MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
U mnie też jest - Soft 4120A. Musisz palcem po ekranie "pojeździć":devil
Zauważyłem że po wgraniu wczoraj softu 5230 dysk nie został sformatowany i została mapa z wcześniejszego.
Czy aby wgrać nowe mapy v12 muszę wcześniej sformatować w jakiś sposób dysk? Czy po prostu postępować
wg instrukcji z postu #517 i mapa zainstaluje się na miejsce starej?
Edytowane przez carlos58
według instrukcji, mapa sie nadpisze przy instalacji
Koledzy a czy wiecie czy się da a jeśli tak to w jaki sposób przywrócić na ekran mfa kompas/nawigację oraz obsługę multimediów?
Zniknęły mi przed wgraniem softu 5230. Po nieudanych próbach wgrania 4120 musiałem gdzieś pojechać i w tym czasie te opcje zniknęły z MFA. Przywrócenie ustawień fabrycznych MFA nic nie dało
Wygląda na to że Ci kodowanie zżarło;) VCDS i zakoduj jeszcze raz. zapewne zniknęła ta opcja BAP. Ale to już było tutaj milion razy wałkowane;)
Witam serdecznie, koledzy mam mały problem w moim Tiguanie mam RNS 510, zainstalowany soft 5274, mapy V12 East radyjko w końcówka- J
a Gateway- S. wszystko śmiga aż miło ale !! problem polega na tym , że przy dojeździe np. do skrzyżowania nie przybliża i nie oddala mi mapy, co może być powodem takiej sytuacji ? i co mógłbym zrobić by to poprawić. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Przy widoku mapy,prawy dolny róg ekranu,daj na "auto".
Dziękuję, kolego mnieteczek nigdy bym do tego nie doszedł chyba , że przypadkiem pozdrawiam.
Mam pytanie jaka jest aktualna najnowsza wersja RNS 510. Odebrałem w czwartek autko z RNS 510 (1T0035680T) i zastanawiam się czy to jest najnowszy model i czy ma już dysk SSD ponieważ już w wersji R była taki montowany.
Dzień dobry.
Próbowałem wgrać do mojego RNS nowe mapy v13 z płyt (kilkunastu) i nic nie ruszyło, źle wypalone, brudny laser w tym wypadku akurat nie ważne. Poczytałem jak to zrobić z karty SD. Ściągnąłem program Map Tools w najnowszej wersji przerobiłem mapy i wgrałem. Ruszyło, ale poczytałem, że w West nie ma całej A1. Więc chciałem wgrać East i tu pojawia się mój problem. Podczas próby wgrania po zresetowaniu się RNS (płyta do kopiowania z SD na HDD), pojawił się pasek z postępem i nagle RNS zgasł. Wyłączył się i nie da się już włączyć. Co gorsza w napędzie została płyta Cd z FW do kopiowania map na HDD. Odłączyłem akumulator, wyjąłem RNS - sprawdziłem bezpiecznik. Nic się nie dzieję. RNS jakby umarł. Ma ktoś może jakiś pomysł jak dalej ugryźć temat. Jest możliwe, żeby RNS padł od wgrywania map przez płytę z FW do kopiowania map z SD na HDD?
Mnie się kiedyś stało tak samo. Niestety radio musiało być naprawiane na stole.
Czekam jeszcze na opinie innych forumowiczów może ktoś coś pomoże. Zapytam z ciekawości gdzie robiłeś, ile zapłaciłeś za naprawę i co się popsuło?
Robiłem w Krakowie. Koszt o ile pamiętam 400 zł razem z mapami, wtedy V10. Wiem tylko, ze nie było szans zrobić tego bez demontażu. Zdaje się, że wysypała się jakaś pamięć i trzeba było ją wylutować, zaprogramować i ponownie przylutować.
Czy ktoś miał podobny przypadek do mojego, że RNS w ogóle się nie włącza po próbie wgrania map z karty SD. Znacie może jakiegoś fachowca z Warszawy lubi okolic co zajmuje się RNS510 i nie zdziera jak za zborze. Kogo polecacie do naprawy?
Tak miałem, naprawa 700, wymiana płyty głównej (uwalona przez soft) oraz napęd CD, nikogo w Wawie nie znam wiec nic nie polecam.
To może w ogóle poproszę o jakieś sprawdzone namiary. Jak ktoś dokonywał już jakiejś poważnej naprawy RNS510 i był zadowolony z danej firmy, czy też osoby, która naprawy dokonała proszę o podanie namiarów na takie firmy. Już szukałem trochę, ale wolę wysłać do kogoś sprawdzonego niż do pierwszej lepszej firmy ogłaszającej się na aledrogo itp.
Dzień dobry.
A to już V13 jest?
Kolego wpisz na olx rns 510 tam bodajże ktoś jest z wawy. Możesz spróbować
Tak znalazłem na Ochocie. Kompleksowy serwis RNS 510. Tylko, że jak ktoś napisze, że coś robi to u nas w Polsce rzadko oznacza, że tak jest naprawdę dlatego proszę o namiary na sprawdzone osoby, które coś komuś już robiły, zrobiły dobrze i wywiązały się. Nie problem wysłać komuś RNS i już go nie mieć.
Wysłałem Ci link na PW. Ja tam robiłem.
