Emyl
Kto wymieniał dwumas na jednomas ? słyszałem ze skrzynie padaja...
Witam Wszystkich!
Posiadam Passata b6 2006r silnik 1.9 BLS. Chcę wymienić dwumas na sztywne koło. Czytam forum ale teraz zgłupiałem szukając koła sztywnego. Powiedzcie czy koło sztywne 037 105 273c będzie pasowało do mojego bls-a ? Czy ktoś montował taki wynalazek?
podbijam bo przychodzi czas na zmianę.
do poprzecznych silników 1,9 tdi pasuje sprzegło g60 lub vr6 + zamah od g60
Do poprzecznych oczywiście że pasuje.
Pięknie! Sprzęgło wymienione na zestaw jak powyżej! Wszystko pasuje idealnie! Zamach od 037 105 273C + sprzęgło G60! Całość z robocizną 650zł! Sprzęgło chodzi dużo lżej niż poprzednie. Zniknęły poszarpywania przy ruszaniu. Koszty: zamach 50zł, sprzęgło 470zł, śruby 50zł, robocizna 80zł+moje zaangażowanie w prace przy wymianie.
Polecam wszystkim!
Witam. Zapewne to pytanie gdzieś już padło ale nie znalazłem upewniającej mnie odpowiedzi a nie chcę się pomylić. Aktualnie zaczęło ślizgać mi się sprzęgło i zdecydowałem się na wymianę kompletu na jednomas. Czy koło zamachowe + zestaw kompletnego sprzęgła do Audi a4 1Z ewentualnie od Audi 80 1Z będzie pasował do mojego AVB ? Z góry dzięki za odpowiedź.
Przykładowy zestaw:
http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-audi-80-a4-vw-passat-1-9tdi-1z-ahu-i4997201960.html
http://allegro.pl/kolo-zamachowe-audi-a4-1-9tdi-037105273c-oryginal-i5063115202.html
Edytowane przez coolin
Przeczytałem cały wątek i z każdą stroną coraz bardziej jestem niepewny co pasuje do mojego passata z 1998r, AFN 110km.Jest zawirusowany i mam zamiar włożyc wtryski 216-stki.Obecnie jest w nim dwumas i na wolnych obrotach trzepie.Chciałbym się dowiedzieć dokładnie jakie koło sztywne i sprzęgło do niego pasuje żeby wytrzymało moją modyfikacje.
Przeczytałem cały wątek i z każdą stroną coraz bardziej jestem niepewny co pasuje do mojego passata z 1998r, AFN 110k.
Jest jak byk i to nie raz chyba że nie umiesz czytać.
A tu dla tych co trzeba pokazać palcem co i jak http://forum.vw-passat.pl/threads/73716-Zmiana-2-massa-na-1-massa-%29-%28AHU-AHH-AFN-itd-%29
btw. twoją modyfikacje wytrzyma ori dwumas i sprzęgło,dlaczego każdy właściciel AFN'a traktuje go jak nie wiem jaki wyjątkowy i super unikat ???
Czy te koła zamachowe będą pasowć do mojego passata?
1.http://allegro.pl/vw-audi-kolo-zamachowe-sruby-1-9-tdi-1z-037105273c-i5061103622.html,
2.http://allegro.pl/ford-galaxy-1-9-tdi-97-90km-1z-kolo-zamachowe-i5043029422.html
I ten komplet http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-audi-80-a4-vw-passat-1-9tdi-1z-ahu-i5087151109.html
Bo nie mogę znaleść kola 1Z 026105269L
Są to koła od silników poprzecznych,nie będą pasowały.
Co do zestawu,to mając wątpliwości zadzwoń pod wskazany numer i powinni rozwiać wszelkie wątpliwości.Zapytaj,czy ten zestaw sachsa,to odpowiednik luk'a 623 113 900.
Na stronie IC zamiennikiem luka o numerze 623 1139 00,jest sachs 3000 722 002.
Może to koło będzie pasowało
http://allegro.pl/audi-80-b4-2-0-1-9-tdi-kolo-zamachowe-audi-a4-i5068203000.html
Edytowane przez sagon
sagon dziękuje za odpowiedż,niestety dzwoniłem do sprzedawców i to oni mi mówili że pasują te zestawy i koła.Widać że nie wszyscy się znają.Jeżeli znajdę zestaw to poproszę o opinie czy będzie pasował.
Jaki zestaw jednomasy bedzie pasowac do paska AVF ze skrzynia 6?
Panowie rozsypała mi sie dwu masa (której miało nie być) co wsadzić lepiej ?? sztywne sprzegło czy dwumase ?? jakie + i - sztywnego sprzęgła ? sachsa czy luka ?
Po przejechaniu ok 15 000 na jednomasie muszę przyznać że pomimo początkowych obaw (dziwnych dźwięków itp) jest wszystko ok (się dotarło).
Wibracje przy wyższych biegach i szybszej jeździe wynikały z uszkodzonych górnych wahaczy a nie z jednomasa :) (po wymianie znikł problem).
Mam jeszcze pytanie :) otóż przy ruszaniu od dłuższego czasu czuje szarpanie (żabke) - muszę umiejętnie ruszać aby nie było tego efektu.
Zastanawiam się i jedyne co mi przychodzi do głowy to uszkodzone poduszki pod silnikiem. Jakieś inne sugestie czy od tego zacząć ?
a czy te szarpanie masz gdy auto jest jeszcze zimne?a potem im cieplejszy tym mniej szarpie?
Raczej dokładnie na odwrót
U mnie tak było przy końcówce sprzęgła. Teraz mam tarczę kevlar podbitą blachą, samodzielnie wzmocniony docisk i klei aż miło:)
U mnie co jakiś czas występuje taki objaw. Nie ma reguły, czasem jest tak codziennie przez parę dni a potem długo nic, a czasami na zmianę telepie dzień-dwa, 1-2 dni spokoju i powtórka. Co może się czymś takim objawiać? Kończy się dwumas?
