Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
rolka napinacza paska wieloklinowego - kosz około 70 zeta. Można wymienić samą rolkę.
Jest to napinacz paska wielorowkowego. Można wymienić samą rolkę ale nie polecam.
a czemu nie jest to polecane?
---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:51 ----------
Jak kolega wyżej napisał- można tylko rolkę zmienić, ale lepiej jest wymienić kompletny napinacz. Numer części 028 903 315M.
a to jest kolego numer rolki z napinaczem czy samej rolki?
---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 10:51 ----------
a co koledzy powiecie na takie rozwiązanie: http://moto.allegro.pl/napinacz-paska-wieloklinowego-a4-a6-passat-1-9-tdi-i1305058363.html
bo jest tez takie coś
http://moto.allegro.pl/napinacz-paska-micro-vw-passat-audi-a4-a6-1-9-tdi-i1295379335.html
rozumiem ze to o to dokładnie chodzi, różnica w cenie jest spora?
Dodam koledzy jeszcze tylko że po zrzuceniu paska rolka szumi na 100% i tak niby grzechocze jakby łożysko w niej poleciało i teraz zastanawiam się jakie rozwiązanie obrać?
Edytowane przez czarnuch
Dlatego, że pisałeś, że rolka zaczyna Ci podcinać pasek wielorowkowy. Tak się dzieje kiedy napinacz jest już zużyty i wtedy jego rolka jest przekoszona.
Numer całego napinacza z rolką.
Nie polecam tanich zamienników typu Hans Pries. Ruville to minimum (i optimum zarazem :-) ), bo w pudełku pewnie będzie oryginał z zeszlifowanym znaczkiem i numerem VW/Audi.
Sadzisz że ten hans pries może się rozsypać.
Wiem ze może to nie bedzie miarodajne ale rozmawiałem z goście co to sprzedaje i powiedział że na ponad 100 kupionych jeden zwrot był.
Zdaję sobie sprawę że może chodzić a może się wysypać też zresztą jak wszystko - nawet oryginały czasami mogą się popsuć...
Poza tym generalnie konstrukcja tego napinacza jest taka, że jest on podatny na zużycie. Niedawno zmianiałem rozrząd i po kilku dniach coś mi zaczęło szemrać z okolic tej rolki. Mechanik robiący rozrząd powiedział, że napinacz miał lekki luz. Zdecydowałem się go wymienić w całości. Potem jednak pomyślałem, że rolką trochę pasek podszarpywał i dokupiłem jeszcze tak na wszelki wypadek sprzęgiełko alternatora. I tu miałem farta! To sprzęgiełko już sią zacierało i ono było przyczyną tego szemrania. Co do napinacza - to rozpadł się mechanikowi. Okazało się, że amortyzator był pękniety. Pękniecie było stare i teraz przy demontażu złamał się. Ile tak jeździłem i kiedy byłaby awaria??? Lepiej to wszystko tam dokładnie obejrzyj.
a sprzęgiełko alternatora to jak sprawdzić i jaki ma nr oryginału?
TUTAJ jest wątek o nr części.
Temat tego wątku to "Co to za część?" Jak działa, szukaj na Forum...
Bez OffTopa proszę :nono
Mam pytanie, niestety nie mam zdjęcia.
Silnik 2,5TDI przed chłodnicą klimy jest metalowa rureczka, która wychodzi gdzieś z lewej strony z silnika idzie przed chłodnicą po czym zawraca i znowu wchodzi do silnika. Jest w niej ciecz przypominająca olej. Bardzo chciałbym wiedzieć co to za płyn z racji, że podczas wymianu większości przodu dość dużo się tego wylało. Jeśli nie wiecie o co chodzi mogę na jutro zrobić zdjęcie.
edit: skrzynia manualna
Edytowane przez Sebastian
Myślę że pytasz o nr 17 z fotki. Chłodnica płynu wspomagania kierownicy.
Dokładnie tak!
Dzięki wielkie:)
Jutro będzie ciąg dalszy bo jeszcze nie wiem gdzie jedną wtyczkę wpiąć. Ale to za dużo tłumaczenia już jest, więc zdjęcia zrobię.
Czujnik temperatury zewnętrznej. Nr części 8Z0 820 535.
Podziękował, teraz już tylko poczekam na resztę części, odzyskam dowód i znów będę się mógł cieszyć autkiem.
Witam, a może ktoś wie co to takiego? Było zamontowane z prawej strony silnika 1.9 115KM z 2000r. chyba koło kolektora ssącego
Witam.
Czy wie ktoś może czy do tego czujnika temperatury potrzebna jest jakaś uszczelka.
Założyłem go razem z zawleczką (nie ma jej na zdjęciu) i nadal przeciekało.
http://i51.tinypic.com/20suetf.jpg
Dzięki.
Potrzebny jest O-ring, numer OM N90316802 o wymiarach 19,6x3,65 mm.
VWitam...
Wymieniałem sobie ostatnio kable do tylnych głośników w mojej B4 i znalazłem takie coś. 9821d7aeb0523bb1m.jpg
Pracowałem ponad rok na szrocie i kilka B4 już rozebrałem... Ale z takim czymś jeszcze się nie spotkałem..
Sory za jakość fotek ale telefonem robiłem w ciemnym garażu..
Co to jest i do czego służy?
Z góry dzięki za wszelkie info.
Foto kiepskie...
Nie jest to przypadkiem napinacz pasa bezpieczeństwa...?!?
