie załącza.
Czy może on być uszkodzony i przez to passek tak słabo pali.
Koledzy jak w temacie, jak fachowo nazywa się ta rolka zaznaczona na zdjeciach?
Wydaje mi się że jest to jakiś napinacz, ale pewności nie mam...
Jeżeli to napinacz z rolką to czy można wymieniać samą rolkę, bo rozsypały się łożyska w rolce i zaczęło leciutko ścinać pasek.
Bardzo bym prosił o podanie również nr z etki oryginału tej części.
Pacjent to oczywiście Passat b5 1997r 1,9 tdi silnik afn
Jest to napinacz paska wielorowkowego. Można wymienić samą rolkę ale nie polecam.
Jak kolega wyżej napisał- można tylko rolkę zmienić, ale lepiej jest wymienić kompletny napinacz. Numer części 028 903 315M.
