Tomek77
START/STOP- ostateczne rozwiązanie kwestii dezaktywacji
Mi się akurat ten system podoba. Mam go aktywny w momencie gdy wiem, że czerwone trwa kilka minut lub gdy jest jakiś dłuższy postój > 2minut. W innym przypadku odruchowo już go wyłączam, co nie jest chyba wielkim problemem nacisnąć jeden guzik, który się znajduje w łatwo dostępnym miejscu...
Ja zrobiłem 1000km, ale już mnie irytuje bo potrafi przy powolnym wyjeżdzaniu z podwórka zgasić, a najgorzej jak gasi, nawet obroty nie zdążą spaść a już się odpala spowrotem.
Nie ma jakieś opcji, żeby opóźnić wyłączenie silnika o jakieś 2-3 sekundy?
Ja zrobiłem 1000km, ale już mnie irytuje bo potrafi przy powolnym wyjeżdżaniu z podwórka zgasić, a najgorzej jak gasi, nawet obroty nie zdążą spaść a już się odpala spowrotem.
I to jest podstawowa wada w B8. W każdym, KAŻDYM innym samochodzie, którym jeździłem SS aktywował się w ułamkach sekund PO zatrzymaniu pojazdu. Nie wiem co za idiota w VW zaprogramował to tak, że potrafi zgasnąć gdy koła się jeszcze toczą. Już dwukrotnie zdarzyło mi się, że dojeżdżając do ronda auto zgasło przed samym zatrzymanie się, a po dodaniu gazu, zamiast zapalić ponownie, wyświetlił mi komunikat "uruchom silnik manualnie". Wtedy naciśnięcie przycisku Start/Stop nic nie daje, najpierw "przestaw dźwignię w pozycję n lub p. W dużym ruchu to prosta droga do spanikowania przez mniej doświadczonego kierowcę...
Cztery miesiące jeżdżę i jeszcze czegoś takiego nie miałem. Ja bym to zgłaszał w serwisie.
Zamieszczone przez Arnal_tp
It's a feature, not a bug.
Też mi tak to cholerstwo działa. Już kilka razy było tak, że uruchamiał jeszcze nie do końca zgaszony silnik. Tzn w momencie jego wyłączania, ja nacisnąłem gaz i on go zaczął odpalać...
Nie ma co zgłaszać, nawet instrukcja mówi, że może zgasnąć gdy zatrzyma się lub jeszcze toczy....
Samo to, że auto wyłącza się jeszcze przed samym zatrzymaniem, zostało celowo tak zaprogramowane. jest to nowsza generacja systemu S/S, która ma za zadanie jeszcze bardziej oszczędzać paliwo. W tym celu komputer analizuje jeszcze więcej zmiennych i gdy podejrzewa, że samochód będzie wyhamowywany do samego zera, to często poniższej chyba 7 km/h (gdzieś to czytałem) wyłącza już silnik.
Jednak kwestia tego, że po dodaniu gazu silnik sam się nie uruchamia automatycznie - na pewno jest jakąś usterką u Ciebie. U mnie nigdy, przenigdy nic takiego się nie zdarzyło.
U mnie załącza się tylko i wyłącznie po wciśnięciu sprzęgła i po skręceniu kierownicą .. :) Naciśnięcie pedału gazu nic nie powoduje.
Czy niepiszecie o automacie i manualu, w manualu mini cooper zapala się po wciśnięciu sprzęgła , w automacie po naciśnięciu gazu ;-)
Jeżeli SS wymusza uruchomienie ręczne przyciskiem Start/Stop to jest zepsuty. Wiele razy silnik mi gasl gdy pojazd był bliski predkosci 0 ale wcisniecie gazu bez warunkowo go uruchamiala.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
bzdura
w szczególnych okolicznościach pojawi się komunikat
uruchom silnik ręcznie.
SS nie ma nic do tego
Jak otworzysz drzwi, ale nie jak dojeżdżasz do skrzyżowania
Czy u Was system S/S wyłącza silnik gdy macie włączona klimatyzację? U mnie na włączonej klimatyzacji (niezależnie od ustawionej temperatury) S/S nie gasi silnika nawet przy dłuższym postoju.
U mnie gasi przy wlaczonej klimie, no chyba ze w poczatkowej fazie chlodzenia to nie,dlatego wylaczam ss zaraz po zapaleniu
jest jak u krissa
A ja chciałbym się dowiedzieć jaki jest powód używania przez Was SS i co jest w nim fajnego? Dla mnie to zbędny gadżet - szkoda mi auta na tyle odpaleń ponad program (zwłaszcza że auto pali 0.6-1.0l/h) Nie wspomnę, że auto w momencie rozruchu zużywa znacznie więcej paliwa niż jak stoi na biegu jałowym. Czy tacy z Was ekolodzy może, że chcecie dbać o środowisko?
Ja używam SS tylko wtedy, gdy stoję na skrzyżowaniach, gdzie wiem, że kolejna zmiana świateł będzie nie wcześniej niż za ok. 1 min. Zatem sporadycznie.
Na pewno ekolodzy od start-stop mocniej "zadbają" o środowisko, gdy każdy z nich przez kilka lat eksploatacji dostarczy na złom o kilka więcej trujących akumulatorów zamiast jednego. Nie wspominając o innych szybciej zużytych podzespołach auta, które też ktoś będzie musiał wyprodukować w niepotrzebnie większej ilości. Oczywiście wypuszczając przy tym w atmosferę więcej syfu z fabrycznego konina. Tak wygląda to eko w ogólnym bilansie.
