Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
to jest tzw plecionka - tłumik drgań zalecana natychmiastowa wymiana
jest mocowana na gwint czy odkręcamy jakieś śruby?? Jutro kupię ją i postaram się wymienić:) Z gory dzięki:)
jedno mocowanie masz na foto a drugie podobne jest przy dwururce za kolektorem wydechowym na 2 lub 3 śruby
P.S.
PRzyda się WD40 obficie zpryskaj sruby i odczekaj 15 min i odkręcaj
auto posiada navi ? lub tv
no właśnie nie mam ani navi ani tv. może to jest jakaś część od alarmu ? albo moduł do hmm xenonów ?
to może być antena alarmu a to drugie to centrala
facet przywalil we mnie w bok - m.in w kolo i po stluczce zaraz pokazal sie wyciek plynu hamulcowego w tylnym lewym kole (te ktore dostalo strzala)
pomozcie mi nazwac uszkodzony element z ktorego cieknie plyn i ktory powinien byc wymieniony zeby wszystko w 100% gralo. potrzebne mi to jest do ubezpieczalni
widac na zdjeciach.
dodatkowo pytania:
czy po stluczce mozliwy jest wyciek z amortyzatora w passacie b5 kombi
czy mozliwe jest uszkodzenie tuleji tylnej belki (stawiam na 99% ze tak ale wole sie upewnic)
czy na zdjeciu tej tuleji widac jej uszkodzenie?
sprobuje napisac maila ze zdjeciami do ubezpieczani bo nie da sie do nich dodzwonic !!!! nawet na poczte glosowa sie nagralem i nie oddzwonili
dzieki za pomoc
widac na zdjeciach.
dodatkowo pytania:
dzieki za pomoc
Przewód hamulcowy giętki ;) Co do amortyzatora-jest taka możliwość,w końcu są olejowe i gazowe (a dokładnie gazowo-olejowe,samych gazowych niema jak to niektórzy błędnie myślą).Jeżeli chodzi o tuleję-ciężko stwierdzić...
ten element to to co mowi patryk ale musisz go wymienic z zaciskiem hamulca bo chyba ci go z tamtad wyrwaloprzwod hamulcowy i jest tez uszkodzony a jak z ubezpieczenia to co by nie :)
wlasnie o to chodzi zebym przypilnowal rzeczoznawce z dokladnym nazwaniem tej czesci. bo jezeli to zacisk to roznica w cenie dsc spora
a na zdjeciu tuleji nie widac pekniecia?
Co to za część?? jak jest przymocowana i do czego, bo u mnie lata na wszystkie strony jak by była zupełnie odkręcona:( Zaglądałem do silnika 90km i nie ma jej tam...
to chyba osłona termiczna nad katalizatorem lub częścią układu wydechowego przymocowana pewnie na 4 blachowkręty które się u ciebie przerwały
Mam do kolegów pytanko, co obejmuje zestaw; 03G100103HX - czy w komplecie jest rozrząd, pompowtryski i sprzęgło ???
Jest to co na fotce.
---------- Post added at 08:55 ---------- Previous post was at 08:51 ----------
A tak dokładniej; blok silnika, wał korbowy, tłoki, pompa oleju, miska oleju, koło paska zębatego, czujnik poziomu oleju, filtr oleju, podstawa filtra oleju. I to by było na tyle.
piękne dzięki,
Podobno w tym modelu reflektora jest montowany wewnatrz pod deklam żarówek mijania .
Post #5 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=38408&highlight=reflektor+3BG masz dokładny opis całego reflektora.Pzdr.
No tak tylko, że tutaj tego silniczka w tej formie ( jak na rysunku) "podobno" nie ma. I wygląda jakoś inaczej a nie chce mi odkręcać lamp razem z błotnikiem, żeby się przekonac, że to jednak nie działa ;)
Pytanko: co to jest??? W pierwszej chwili myślałem że czujnik ciśnienia oleju, ale po konsultacji z ETOSem zacząłem podejrzewać że czujnik spalania stukowego... proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc...
Dodam że ukrywa się pod alternatorem i odkryłem że jest pęknięty wymieniając łożyska w altku :D
VW Passat B5 3B; 1,9 TDI; rocznik 1999. Proszę o pomoc, za silnikiem w okolicy przegrody czołowej dzisiaj znalazłem wiszącą wtyczkę ale nie znalazłem wolnego miejsca do którego można byłoby wpiąć, może ktoś mógłby mi podpowiedzieć do czego ta wtyczka, poniżej dołaczam fotki, nie wyświetlają mi się żadne usterki. Również czy po podpięciu musze coś kodować resetować itd ? Zdjęcie zrobione jest od góry ze zdjętę osłoną.
Zróbcie mi fotkę w tej okolicy silnika czy macie w ogóle taki kabelek, lub coś mi wypieli i nie zamontowali podczas naprawy ?, proszę pomóżcie
//Edit by tony_w: Post wydzielony z Forum dla nowych...
BTW: marecek Cię rozstrzela za tego fotosika :lol
Edytowane przez kuna 1962
Dodanie zdjęć
