fusse Zgłoś #41 Napisano 21 Stycznia 2012 strzaly ze sprzegla spod swiatel wytrzymuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wydra Zgłoś #42 Napisano 31 Stycznia 2012 a co myślicie żeby do AFNa założyć dwumas od AWXa ?? sprzegło jedno za drugie pasuje to i dwumas powinien, powinien być też odpowiednio mocniejszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #43 Napisano 31 Stycznia 2012 a co myślicie żeby do AFNa założyć dwumas od AWXa ??sprzegło jedno za drugie pasuje to i dwumas powinien, powinien być też odpowiednio mocniejszy Podobno 2 mass od AWX jest mocniejszy niż w AFN. Mi się 2mass kończy i prawdopodobnie w lato będę zakładał właśnie od AWX. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wydra Zgłoś #44 Napisano 1 Lutego 2012 juz wiem ze według sachsa dwumas od AWX i od AFN jest ten sam, LUK robi inny dla awxa i dla afna moim znadniem nie warto, wczoraj mialem okazje sie przejechać leonem ASV zrobionym na ok 130KM, zadnych drgań czy szarpniec nie odczuwałem, na wolnych obrotach tez nie było słychać zadnych dziwnych odgłosów chyba zdecyduje sie na jednomas, mam nadzieje ze nie bedzie gorzej niż w tym leonie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #45 Napisano 1 Lutego 2012 (edytowane) ja mam program u siebie na cos ok. 140km i na razie seryjny 2 mas z afn wytrzymuje, zobaczymy jak długo. Edytowane 1 Lutego 2012 przez tomek1634 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kymec Zgłoś #46 Napisano 15 Lutego 2012 Koledzy od jakiego silnika pasuje koło zamachowe oraz sprzęgło do ajm (chodzi mi o jednomas) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #47 Napisano 16 Lutego 2012 Koledzy od jakiego silnika pasuje koło zamachowe oraz sprzęgło do ajm (chodzi mi o jednomas) ? Też byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kymec Zgłoś #48 Napisano 16 Lutego 2012 Też byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź. Przeszukałem cale google lecz odpowiedzi nie znalazłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wydra Zgłoś #49 Napisano 16 Lutego 2012 AJM ma średnice sprzęgła taką jak w awx i afn, tarcza ma tez 23 zeby wiec myśle ze od audi 1z podejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MZiobro Zgłoś #50 Napisano 1 Czerwca 2012 odkop ale - do B5 AJM będzie pasować jednomas z audi 80 1Z , tarcza w AJM 228mm i 23 zęby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bombell Zgłoś #51 Napisano 27 Września 2012 ja mam u siebie jednomas w afn pasku B4 i jest zajebisciee. skrzynia padla zaraz po czipie ale jeszcze na dwumasie:D zmienilem to i to ale teraz jest szatan. sprzeglo nigdy nie pociagnie, nawet jak z miejsca chce z trojki ruszyc to spiszcze troche i zgasnie, jest zarabiscie ale za holo ze skrzynia tez przez to nie ma, jak sie gasi to taki dziwny odglos idzie ze skrzyni, ale to moze skrzynia wyrobiona, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dem-car customs Zgłoś #52 Napisano 30 Września 2012 jednomas jest głośniejszy i mniej komfortowy ale za to bez awaryjny skrzyni to nie uszkodzi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek1988 Zgłoś #53 Napisano 1 Października 2012 Ja najpierw miałem chip w golfie 90/118, później padło sprzęgło, wymieniłem na 1-mas i samochód już ma nalatane od tamtego czasu jakieś 60.000km i nic się nie dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #54 Napisano 30 Października 2012 Koledzy jak to jest z tymi kołami zamachowymi od 1z do passata b5 ? Dzowniłem dzisiaj do gościa i upierał się że koło zamachowe od 1z audi 80 tdi nie będzie pasowało bo ma inne osadzenie i trzeba szukać od pasata b4 albo golfa 3 ? wtf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #55 Napisano 30 Października 2012 Pasuje od 80-tki. Miałem takie zamontowane. Mowa oczywiście o B5 przed liftem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #56 Napisano 30 Października 2012 Pasuje od 80-tki. Miałem takie zamontowane. Mowa oczywiście o B5 przed liftem. tak o b5 110 afn , czyli taki jak twój. Nie wiem dlaczego ten gość się zarzekał że ma być o passata b4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
halski67 Zgłoś #57 Napisano 31 Października 2012 Ja wymienialem z 2 lata temu a mam 4x4 i zadnych problemow. Co do kol do b5 to masz racje, a mechanik sie myli. Z b4 nie podejdzie kolo bo ma silnik poprzecznie ustwiony tak jak golf a audi ma wzdluz czyli jak nasze passaty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #58 Napisano 5 Listopada 2012 A czy te sprzęgło będzie pasowało do AFN'a z zamontowaną skrzynią FHN od b5 fl - 228 tarcza, czy nie ma to znaczenia jaka skrzynia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adek85 Zgłoś #59 Napisano 20 Listopada 2012 Witam, zamontowalem w moim pasku 0,216 i sprzęgło zzaczęło się ślizgac:( kupiłem juz jednomasa od silnika wzdłużnego i dostałem gratis docisk i tarcze (całość jest z audi 80) i teraz pytanie, czy warto to montować? dodam, ze na tarczy juz nie ma rowkow a chyba byc powinny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #60 Napisano 20 Listopada 2012 Nowy zestaw sprzęgła do 1Z wzdłużnego od Sachsa to wydatek 400 zł więc sam oceń...u mnie taki zestaw lata od 2 miesięcy i jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
