MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Panowie możliwe że po zmianie softu padła mi antena GPS bo kiedyś straciła nawigacja lokalizacje i jeździłem z boku drogi ,potem już całkiem gdzie indziej mi pokazywało ,było że działała a za chwilę już nie ,jak to sprawdzić czy to antena czy uwaliłem RNS ?
Ja obstawiam ze miales antene juz dogorywajacą.... I w koncu padla. Czeste to w b7 kombi sie zdarza. Soft na bank nie ma nic do rzeczy.
Dodam jeszcze tylko, że radio zaczęło czytać duże karty. Wcześniej max 2GB, teraz włożyłem 8 i jest ok. Później sprawdzę 16 i 64.
Sprawdziłem model radia i mam 035 680 C, wiec jest to
C8/C9. Teoretycznie można załadować do niego modyfikowany 5269. Ale zostanę z 5238 by Josi.
Pzdr
Adam
Dzięki serdeczne za pomoc - ten soft w końcu zadziałał!
Płyta SONY DVD+R i poszło od razu za pierwszym razem. A co
najważniejsze została mapa (v.12) i wszystko na dysku. Ale miałem wcześniej 38xx i dysk już był podzielony na 3 partycje.
Mam nadzieję, że zniknie ten bełkot przy rondach i niektórych zjazdach,
jeszcze raz dzięki za pomoc!
pzdr
adam
Edytowane przez dex-adam
Witam, przeszukałem cały wątek i nie znalazłem nigdzie informacji czy do nawigacji można wgrać naraz dwie mapy, East i West Europe?
Jest to możliwe?
Pzdr Adam
nie mozna wgrac dwóch map
mozesz mieć wygraną jedną a drugiej używać z napędu dvd
Ale wystarczy ta sama płyta do instalacji na HDD? Czy to jakaś inna wersja jest potrzebna?
tak ta sama płyta
jestem tu nowy z nowym wozem i z nową navi rns 510 soft 4020 hw ver.
h61.
jakie mapki mogę zainstalować i skąd je wziąść.
Bardzo dziękuje za odp.
Czytamy wątek ! ;) całyyyy
Dzięki koledzy za dobre rady tak jak wspominaliście stare radia mają problemy z czytaniem płyt DL więc z karty poszło bardzo fajnie i szybko .Aha mam pytanko wgrałem V12 ale niemam duzo ulic w swoim miescie wczesniej na starej było o co chodzi ?
Udało się, walczyłem kilka godzin, szukałem na forach, wgrywałem, zgrywałem różne wersje VIM (video in motion) do 4120A i działa. Znalazłem chyba z 5 wersji, każde się różniło jak sprawdzałem w Ultra iso. Wypalałem właśnie przez ultra iso minimalną prędkość miałem x2 a płytę TDK DVD RW. Po wgraniu ruszyło dopiero po resecie przez menu, "przywróć ustawienia fabryczne" zaznaczyłem całą listę z góry na dół. Po resecie znikły z pamięci stacje, język na angielski itd. Wszystko ustawiałem od nowa, mapy v12 zostały, dysk nie ruszony. Po resecie przyciskami na navi tak się nie działo ale i nie działało oglądanie w czasie jazdy. Reset w menu i po ustawieniu wszystkiego zadziałało. U znajomego zadziałało już po wgraniu płyt. Po prostu trzeba pokombinować przy różnych navi. Zadziałał VIM ze strony skody jakieś amerykańskie fora.. Pozdrawiam.
Witam forumowiczów! To mój pierwszy post na forum więc z góry proszę o wybaczenie ;)
Otóż piszę w sprawie aktualizacji nawigacji (chodzi mi o pełną aktualizację - oprogramowania oraz wgrania najnowszej mapy itd.)
Dane mojego radyjka:
RNS510
1T0035680D
HW H06
SW 4120
Map version HDD 8117
West Europe
Navteq
Z uwagi, że jestem bardzo mało doświadczony w tych sprawach (autko kupiłem dopiero co i dużo przede mną) to prosiłbym pięknie 0 pomoc. A mianowicie:
1. Jaką najaktualniejszą wersję oprogramowania zainstalować i skąd ją wziąć?
2. Jaka jest najaktualniejsza wersja map i także skąd ją wziąć?
Gdyby ktoś jeszcze napisał tutorial co i jak instalować to w ogóle byłbym najszczęśliwszy na świecie :)
Póki co mapka, którą posiadam jest w języku PL ale nie ma wszystkich ulic (o dziwo często tych najstarszych).
Jeżeli znajdzie się ktoś dobry to prosiłbym o pomoc :) od paru dni przeszukuję forum i niestety nie potrafię zrozumieć niektórych wpisów na tym forum (gdzie użytkownicy z doświadczenia piszą już mało zrozumiałymi skrótami). Marzę o poradniku co i jak dla zielonego :)
Tutorial jest właśnie w całym tym temacie. Poczytaj dokładnie.
Może i tak ale nie ma najnowszych aktualizacji a na tym mi głównie zależy.
ad 1 soft masz dobry więc niema co szukać nowszego bo i tak niczego nowego nie wniesie do radyjka
ad 2 z tego co napisałes masz wgraną mapę V11 Westeurope jest już nowsza wersja V12
poczytaj np tu http://www.superbclub.pl/viewtopic.php?f=7&t=2256
Dziękuję!
A możesz mi jeszcze napisać czemu często gęsto nie pokazuje mi dosyć starych ulic z różnych miast w nawigacji?
Dziękuję!
z takim pytaniem to chyba musisz zwrócić się do producenta map..............
Dziękuję!
Das ist ein skandal ;), prawda jest taka że dokładniejsze mapki mają chińskie nawigacje z marketów, niestety.
W zasadzie w Polsce mało używam navi, jezeli już to główne drogi. Ale za granicą nie zdarzyło mi się, żeby gdzieś był jakiś problem. Piszę oczywiście o RNS 510, a mapki mam V10.
czy mógłby ktoś udostępnić wersje firmware'u 4120A lub nowsza dla radia w versji A. Aktualnie jest już ver D bo wgrałem 3810a. Chciałbym nowsze mapy wgrać V12 a te nie wchodzą na 3810a.
z góry dzięki
