MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Hamsters mówi hamster :devil
Witam, pozwolę sobie na małe kompendium wgrywania map z karty SD.
Wg znalezionego i wypróbowanego przeze mnie opisu z karty SD można wgrać następujące mapy:
1 CD_8195, V12, Europa Zachodnia
2 CD_8196, V12, Europa Wschodnia
3 CD_8117, V11, Europa Zachodnia
4 CD_8129, V11, Europa Wschodnia
5 CD_8048, V10, Europa Zachodnia
6 CD_8049, V10, Europa Wschodnia
Potrzebny jest program:
Maps Tool v0.9b€“ wpisać w Google i od razu znajdziecie.
Wymagania:
Windows XP / Vista / 7 lub nowszy (32-bit / 64-bit), Mac OS X 10.6 lub wyższy, Unix / Linux (32-bit / 64-bit)
Zainstalowane oprogramowanie Java w wersji 1.6 lub wyższej
Kolejność postępowania (przykład):
Załóżmy, że mamy nagrać do RNS 510 mapę V10_CD_8048, Europa Zachodnia.
1. W kompie musimy mieć obraz mapy (.iso), np. V10_CD_8048.iso (nazwa nie jest ważna). Jeżeli mamy mapę na płycie DVD, to obraz .iso można zrobić z tej płyty programem Img Burn dostępny w necie za darmo.
2. Uruchamiamy program „Maps Tool v0.9b”, wchodzimy w zakładki Mapy, Narzędzia i wskazujemy w kompie obraz .iso, który mamy „rozpakować”. Można go rozpakować od razu na kartę SD lub w dowolne miejsce na dysku.
3. Po rozpakowaniu€ otrzymamy 5 plików i folderów:
1. MAPY (folder)
2. MAPSDVD (folder)
3. test.mp3 (plik)
4. sd_to_hdd_fw.iso (plik)
5. help.html (plik)
6. Kopiujemy [1], [2] i [3] plików / folderów na kartę SD (tylko jeśli w poprzednim kroku 2 nie wybrano karty SD jako miejsce docelowe).
7. Wkładamy czysta płytę DVD (można też CD) do nagrywarki i wypalamy na niej otrzymany w wyniku rozpakowania€ obraz sd_to_hdd_fw.iso€. Można to zrobić programem Img Burn z najmniejszą prędkością, najlepiej 1x.
8. Wkładamy kartę SD do RNSa i włączamy radio (zapłon WYŁĄCZONY!). Przechodzimy do przycisku MEDIA i sprawdzamy, czy odtwarzany jest wcześniej nagrany plik test.mp3. Jeżeli jest dobrze, to plik ten odtwarza się cyklicznie. Jest to reklama "Volkswagen das auto"
9. Wkładamy nagraną w punkcie 7 płytę DVD do napędu radia i restartujemy RNSa poprzez naciśnięcie SETUP + EJECT + MIC (info).
10. Urządzenie może się jeszcze raz ponownie uruchomić. Nie martwić się, bo to jest tylko kopiowanie, a nie aktualizacja softu!
11. Urządzenie rozpocznie kopiowanie map z karty SD na dysk twardy. Zazwyczaj trwa to ~ 30 min. Proces aktualizacji wyświetla 31% kompletny cały czas, więc nie panikować, bo tak ma być, tylko czekać ~ 30 min.
12. Po zakończeniu płyta sama wysunie się z napędu. Trzeba ją wyciągnąć, urządzenie powinno samo się uruchomić. Jeżeli się nie uruchomi to po prostu trzeba go włączyć.
Powyższy sposób został przeze mnie sprawdzony i działa na 100 %. Dodam, że używałem karty SDHC 16 GB Kingston oraz płyty DVD+R Sony.
Byłbym wdzięczny, jak gdyby Ktoś skorzystał z mojego opisu wspomniał o tym tutaj.
Pozdrawiam.
Witam, wgrałem wszystko zgodnie z powyższą instrukcją tą mapę "CD_8195, V12, Europa Zachodnia". Wszystko ładnie pięknie się wgrało, po czym przy włączeniu nawigacji (NAV) wyświetla cały czas "włóż płytę nawigacyjna DVD", to samo po wciśnięciu MAP. Proszę o pomoc / podpowiedź...
Pozdrawiam.
Czyli się chyba nie wgrało. Ja wgrywałem V10 i jest bez problemu.
Na dniach będzie V13, ciekawe czy jest w niej dużo zmian. Mapy będą od Tomtoma.
A teraz przejdę do konkretów. Zaraz pewno się posypie fala krytyki itd. Przeczytałem cały temat, ten oraz inne na forum.
Ale potrzebuje konkretów, a takich właśnie nie znalazłem.
Chodzi o to że mam RNS510 do aktualizacji, jest w nim język angielski. Nr HW itd nie znam, w tej chwili zablokowane menu.
Ale można przyjąć że nie znamy wersji czy to jest A,B,C itd oraz pozostałych danych. Chcą uaktualnić urządzenie ale go nie uwalić z jakiego powinniśmy skorzystać softu? Czy 4120A? Czy 4020A?
Po tej aktualizacji menu będzie w języku polskim ?
Z góry dzięki za pomoc :)
4120A wal i o nic już nie pytaj. Bo kłamiesz pisząc że nie znalazłeś tu w tej kwestii konkretów.
Nie nazywaj mnie kłamcą, bo mnie nie znasz. Poczytaj jeszcze raz temat, większość odpowiedzi brzmi tak: poszukaj w google.
Ty tak na powaznie ? Raz jeszcze. Poczytaj watek.
:hmm, chyba mylisz pojęcia, to Ty poczytaj jeszcze raz.............
A wy dalej swoje hehe.
Tak jak pisałem w pierwszym temacie, co udało mi sie ustalić opisałem, a informacje które nie były opisane jak należy, zapytałem.
Koniec spamowania!!!
chociażby to
http://forum.vw-passat.pl/threads/111082-Instalacja-Mapy-Softu-RNS-510?p=2166271&viewfull=1#post2166271
i okolice w górę i dół..... i takich elementów jest kilka w tym wątku wyjaśniających wszystko więc nie pisz, że przeczytałeś...
a takich jak ty nie czytających od groma i tylko zaśmiecają całość, jak zwykle, łatwiej udać głupa i chciepodania rozwiązania na tacy zamiast poczytać, tylko ile razy można odpowiadać na to samo pytanie............... :sciana
chociażby to
Niech wam będzie, że nie czytałem.
Proponuje moderatorom zrobić porządek w tym temacie i innych.
jaaaasneeeeee, ktoś spedzi np. weekend żeby podczyścić temat, a w kolejnym tygodniu paru kolejnych z rozwiązanym tematem ale nie czytających znów nawali kolejnych bezproduktywnych postów z pytaniami... i to dotyczy nie tylko tego tematu ale i pozostałych.... nikt nie nadąży z czyszczeniem, może rozwiązaniem jest pozamykanie takich tematów, wtedy pozostanie tylko czytanie, chociaż znając życie zaraz ktoś założy kolejny podobny, itd.....
skończy się tym że zamkną wątek.
Touran z navi rns 510 i mapą v1.
Chciałbym wgrać aktualną mapę i zaktualizować soft żeby było PL, tyle że przed aktualizacją softu muszę wiedzieć jaki mam obecnie, aby odpowiedni dograć.
- nie mogę wejść do ukrytego menu (długo przycisk SETUP - tylko ustawienia radia się pojawiają)
- nie mam tez możliwości odblokowania tego VAGiem
Wysunąłem radio.
Dane z naklejki:
1t0 035 680
hw:h73
sw: 0421
radio navigation 26/04/2007
siemens vdo
te dane wystarcza do określenia jaki soft będzie ok?
pzdr
Wysunąłem radio.
Dane z naklejki:
1t0 035 680
hw:h73
sw: 0421
siemens vdo
pzdr
Masz najstarszego rns-a. Szukaj softu 4120A i dopiero najnowsza mapa v12.
Ja tylko dodam że po aktualizacji z 1100 na 4120 jest gorzej a mianowicie radio gra ciszej nie ma takiego podbicia basow jakie bylo wczesniej i kilka razy mi sie zawiesila. Jedyny plus to taki że jest jezyk polski. Także jak nie musisz to nie aktualizuj. Mapa v12 jak najbardziej działała na sofcie 1100.
Jesteś jednym z nielicznych, którzy mają problem z 4120A, większość jest jednak zadowolona z tego softu.
Sam miałem u siebie 4120A i nie mogę złego słowa o nim napisać :)
Także polecam zmianę na 4120A pasującą do każdego modelu RNS510 (nawet tylko dla tego poprawionego lektora i polskiego menu) i wczytanie najnowszych map.
No to nie wiem co masz z RNS. Twój soft 1100 to archaiczny....
kolejny plus softow 3xxx i wyzej czyli polecanego przez wszystkich 4120A:
1xxx/2xxx firmware has a 20GB music and 10GB navigation partition.
3xxx firmware has a 15GB music, 7.5GB navigation and 7.5GB POI database partition.
tak cenne alternatywne punkty POI
w softach z serii 1xxx/2xxx o takim dobrodziejstwie jak alternatywne punkty POI możesz zapomnieć
z tym Twoim radiem to nie wiem co jest nie tak, moze zobacz w opcjach radia przy sofcie 4120A moze da sie to jakos poprawic ze bedziesz zadowolony, probowales instalowac wyzsza wersje softu?
Może i archaiczny nie wiem nie znam się,ale grał lepiej . A aktualizacje przeprowadziłem przypadkowo po prostu pomyliłem płyty. Wersja B była, teraz po aktualizacji jest wersja D. Wcześniej zanim zaktualizowałem system w ukrytym menu była opcja LOUD teraz już jej nie ma. Przed aktualizacja wolnego miejsca na dysku mailem ponad 18 GB teraz mam tylko 14. A co do aktualizacji wyższej wersji soft 5238 ściągnięty i wypalony na płytce ale niestety pogoda nie pozwala abym mógł go sobie zainstalować.
Edytowane przez hubcio
