Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
No tak, ale czy to to?:)
to jest chłodnica spalin http://allegro.pl/listing.php/search?string=ch%C5%82odnica+spalin++passat&from_showcat=1&category=0&sg=0&change_view=1 pewnie żeby auto spełniało Euro4 etc
Edytowane przez maxdax
Raczej po to aby szybciej dogrzać silnik, podobny patent jest w Peugeotowskich HDI.
Gość matttix
Hej
Znajomy podesłał mi filmik z internetu o "bajerze" do auta.
Bardzo mi przyda się ów rzecz, gdyż pracuję jako doręczyciel pizzy wiec odpalam auto jade gasze itp, więc aby dbać o turbo przyda mi się takie coś.
Czy ktoś może wie jak to nazwać i gdzie kupić ?
widać efekt tego na tym wideo....
[ame]
[/ame]
No cóż, gdyby taki bajer był realny napewno byłby powszechniejszy...
Moim zdaniem to raczej problem z autem..
Obczytaj se np. to: http://www.forumsamochodowe.pl/auto-nie-gasnie-po-wyjeciu-kluczyka-vt2844.htm
Tymbadziej że nie było widać że kluczykiem go zgasił, raczej sam zdech ;)
moim zdaniem to ktoś wsadził sobie przekaźnik ze zwłoką w rozłączaniu.. przekaźnik dostaje sygnał z kluczyka na cewkę i się załącza... wszystko hula... a jak kluczyk wyjmiemy to przekaźnik podtrzymuje się jeszcze pół minuty-minutę włączony po czym rozłącza się i autko gaśnie.. turbinka zdąży przez ten czas ochłonąć po ciężkiej pracy... ostygnie i będzie żyła długo i szczęśliwie...
Dzis odkręciłem osłonę silnika od spodu i na niej znalazłem cos co widać na zdjeciu od czego może byc ta sruba??? Jak daleko zajade bez niej ???
Prosze o pomoc
tom
To jest śruba którą skręca się uchwyt filtra paliwa.
Edytowane przez GURAL
Potwierdzam, w AWX i AVF są dokładnie takie mocowania filtra.
Serdeczne dzięki za błyskawiczną pomoc
pozdro
tom
Myślałem że jest to tak po prostu zrobiona kratka nawiewu na przednią szybę i nigdy nie przypatrywałem się bliżej do ostatniego czyszczenia kiedy coś mnie pykło i zacząłem to wyjmować i udało się. Tylko co to jest i do czego służy...? Pomóżcie.. jeśli jest to już gdzieś na forum to wybaczcie, sprawdzałem ale nie znalazłem.
_scalone
Edytowane przez tony_w
co to jest
Czujnik nasłonecznienia dla pojazdów z climatronic.
ok dzięki :))
A nie jest tu przypadkiem czujnik temperatury kanału głownego?
WItam. Chciałbym się dowiedzieć jak nazywa sie przewód gumowy który wychodzi z dekla zaworów ( u góry przy grodzi ) . Na wolnych obrotach szarpie samochodem, a jak sie jedzie to stracił moc i głośno buczy turbo. Guma przedarta z jednej strony. To przyczyna tego może być ?
to jest początek odmy... do wymiany jak auto źle pracuje bo ten kawałek gumy rozszczelnia Ci cały dolot...
Przypomnialo mi sie, ze przy kupnie paska byly dwa plastiki w bagazniku i nie wiem gdzie powinno byc ich miejsce, moze mi pomozecie... jest jeszcze jeden taki tylko symetryczny czyli gdzies na druga strone auta...
Mi to wygląda no boczne osłony pod silnik ;)
